Ja das ist ein klares Defizit. Wenn du aber auf Senderinformationen gehst ,also bei Ansichten ,dann kannst du ja das gerad gehörte Programm mit Slideshow anzeigen lassen. Dann dürfte auch bei dir das Logo anstelle der Slideshow angezeigt werden. Das ist unabhängig davon,ob es als kleines Logo vorhanden ist, oder nicht.Radio Fan hat geschrieben: ↑Sa 12. Dez 2020, 09:54Und ich dachte die deutschen Autos können das alles auch, sind doch die Besten.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Fr 11. Dez 2020, 23:32Das ist so bei VW...
Bei anderen Automarken gibts Radiodysteme die ziehn sich das Logo selbst aus den Senderinfos und speichern es automatisch, bei VW und glaube auch Audi ist das blöd gemacht.
Apropos RTL Radio, hatte irgendwo gelesen, dass RTL Radio aus dem Bundesmux 2 bei schwachem Signal nicht auf FM switcht, wegen unterschiedlichen ...(komme nicht drauf ). Habe es hier in Solingen anders beobacht. An den zwei Stellen, wo der neue Mux aussetzt, switcht er auf die 97.0, welche hier eigentlich auch nicht übermäßig stark reinkommt. War anfangs nicht so, scheinen sie etwas geändert zu haben.
Wo hast du in Solingen denn die 2 Stellen wo der Bundesmux 2 aussetzt ?Olaf-SG hat geschrieben: ↑Sa 12. Dez 2020, 18:49 Apropos RTL Radio, hatte irgendwo gelesen, dass RTL Radio aus dem Bundesmux 2 bei schwachem Signal nicht auf FM switcht, wegen unterschiedlichen ...(komme nicht drauf ). Habe es hier in Solingen anders beobacht. An den zwei Stellen, wo der neue Mux aussetzt, switcht er auf die 97.0, welche hier eigentlich auch nicht übermäßig stark reinkommt. War anfangs nicht so, scheinen sie etwas geändert zu haben.
Ungefähr hier und ein paar Meter weiter.
In der Nähe von B224 7, 42651 Solingen
https://maps.app.goo.gl/CqwebC6EZAm7DqmN8
Sind jeweils auf 2- 5 Meter Strecke, macht sich auch hauptsächlich bei Stop+Go bemerkbar. Bist auch hier wohnhaft?
Ah dann war meine Vermutung richtig gewesen . Ja da macht DAB+ schlapp aber nur auf der Fahrbahn . Die andere Seite ist nichts . Denke es liegt da an dem Geschäft ? . Aber ja bin hier auch wohnhaft , viel Famielie und so hierOlaf-SG hat geschrieben: ↑Sa 12. Dez 2020, 19:55 Ungefähr hier und ein paar Meter weiter.
In Solingen kommt das RTL UKW aus Luxemburg echt noch an? Das ist doch bis Hosingen ne ganz große Strecke und die vollen 100KW gehen dorthin ja auch nicht mehr raus.
Könnte es sein, dass die Oberleitungsbus-Infrastruktur den DAB+-Empfang stört?
@Radio Bose: Ja, auf der Strecke von Solingen Gräfrath bis zu mir in Höhscheid, auf bestimmt 8 Kilometer, sogar durchgehend, die 97.0, wenn auch mit ein paar verrauschten Stellen dazwischen. Ist auch eine durchgehende Höhe von ~200 MünN. Direkt nach Solingen geht es ja steil abwärts (Leichlingen, Leverkusen, Köln), hängt sicher damit zusammen und dem sehr guten UKW + DAB+ -Tuner im Ford wird es auch geschuldet sein.
@SeltenerBesucher : Gute Idee mit den Oberleitungen der Busse. Im FM Bereich merke ich nichts, aber gerade wenn an 1, 2 Stellen gar kein DAB+ Empfang möglich ist, wo eigentlich ein Signal ankommen sollte, ist dass sehr wahrscheinlich.
Ja kann ich auch bestätigen die 97.0 RTL kommt hier an vielen Stellen mit RDS an , nur umsomehr mehr nach Leverkusen - Opladen kommt stört die 96.9 von Radio Berg .Olaf-SG hat geschrieben: ↑So 13. Dez 2020, 08:51 @Radio Bose: Ja, auf der Strecke von Solingen Gräfrath bis zu mir in Höhscheid, auf bestimmt 8 Kilometer, sogar durchgehend, die 97.0, wenn auch mit ein paar verrauschten Stellen dazwischen. Ist auch eine durchgehende Höhe von ~200 MünN. Direkt nach Solingen geht es ja steil abwärts (Leichlingen, Leverkusen, Köln), hängt sicher damit zusammen und dem sehr guten UKW + DAB+ -Tuner im Ford wird es auch geschuldet sein.
Also in ganz Solingen ist mir bisher nur die Stelle bei DAB+ negativ aufgefallen sonst laüft es ganz gut
Das ist aber schon seit Anfang Oktober so...Olaf-SG hat geschrieben: ↑Sa 12. Dez 2020, 18:49 Apropos RTL Radio, hatte irgendwo gelesen, dass RTL Radio aus dem Bundesmux 2 bei schwachem Signal nicht auf FM switcht, wegen unterschiedlichen ...(komme nicht drauf ). Habe es hier in Solingen anders beobacht. An den zwei Stellen, wo der neue Mux aussetzt, switcht er auf die 97.0, welche hier eigentlich auch nicht übermäßig stark reinkommt. War anfangs nicht so, scheinen sie etwas geändert zu haben.
viewtopic.php?f=11&t=55801&p=1565798#p1565798
Mitchell & Johnson WLD+211T UKW/DAB/DAB+ Tuner und Netzwerkplayer
Audi MMI mit DAB+ Empfänger
Denver DAB-43PLUS
Denver DAB-43PLUS
Nicht gesehen bislang, aber danke dafür!spuerer hat geschrieben: ↑So 13. Dez 2020, 11:25Das ist aber schon seit Anfang Oktober so...Olaf-SG hat geschrieben: ↑Sa 12. Dez 2020, 18:49 Apropos RTL Radio, hatte irgendwo gelesen, dass RTL Radio aus dem Bundesmux 2 bei schwachem Signal nicht auf FM switcht, wegen unterschiedlichen ...(komme nicht drauf ). Habe es hier in Solingen anders beobacht. An den zwei Stellen, wo der neue Mux aussetzt, switcht er auf die 97.0, welche hier eigentlich auch nicht übermäßig stark reinkommt. War anfangs nicht so, scheinen sie etwas geändert zu haben.
Wie funktioniert denn das Umschalten denn bei RTL? In Luxemburg hat der doch ne ganz andere ID als im Bundesmux. Und klappt dann auch eine Umschaltung zum 7D, wo ja auch die Luxemburger ID verwendet wird? Finde das ein ziemlich spannendes Thema mit dem Umschalten.
nein, auf 7D wird nicht umgeschaltet.
Von 7D wird auf UKW 97.0 und zurück geschaltet (mit Zeitversatz),
vom 9B wird auf UKW 97.0 und zurück geschaltet (kein hörbarer Zeitversatz)
vom 9B wird aber nicht auf 7D bzw. auch nicht umgekehrt geschaltet...
Weiß nicht, ob sich da was ändern wird wenn der 7D regulär in Betrieb geht...
Denver DAB-43PLUS
Denver DAB-43PLUS
Bei DAB lassen sich auch unterschiedliche IDs verknüpfen.Radio Bose hat geschrieben: ↑So 13. Dez 2020, 13:48 Wie funktioniert denn das Umschalten denn bei RTL? In Luxemburg hat der doch ne ganz andere ID als im Bundesmux. Und klappt dann auch eine Umschaltung zum 7D, wo ja auch die Luxemburger ID verwendet wird? Finde das ein ziemlich spannendes Thema mit dem Umschalten.
Ja, das ist ein spannendes und komplexes Thema. Im BUMU2-FIC wird folgendes für RTL signalisiert:Radio Bose hat geschrieben: ↑So 13. Dez 2020, 13:48 Wie funktioniert denn das Umschalten denn bei RTL? In Luxemburg hat der doch ne ganz andere ID als im Bundesmux. Und klappt dann auch eine Umschaltung zum 7D, wo ja auch die Luxemburger ID verwendet wird? Finde das ein ziemlich spannendes Thema mit dem Umschalten.
2020-10-07 15:26:33 000160 FIG 0/6 LSN=2304 Active Hard from 1229 to RDS PI= [ 7111 ]
2020-10-07 15:27:13 005201 FIG 0/21 Continuous output not expected, FM with RDS PI=7111 [ 93.3 97.0 ] (RTL Radio)
Also von der dt. ID 1229 Umschaltung zur lux. ID 7111 von RTL und
zusätzlich die beiden einzigen UKW-Frq. von RTL mit dem Hinweis, das es zeitweise "Regionalausstiege" (Wetter, Verkehr, Nachrichten??) geben kann.
Die Thematik wurde (etwas OT) hier schonmal diskutiert:
viewtopic.php?p=1566790#p1566790
(aber eigentlich ist der ganze Thread dazu interessant.....)
stefsch
