DAB+ auf Malta
Re: DAB+ auf Malta
stefsch hat geschrieben: So 17. Jun 2018, 12:11 Ich war vom 7.6.-13.6.18 auf Malta und kann bestätigen, dass auf 12A ein starkes Signal anliegt. Der Mux-Name war "DIGI B_12A". Alle 6 "Programme" hatten die Kennung "Nachrichten":
12a_01, 192kbps, kein Audio
12A_02, 192kbps, Techno-Musik als Audio, scheinbar identisch mit "Absolut Techno"
12A_03, 192kbps, kein Audio
12A_05, 128kbps, Pop-Musik als Audio
12A_06, 128kbps, kein Audio
Absolut Techno, 192kbps, Techno-Musik als Audio
Statt Absolut Techno scheint nun Gaydio zu senden, jedoch mit nur 48 kBit.
Aber dieser Mux (sogar 192 kBit LC AAC) ist genau das Gegenteil der anderen (geringe Bitraten) ...
Carey hat das letzte Woche auf http://www.wohnort.org/dab/malta.html gemeldet.
stefsch
Re: DAB+ auf Malta
Beitrag von stefsch »
Nordi207 hat geschrieben: So 25. Nov 2018, 11:36 Großflächig konnte ich zwar den Empfang nicht testen, kann mir aber aufgrund der Topographie vorstellen, dass im Norden der Hauptinsel kein bzw schlechter Empfang ist, da zwischen Mellieha und Ċirkewwa-Hafen ein hoher ‚Berg‘ ist.
Im Rest der Hauptinsel dürfte es kein Problem geben.
Gozo könnte problematisch sein.
Auch wenn es jetzt schon etwas lang her ist :xcool: , welches VOA da läuft kann ich auch nicht sagen, welche Varianten gibt es denn?
Habe DAB letztes Jahr auch nicht mobil getestet, aufgrund der 10kW und dem hohen Senderstandort sollte das Signal aber durch Reflexionen "auch umme Ecke" gehen. Allenfalls hinter den steil abfallenden Dingli-Cliffs (süd-westliche Steilküste und z.B. "Blaue Grotte") sollte es schon "von der Papierform her", schwierig sein mit dem Empfang, die "Beugung der Wellen" wäre etwas überfordert. 6A soll ja auch ein Relais auf Gozo haben und könnte daher einige Lücken auch auf Malta füllen. Oder man stellt einen Strahler Richtung Nord-Ost auf die kleine Insel Filfa um die Süd-Westküste abzudecken :D .
Wäre im nachhinein interessant gewesen das alles zu Testen, aber den ganzen Tag mit dem Dual DAB4 rumzulaufen war nicht drinne :rolleyes: .
stefsch
Nordi207
Re: DAB+ auf Malta
Beitrag von Nordi207 »
Das mit Filfla ist eine gute Idee, da beschwert sich auch keiner über die Strahlung, außer die Malta-Eidechse vielleicht. ;)
Ich würde gerne mal ein DX-Urluab da machen, mein Lebenspartner wundert sich jetzt schon, wenn ich auf den Dingli-Klippen immer Ewigkeiten "Radio-höre".
Re: DAB+ auf Malta
Off Topic:
Nachdem ich nachschauen musste, welche Insel ihr da meint, hab ich diesen Bug gefunden:
https://opentopomap.org/#map=17/35.78645/14.41261
Die Höhenlinien liegen im Wasser ;-)
stefsch
Re: DAB+ auf Malta
Nordi207 hat geschrieben: Mo 14. Jan 2019, 15:56 Das mit Filfla ist eine gute Idee, da beschwert sich auch keiner über die Strahlung, außer die Malta-Eidechse vielleicht. ;)
Ich würde sagen der ideale "Antennenträger" zur "Bestrahlung" der Süd-West-Küste. Der Felsen ist ja von Malta aus gut zu sehen.
@adimink: da hatte der Digitalisierer schon einen Malteser zu viel intus. Angeblich sogar 60 m hoch. Kannst den Strahler direkt an die Steilwand nageln :cheers: .
stefsch
Re: DAB+ auf Malta
Malta könnte künftig DAB+ mit höherer Leistung nutzen, dank neuer Kühlungen für die Sendeanlagen
https://www.worlddab.org/news/10981/new ... dab+-radio
stefsch
Re: DAB+ auf Malta
Erstmal steht da ja nur "könnte" :xcool: . Wie im Artikel steht, würde das wohl nur etwas für einige "veryverydeepindoor-Situationen" etwas bringen, das Signal war auch so sehr stark für die kleine Insel. Ein weiterer Vorteil wäre die höhere Reichweite auf See (Fähre nach Sizilien usw.). Das (mutmaßliche) Problem "hinter den Dingi-Cliffs" würde auch weiterbestehen.
Vielleicht könnte bei der hohen Leistung auch ein "passiver Reflektor" auf der Insel Filfla helfen, bräuchte man dort keinen E-Anschluss, siehe den Beitrag oben... ;)
Beim Abflug von der Insel habe ich im Flieger versucht die Malta-Muxe zu loggen, habe sie aber sehr schnell verloren. Kurz darauf konnte ich aber über Sizilien den 13E loggen, der hielt ´ne ganze Weile....
stefsch
