DAB+ im Kabel - Welche Hardware-Möglichkeiten gibt es?
Hier in der Lausitz gibt es einen privaten Kabelnetzbetreiber, den ich persönlich kenne. Wir hatten uns gestern getroffen und er sagt er denkt darüber nach, den DAB+ Bundesmuxx und den regionalen MDR Muxx in die Netze einzuspeisen, und zwar 1:1 in DAB+ und nicht umgesetzt in DVB-C. Grund ist, dass viele Zuschauer noch analog fernsehen würden, aber umgekehrt inzwischen schon erste HiFi-Anlagen besäßen, die auch DAB+ können. Terrestrisch ist der Digitalradio-Empfang hier nur mit Süd-/Südwestfenster (Blick nach Dresden) und ab 1. Stock auswärts problemlos möglich.
Frage: Gebe es überhaupt entsprechende Hardware zum Umsetzen der Kanäle, wäre auch eine "Durchschleifung" der Signale möglich, also ebenso Ausstrahlung des Bundesmuxxes auf dem 5C? Im Kabel ist übrigens das gesamte Band III frei geklopft, die Netze sind voll ausgebaut, Analog-TV (noch 20 Programme) laufen im UHF-Band.
Re: DAB+ im Kabel - Welche Hardware-Möglichkeiten gibt es?
Es gibt doch dieses Projekt mit den Repeatern für Blödmarkt und Co., da muss es dann doch schon entsprechend fertige Lösungen geben.
Wie strange finde ich das denn!? ein DAB+ Mux in DAB Norm im Kabel - über so etwas habe ich noch nie im Leben nachgedacht, aber du hast Recht, das wär ja tatsächlich technisch machbar. Heftig irgendwie, aber auch ne coole Idee, muss ich zugeben.
Ich finde das gar nicht strange. Ich habe mich schon länger gefragt, warum Unitymedia katekorisch sagt. Bei uns gibt es nur DVB-C. Speziell, weil es ja kein gescheites Gerät gibt, wo man das vernünftig mangels Bedienbarkeit und Anzeigen ohne eingeschalteten Fernseher überhaupt hören kann.Chris4981 hat geschrieben: Wie strange finde ich das denn!?
Es gibt keinen DAB+ Mux. Der Mux ist immer DAB. Nur einzelne Datenströme sind in DAB+.
Eben, so abwegig ist das gar nicht. Allerdings momentan noch nicht machbar, da das gesamte Band III bei Unity und Co. noch mit Analog-TV belegt ist. Nach der Analogabschaltung wäre es aber eine Option.senderlisteffm hat geschrieben:Ich finde das gar nicht strange. Ich habe mich schon länger gefragt, warum Unitymedia katekorisch sagt. Bei uns gibt es nur DVB-C. Speziell, weil es ja kein gescheites Gerät gibt, wo man das vernünftig mangels Bedienbarkeit und Anzeigen ohne eingeschalteten Fernseher überhaupt hören kann.Chris4981 hat geschrieben: Wie strange finde ich das denn!?
Nachdem bei unserer privaten Kabelanlage in Rieden das komplette Band III frei ist, haben wir einfach eine Band III Antenne über Verstärker und Filter eingespeist. So empfangen wir 5C, 9C (Augsburg), 11D, 12D. 9D geht grenzwertig. Vielleicht ändert sich das nach der Leistungserhöhung in Aalen. Keine Materialkosten für den Umbau da Antenne, Verstärker, Filter usw aus Analogzeiten vorhanden waren.
SG aus Rieden in Tirol
Hans-Peter
Hans-Peter
Eine Diskussion über Sinn und Unsinn einer DAB-Kabelverbreitung wurde erst vor kurzem im Schweiz-Forum geführt..
Ich darf hierzu auch einen kleinen Haken ins CH-Forum schlagen, wo diese Idee kürzlich mal diskutiert wurde und auf deutlich weniger Anklang als hier gestoßen ist. : http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... 47,1024310
... genauso sollte es auch funktionieren!
Diese Option habe ich schon vor längerer Zeit mal einem ansässigen Kabelanbieter offeriert...er hat genug technisches Verständnis gehabt (hat mir sogar den Sonderkanal6 frei geräumt).
Leider kann er noch nicht den VHF-Bereich komplett frei räumen...
Aus technischer Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, das DAB Signal im VHF-Bereich 1:1 durchzureichen. Dazu braucht es weder zusätzlichen Empfänger noch Modulatoren...die einfachste Sache der Welt. So wird es auch in vielen kleinen privaten Kabelnetzen mit UKW zw. 87,5 und 108 Mc gemacht. Da die Kabelnetze im VHF-Bereich über den notwenigen Ausbau (Verstärker) verfügen, ist dies sofort realisierbar. Allerdings müssen dann beim Endverbraucher die Dosen ausgetauscht werden, denn da muss dann eine VHF/UHF und ggf noch UKW-Weiche rein....
Dieses Thema hatten wir auch schon im Schweizforum durch. Ich sehe deshalb kein Grund das ganze hier wieder von vorne an zu beginnen.
Bitte also, wenn gewünscht, da weiter machen.
