DAB Polen
Re: DAB Polen
Am 17. August wurde der Sender zwischen 8 und 16 Uhr wg. Wartungsarbeiten abgeschaltet, betroffen war auch UKW. Konntest Du nur DAB+ nicht empfangen oder auch UKW?
- Moderator
Re: DAB Polen
OK,das würde es erklären warum da nichts kam.
UKW lief,die 98,0 RMF FM kam,ich hab die anderen Frequenzen aber nicht so genau beobachtet.
Ich habe da vermehrt übers Band gescannt.
- Moderator
Re: DAB Polen
Weiter geht's.
Seit heute Abend verweilen wir wieder in der Region Turek. Zugleich wurde der 11B getestet,ab Mikstat natürlich starkes Signal,bis hinein nach Kalisz,im Talkessel selbst auch starker Pegel bis auf 2 kleine Schwankungen. Letztmalig im August war kein Empfang des 11B möglich.
Die Regionalstraße nach Turek,bis Malanow starker Pegel, dann leichte Einbrüche die mit jedem Kilometer Richtung Turek mehr wurden. Kurz vor Turek wechselte Das Radio dann auf den 5C aus Łódź
Dieser muntere Wechsel findet in der ganzen Region um Turek statt. An unserem Ziel in Chylin läuft der 11B sehr schwach, eingelesen werden dazu noch der 12A aus Poznań und der 5C aus Łódź.
Meine Beobachtungen deuten wirklich darauf hin daß Mikstat im August off gewesen ist und der schwache Pegel auf 11B ein anderer Standort gewesen ist.
Re: DAB Polen
Polen hebt die Strahlungsleistung einige Sender an. Kołowo bei Stettin soll auf 20 kW angehoben werden, Jemiołów bei Grünberg von 4,5 auf 14 kW. Neu ist der Sender Śnieżne Kotły im westlichen Riesengebirge mit 13,4 kW auf dem Kanal 5B. Wie weit sind die Sender nun zu empfangen?
Re: DAB Polen
FMscan zeigt für Szczecin/Kołowo sogar 53 kW an.
Stationär bin ich 58km vom Sender Jelenia Gora/Śnieżne Kotły entfernt. Auf 5B lässt sich jedoch nichts einlesen.
Re: DAB Polen
Also ich merke vom 11A noch keine Veränderung bei mir in 16321. Entfernung rund 102 km. Empfang wie immer.
Re: DAB Polen
Wird denn überhaupt eine Quelle bzw. ein Termin für diese signifikante Leistungserhöhung genannt ?SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Di 3. Okt 2023, 11:25 Polen hebt die Strahlungsleistung einige Sender an. Kołowo bei Stettin soll auf 20 kW angehoben werden, Jemiołów bei Grünberg von 4,5 auf 14 kW. Neu ist der Sender Śnieżne Kotły im westlichen Riesengebirge mit 13,4 kW auf dem Kanal 5B. Wie weit sind die Sender nun zu empfangen?
Re: DAB Polen
Termin: 02./03.10.2023 Quellen: https://radiopolska.pl/blog/2023/10/pol ... -zasiegiem + https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/j ... ak-sluchac + https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... x_tr_hl=de + https://radiopolska.pl/wykaz/obiekt/135 + https://radiopolska.pl/wykaz/obiekt/91 + https://radiopolska.pl/wykaz/obiekt/126
Habe hier in der Mitte von Sachsen schon mehrmals Polskie Radio auf 5B empfangen können.
Da war aber der Schneegrubensender https://radiopolska.pl/wykaz/dab/4311 noch nicht in Betrieb.
Es war von Polkowice Entfernung 200 km mit 16 kW. https://radiopolska.pl/wykaz/dab/4292
Re: DAB Polen
Da bin ich gespannt, welche Auswirkungen der Kanal 11A mit 53 kW haben wird. Wurde diese Leistung schon international koordiniert? Ich glaube kaum, dass Deutschland 53 kW in Richtung Westen zulässt. Luftlinie bis zur deutschen Grenze sind es 18 km.
Re: DAB Polen
Kolowo hat doch auch schon vorher stark nach Deutschland ausgeblendet.
Das wird jetzt nicht anders sein.
Re: DAB Polen
Hat nicht Polen gegen Wittenberg und Dequede Einzüge und Rückbau verlangt? Nun wollte der MDR ja das selbe im 11A verlangen. Auch dort wurde doch schon etwas geändert. Einmal angefangen passt nun jeder genau auf.
Re: DAB Polen
Gibt's da eine Karte mit der Ausblendung in Richtung Westen? Hier in 16321 geht der Pole im Autoradio auf dem freien Acker teilweise. Wenn die Erhöhung kommt würde ich das hier merken im Autoradio.
Re: DAB Polen
Aktuelles Diagramm Szczecin *Kołowo*: https://radiopolska.pl/wykaz/dab/4110
- Moderator
Re: DAB Polen
Laut einem Eintrag in einer FB Gruppe hat man am Sender Posen auch geschraubt,es wird wohl auch mit mehr Leistung nach Westen gesendet,dafür mit Einzügen Richtung Osten. Das sieht man auch sehr gut in der FM List in der Karte.
Re: DAB Polen
Bekomme 5B Polskie Radio den ganzen Tag mit bester Qualität trotz Antennenausrichtung nach Westen. Gabs es da Neuaufschaltungen oder ist das Tropo?
Standort: Görlitz
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
