schnappdidudeldey
Beitrag von schnappdidudeldey »
mittendrin hat geschrieben: Di 25. Aug 2020, 18:37
schnappdidudeldey hat geschrieben: Di 25. Aug 2020, 10:12 Ich vermute Testsendungen aus Berlin, da ohne Antenne hier bei mir von Leipzig nichts geht.
Test 10 Uhr, Zeitfehler meines Radios auf den Bildern. Test läuft noch bei mit blubbernden Signalton 10.10 Uhr.
Heute wurde am Petersberg gearbeitet... Leider habe ich das alles erst jetzt gelesen. :( Vielleicht wars von hier.
https://www.mdr.de/unternehmen/senderau ... me100.html
Ich habe den Test nur mit der nach Berlin gerichteten Dachantenne empfangen. Der Petrsberg bei Halle war es nicht, den empfange ich mit Zimmerantenne in Vollausschlag.
Aber gegen Berlin spricht, dass wenn mit geringer Leistung gesendet wurde, ich hier bei Leipzig nichts hätte empfangen können.
Meine nach Süden gerichtete Antenne hat nichts gebracht.
Es muss daher wohl doch nördlich von Leipzig herkommen, also doch Berlin? Mit etwas Morgentropo....? Kanal 7D und 12D kommen bei mir ja auch an.
Schauen wir mal, einfach mal den Empfänger auf Einzelkanalsuche 5D stellen und abwarten...
Einen schönen Abend.
Edit: in Berlin wurde am Dienstag definitiv getestet, ich habe ein Video in einem Facebook-Forum gesehen, Uhrzeit 16:45 Uhr.
DAB+ Sangean WFR28D mit Anschluss Dachantenne 2x 3H-VHF-16-LOG Richtung Berlin und Bayern
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
schnappdidudeldey hat geschrieben: Di 25. Aug 2020, 21:08 Edit: in Berlin wurde am Dienstag definitiv getestet, ich habe ein Video in einem Facebook-Forum gesehen, Uhrzeit 16:45 Uhr.
Trotz laufender Beobachtung kein Empfang gehabt.
Muss wohl der Alex mit geringer Leistung gewesen sein.
Oder auch nicht. :gruebel:
Harald P.
Beitrag von Harald P. »
Nicoco hat geschrieben: Di 25. Aug 2020, 13:05 Zum Thema, Sendestart am 3. Oktober, auf RTL hieß es gerade weiterhin: "Ab 1. Oktober auch über DAB+".
Und das kam nicht von einem eingesprochenen Werbespot oder Jingle sondern direkt vom Moderator.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Mux selbst schon spätestens am 1. Oktober in Betrieb geht und nur die Programme von Antenne Deutschland dann offiziell am Tag der deutschen Einheit starten. Vorher dann vielleicht eine Hinweisschleife auf den bevorstehenden Sendestart. Denn dass der Mux selbst an einem Feiertag eingeschaltet wird, glaube ich nicht.
Badestadt
Beitrag von Badestadt »
Habe hier aktuell ein ganz schwaches Signal auf 5D. Möglicherweise Inselsberg oder Göttingen.
DAB+Tester
Beitrag von DAB+Tester »
Bei mir hat auch immer wieder ein Balken aufgezuckt, das könnte der Inselberg sein
Badestadt
@DAB+ Tester: Welcher Standort? Dann kann man evtl. die Herkunft des Signals näher eingrenzen.
Zwölf
Beitrag von Zwölf »
Weiß jemand, ob es zur IFA-Zeit eine Ausstrahlung in Berlin geben wird?
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Bei mir blinken auch regelmäßig 1,2 Balken auf dem 5D auf. An Überschläge vom 5C glaube ich eher weniger, der 5B ist sauber. Könnte aber eine Mischung aus 5C und 6A sein. Im Spektrum sehe ich jetzt auch nicht besonderes, wobei das Spektrum schon arg einkesselt ist von den Ortsendern auf den beiden Nachbarkanälen. Wird demnach also witzig hier, wenn 3 direkte Nachbarkanäle belegt sind. Kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo eine Sender auf 5D mit Testsendungen jetzt gerade läuft.
QTH: Bremer Umland
Ich habe heute im Münsterland im Auto (Rückbank) meinen Sangean in Betrieb genommen, den ich seit Tagen nicht mehr benutzt habe und hatte irgendwann nach ein paar Suchläufen plötzlich folgendes in der Liste.
Keine Ahnung woher, es wurde auch kein Signal mehr angezeigt.
Sarstedter
Beitrag von Sarstedter »
Zwölf hat geschrieben: Sa 29. Aug 2020, 19:09 Weiß jemand, ob es zur IFA-Zeit eine Ausstrahlung in Berlin geben wird?
Davon weiss ich nichts.. aber sollte nicht so um Ende August rum bekanntgegeben werden, welche Programme endgültig starten sollen zum 01.10.20 !? Mir war da so.... und daher hoffe ich, das kommende Woche dann die "Woche der Wahrheit und Klarheit" wird. :xcool:
@japhi
Das Signal Könnte vom Langenberg gekommen sein, oder Dortmund?
Was anderes kommt da auch nicht in Frage. Aber am Samstag?
Samstag ist auch Werktag :D
Bei mir ist auch Sonn- und Feiertag Werktag :D Bei Media Broadcast hatte ich bei geplanten Arbeiten eher an Mo-Fr gedacht. Aber so massig Zeit ist ja nicht mehr.
Japhi hat geschrieben: Sa 29. Aug 2020, 21:39 Aber so massig Zeit ist ja nicht mehr.
Das wird auch wohl der Grund sein, warum man auch Samstags Tests beobachten kann.
