Antennen Bandfilter oder Bereichsfilter für DAB gesucht
Wo kann man Filter kaufen die den Bereich 174 - 250Mhz durchlassen und alles andere Sperren ?
Bei Ebay konnte ich bisher noch nichts finden.
Eventuell würde sogar ein alter Regelbarer Bereichsverstärker reichen wo ich nur den VHF III Eingang nutze.
Aber selbst die gibt es schon fast gar nicht mehr zu Kaufen.
Hat da jemand eine Quelle wo man so etwas noch bekommen kann?
Re: Antennen Bandfilter oder Bereichsfilter für DAB gesucht
Wäre da nicht am besten ein Antennenkupplungsteil wie das früher im Mast montiert war? Es hab da von fst jede Marke Filter mit separaten Eingängen für K. 2-4, K 5-12, UHF und UKW damit sámtliche Antennen zusammen auf einem Kabel ins Haus geführt werden konnten. Abhängig vom hersteller waren die Filter meistens sehr billig.
Ja stimmt Mast Weiche war es was mir nicht eingefallen ist.
Mal schauen ob ich welche finde.
Wie gut sind die Filter in solchen Weichen ?
[Edit]
Hab was bei Ebay gefunden.
Klick
Ist die für den Zweck zu gebrauchen ?
[/Edit]
[Edit]
Klick
[/Edit]
Die grosse Frage ist, was Du mit dem "Filter" erreichen willst. Weil je nachdem ist ja die Kurve des
Bandpasses KO-Kriterium.
Ich will damit Außenbandstörer beseitigen.
In meiner Nähe gibt es eine Taxizentrale und auch ein 2m AFU Relais.
Diese stopfen den DAB Empfänger zu wenn die in der Luft sind.
Diese Verstärker verstärken laut der Beschreibung alles zwischen 40 - 862MHz.
Und einer davon ist ein Mehrgeräte Verstärker.
Ich suche in diesen Fall nur ein Filter der mir den Frequenzbereich von 174 - 250MHz durch läßt.
Alles unterhalb der 174MHz soll höchstmöglich gedämpft werden.
Da im unteren 2m Band doch einiges an Aktivität herrscht.
Ich will mal bei Rittman mal anfragen was so ein Filter kostet.
Hab wohl was Passendes gefunden : http://www.rittmann-hf-technik.de/00000 ... 2a106.html
Da wirst du wohl um Selbstbau nicht umhin kommen._Yoshi_ hat geschrieben:
Meine Bauvorschlag: HF-dichtes Blechgehäuse, zwei Buchsen (BNC o. Ä.).
Beide Buchsen ins Gehäuse einbauen, mit versilbertem Kupferdraht Innenleiter beider Buchsen
verbinden (Durchgang), ein oder zwei Saugkreise (Paralellresonanzkreis) vom dem Innenleiter der Buchsen gegen Masse, abgleichen auf Störfrequenz, fertig.
Sauber aufgebaut kann das gut 20 db Dämpfung auf die störende Frequenz bringen.
Das sollte in den meisten Fällen genügen...
EDIT:
Mir fällt grad wieder ein: in den 70ern gabs sowas mit drei Kreisen zum freien Abstimmen für
UKW zu kaufen. Damit hatte ich die 89,3 (hr3) so stark gedämpft, dass die 88,9 (RTL)
einigermassen gut zu hören war... (Das Radio war nicht so dolle)
Ich hab da zu eine Anfrage abgeschickt.
Ok der Selbstbau hat seinen Reiz aber ich hab nicht die nötigen Messmittel um so ein Filter abzugleichen.
Vielleicht reicht der Filter bereits.
Vielleicht tuts ja auch ein Hochpassfilter ab 174MHz.
Guck mal hier: http://www.auth-nachrichtentechnik.de/b ... mular.html
oder hier: http://www.rittmann-hf-technik.de/00000 ... 59502.html
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Hier im Forum wurde kuerzlich dieser hier empfohlen:
http://www.tgn-technology.com/shop/prod ... 4a976ccd1a
Der scheint mir fuer den Zweck am sinnvollsten zu sein.
Ansonsten duerfte es auch eine normale Antennenanschlussdose (nicht BK) machen. Die filtert UKW weg und wenn gewuenscht kann man noch eine VHF/UHF Weiche dahinter schalten. Dann bleibt nur DAB uebrig.
Der Letztere scheint auch ganz interessant zu sein.
Ich warte erst mal die E-Mail Antwort von Rittmann ab.
Hat überhaupt jemand solche Filter schon getestet ?
Mich würde mal ein Vergleich interessieren, einmal mit und einmal ohne Filter.
Das bringt nur was wenn du sehr nah an einem sehr starken UKW Sender bist und auch dann nur wenn die starke UKW Frequenz genau der Haelfte der Frequenz des DAB Kanals entspricht. Wobei der natuerlich 'breiter' ist und somit ein UKW Frequenzbereich jeweils einen DAB Kanal stoeren kann. Die 89,3 stoert so zum Beispiel den BMux auf Kanal 5C wenn der schwach ankommt und du unterm UKW Sender stehst. Ansonsten braucht man so einen Filter nicht wirklich.
Du spielst jetzt auf Oberwellen der UKW-Sender an. Yoshi will mit dem Filter jedoch starke Signale aus dem 2m-Band <170MHz unterdrücken, die ihm den Rx zustopfen.Nordlicht2 hat geschrieben: Das bringt nur was wenn du sehr nah an einem sehr starken UKW Sender bist und auch dann nur wenn die starke UKW Frequenz genau der Haelfte der Frequenz des DAB Kanals entspricht. Wobei der natuerlich 'breiter' ist und somit ein UKW Frequenzbereich jeweils einen DAB Kanal stoeren kann. Die 89,3 stoert so zum Beispiel den BMux auf Kanal 5C wenn der schwach ankommt und du unterm UKW Sender stehst. Ansonsten braucht man so einen Filter nicht wirklich.
