Ja, das stimmt schon. Zunächst wird aus Regensburg gesendet, wo ja die Absolut Programme auch jetzt herkommen. Ab Anfang 2021 dann aus Garching.
Alle Absolut-Programme inkl. Relax werden in das neue Sendezentrum nach Garching umziehen.WellenreiterBN hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 20:59Bist du dir da sicher ?Winterkönig hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 18:22
Die Programme von Absolut werden ja sicher noch ausgebaut sobald man aus München sendet. Bis dahin läuft dass ganze weiterhin aus Regensburg eben zum größten Teil als Festplatte.
https://absolutradio.de/impressum
Und dort bekommen die Programme dann auch Moderation.
Im bisherigen Studio in Regensburg ist dafür einfach kein Platz.
Deshalb starten auch das Talk- und Sportradio erst wenn der Umzug vollzogen ist. Bei den beiden Programmen kann man nicht einfach ne Festplatte laufen lassen.
Falls noch nicht bekannt, am 5. Oktober startet der Mux.
https://www.digitalfernsehen.de/news/em ... st-560726/
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Ich dachte immer, irgendwann nach dem 4. und vor dem 6. Oktober geht es los...
Wie meinst du das ob ich mir sicher bin?WellenreiterBN hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 20:59Bist du dir da sicher ?Winterkönig hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 18:22
In Impressum steht als Studiostandort auch Regensburg.
Und schreibt Antenne Deutschland auch selbst dass Übergangsweise noch aus Regensburg gesendet wird.
https://www.antenne-deutschland.de/ante ... rammpaket/
Das erinnerst mich an die Aktion in den 90ern als Kabel 1 plötzlich Kabel@ im Logo hieß. Da hatte die ARD zu viel Ähnlichkeit in der 1 gesehen....Drehrumbum hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 17:31 Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber möglicherweise wurden schon längst Briefköpfe, Flyer, Aufkleber etc. bei einer Druckerei in Auftrag gegeben. Normalerweise sagen die Dir gleich, dass diese Farbe im geschäftlichen Verkehr etwas problematisch ist und man besser gleich eine andere Farbe wählen sollte.
Ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, dass Ärger ins Haus steht, zumal der rechte Querstrich beim "T" als kleines Quadrat ausgeführt ist.
Seit 09:17 Uhr ist Vogtsburg (8C) on air.
EDIT um 0937: Und wieder off. (War gerade in der Küche um Kaffee zu kochen.)
QIRX 2.1.1.9a TII Logger started at 2020_09_22 16:41:50 UTC
All times are in UTC!
Date/Time Selector Ensemble-Id SNR Threshold Pattern Main Id Sub Id Strength Own Lat Own Long Own MSL Valid
2020_09_23 07:16:57Z 8C 11F7 ( ) 18.0 0.06 0x9a 43 7 0.890 0.0 0.0 -999 False
2020_09_23 07:16:58Z 8C 11F7 (2. BMUx Test ) 19.1 0.06 0x9a 43 7 0.881 0.0 0.0 -999 False
2020_09_23 07:16:59Z 8C 11F7 (2. BMUx Test ) 19.9 0.06 0x9a 43 7 0.860 0.0 0.0 -999 False
Ich empfange aktuell in Dresden den „2. BMUx Test“ mit Vollausschlag!
Vollausschlag heute morgen. Aber nur im EG Südseite. Dachgeschoss Nordseite kaum stärker als gestern. Wird also wohl Minden sein. Es sieht auf den 1. Blick so aus, als ob die Störungen vom 7A auf einigen Geräten das 5D Signal beeinträchtigen.FQXfritz hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 15:55Ich gehe davon aus, dass heute nur der Sender Osnabrück (Schleptruper Egge) mit neuer Sendeantenne (ERP: 10 kW) in Betrieb war. Das Signal kommt bei mir in Bielefeld östlich des Teutoburger Waldes jetzt viel stärker an als früher auf Kanal 5C - Grafensundern auf Kanal 10A ist im direkten Vergleich deutlich schwächer. Etwa 2/3 der maximalen Signalstärke bzgl. Kanal 5D zeigte das Sird 14 C2 (FS2026 Venice 6.5) im Erdgeschoss an; der Sender Bielefeld war definitiv aus.
@RF_NWD: Für Minden (Jakobsberg) scheint mir Deine Balkenanzahl zu gering zu sein. Da hätte ich mit Vollausschlag gerechnet.
Edit: Jetzt aiuch unterm Dach Vollausschlag. Kann jemand aus Hannover bestätigen, dass dort auch wider getestet wird?
Zuletzt geändert von RF_NWD am Mi 23. Sep 2020, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Bestätigung Dresden. TII 5501
Zuletzt geändert von Harald Z am Mi 23. Sep 2020, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Seit mindestens 9:50 Uhr ist der 5D auch wieder im Raum Hannover aktiv... Vollausschlag auf beiden Geräten. Das war beim letzten Test noch nicht so kräftig vielleicht testet man jetzt Telemax, Sibesse (und Braunschweig?!) im SFN.
Bei Lippstadt habe ich auf 5D auch Empfang.
Der Empfangspegel ist etwa doppelt so hoch wie gestern und liegt aktuall zwischen sechs und acht Balken auf dem Dual DAB4.
Auch Berlin ist an. Signalstärke in 2,2 km Entfernung vom Berliner Fernsehturm: Voller Signalbalken, keine Signalfehler.
Man testet jetzt grossflächig das SFN. Eben waren Minden und Hannover kurz weg. Woher das schwache Restsignal am Südfenster im EG kam, bleibt offen. Vielleicht Bielefeld.
