- Administrator
An manchen Standorten, wie hier in Saarbrücken, wird wohl alles per Fernwartung gelaufen sein. Da stand ja schon alles.
Leider habe ich der Test aus Engter verpasst... hoffentlich habe ich nächste Woche mehr Glück.
Übrigens war das Signal aus Langenberg wirklich an die Grasnarbe. Da war ich von Audio noch weit entfernt.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Also das was ich hier empfangen konnte (wahrscheinlich Langenberg) ist jetzt aus seit mehr als 5 min
Langenberg läuft aber noch
Das was ich für ein Signal des Senders Langenberg halte, läuft immer noch.
Läuft anscheinend doch noch bzw wieder in Langenberg, bei mir stand nur "Dienst nicht verfügbar", jetzt habe ich aber wieder 4 von 16 Balken.
Ja, Langenberg läuft noch.
Falls er gleich (nach 21.30 Uhr) immer noch läuft kann ich dank Sichtweite verifizieren, ob es wirklich Langenberg ist.
52 04 ist zu 99.99% Langenberg.
Alles andere kommt hier nicht mit solch starkem Pegel an.
5204 würde auch zu 2004 vom 1. Bundesmux passen.
Eben, da wird man wohl kaum die TIIs zufällig ändern.
Einzig bei Aachen könnte es interessant werden, welche TII man dort vergibt.
Das war mal in den ersten Tests Absolut Bella.
Wer jetzt überhaupt schon etwas empfangen hat für den stehen die Chancen zum Sendestart am 5. Oktober schon mal sehr gut.
Es IST Langenberg. Die 9B-Aussendungen sind horizontal.
Die Antenne des Dual DAB4 arbeitet seltsam. Wenn ich den senkrecht stehenden Teleskopstab unmittelbar über dem Gerätegehäuse umfasse, steigt der Signalbalken von 4 auf 7 Segmente (die Markierung im Skalenbalken nicht mitgezählt,) und die Fehlerrate geht von 75 auf 0 zurück.
Vermutlich erzeugst du den Effekt eines zweischenkligen Dipols am Speisepunkt. Besonders wenn kein Massegegengewicht verbaut wurde, ist dieser Effekt da.Ingo-GL hat geschrieben: ↑Do 24. Sep 2020, 21:52 Die Antenne des Dual DAB4 arbeitet seltsam. Wenn ich den senkrecht stehenden Teleskopstab unmittelbar über dem Gerätegehäuse umfasse, steigt der Signalbalken von 4 auf 7 Segmente (die Markierung im Skalenbalken nicht mitgezählt,) und die Fehlerrate geht von 75 auf 0 zurück.
Ist der Empfang auch besser, wenn du 10,15,20,25,30 cm Draht an die Antennenspitze - alternativ zum Fußpunkt - klemmst ?
