DAB Polen
Re: DAB Polen
Laut RadioPolska hat der Sendernetzbetreiber Info-TV-Operator am 09.01.2013 in Warschau mit DAB-Ausstrahlungen auf Kanal 12D begonnen.
Traditionsgemäß handelt sich natürlich nur um Testsendungen
Enthalten sind die Programme von Polskie Radio 1-4 sowie in DMB Czworka mobiTV. Momentan wird mit 3,5 kW vom Marriott-Hotel gesendet. Es ist beabsichtigt in der zweiten Januarhälfte noch einen weiteren Sender auf 12D in Warschau in Betrieb zu nehmen, um ein SFN zu bilden. Als Standort wird der Schornstein des Fernheizwerks Kawęczyn genannt, von wo mit 10kW gesendet werden soll.
Auf der Seite des polnischen Kommunikationsamtes UKE gibt es diesbezüglich auch ein Dokument, in dem die beiden neuen Standorte gelistet sind:
http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=12288
Re: DAB Polen
Auf der Posener Messe hat Polskie Radio heute Pläne veröffentlicht, am 01.10. dieses Jahres DAB-Regelausstrahlungen aufzunehmen. Das meldet RadioPolska.pl.
Link zum Artikel
Dort findet sich auch ein Einführungsszenario. Demnach sollen, wenn es nach dem Wunsch von PR geht, die DAB Sendungen im Oktober in Warschau, Krakau, Kattowitz, Breslau, der Dreistadt (Danzig, Sopot, Gdingen) und Lodsch starten. Geplant ist, neben den bekannten landesweiten Programmen auch thematische Sonderprogramme anzubieten. Insgesamt sollen 12 Programme in einen Multiplex.
Die nationale Vollversorgung wird laut dem Harmonogramm für Juli 2015 angepeilt.
Bitte alles mit Vorsicht genießen - wie ihr ja wisst, wurde schon oft etwas angekündigt, was dann leider wieder verworfen werden musste...
Link zum Artikel
Re: -
Da ist wohl was bei mysnipe kaputt. Der Eingangsbeitrag hat ja den richtigen Betreff. Wenn man von dem ein Vollzitat macht hat auch das eigene Posting den richtigen Betreff.
Ruft man dagegen nur den Thread auf und erstellt einen Beitrag (so wie diesen), dann hat auch der Beitrag als Betreff "Re: -" ...
Re: DAB Polen
hallo!
seit gestern sendet stettin/kołowo,mux 12b,6 radiosender.
ueber wieviel kw gesendet wird, kann ich noch nichts sagen.ich habe an mein standort empfang,aber noch nicht optimal,nicht die richtige vhf/band III antenne.
gruss rassputin
gruss rassputin
Re: DAB in Polen
Nutzer des Forums von RadioPolska.pl melden einen Empfang von 12B auch noch in Gorzów, die Sendeleistung dürfte daher nicht so gering sein.
Link DAB Szczecin
Vermutlich wird man einfach die Antenne nutzen, die früher TVP1 abstrahlte. Wie weit reicht man damit nach MVP hinein? Haben wir da jemanden, der das mal testen könnte? Blöderweise sendet ja Schwerin auch auf 12B...
Link DAB Szczecin
Re: DAB in Polen
Herr PAM, übernehmen Sie! Der 12B sollte nördlich von Berlin sicher gehen.
Re: DAB in Polen
Wenn die technische Reichweite der von UKW entspricht, dann sollte der Empfang am Berliner Ring anfangen. Deshalb hatten wir das Thema schon hier: http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... 46,page=57
Re: DAB in Polen
Analog hat der Stettiner 12er die Berliner DAB-Aussendungen auf dem gleichen Kanal seinerzeit am noerdlichen Berliner Stadtrand ziemlich eingeschraenkt. Mal sehen, was da geht. Ich werde nachsehen...
Re: DAB in Polen
Vielleicht schaffe ich es am Wochenende aus Norden kommend Richtung Pasewalk. Gestern Abend waren angehobene Bedingungen in Vorpommern. Es ging 12B aus Schwerin in Door (3. Etage). Aus Polen aber nur die ueblichen UKW Programme leicht angehoben. Da 12B wie immer schon ab 1 von 16 Balken Audio abspielte hat da auch kein polnischer Mux gestoert.Pronit hat geschrieben: Nutzer des Forums von RadioPolska.pl melden einen Empfang von 12B auch noch in Gorzów, die Sendeleistung dürfte daher nicht so gering sein.
Link DAB Szczecin
Weiss denn jemand die Sendeleistung? Analoges TV ging im Auto so ab Anklam und bei Pasewalk dann meist schon Rauschfrei (natuerlich mit staendig Reflexionen). DVB-T wird so 20km noerdlich von Pasewalk eingelesen. Mein Tuner im Auto kann aber kein Mpeg4.
Re: DAB in Polen
Der polnische Wiki-Artikel zum Sender Kołowo wurde gestern aktualisiert. Dort wird als Leistung 1kW genannt, die Polarisation ist anscheinend horizontal - ein Hinweis auf die alte TV-Antenne?
Wiki Eintrag zum RTCN Kołowo
Auf der Emitel-Seite steht bisher noch nichts in der Senderdatenbank:
http://emi.emitel.pl/EMITEL/obiekty.aspx?obiekt=DODR_N2T
Ist diese Band III-Antenne denn rundstrahlend? Wie war das früher bei TVP1?
Re: DAB in Polen
Fuer DAB ist eigentlich Kanal 11A mit 10kW horizontal rund koordiniert. Das wird die selbe Antenne auf 228m Hoehe sein. Jetzt nimmt man vielleicht einfach die alten TV Endstufen ohne diese umzukonfigurieren. Da der Sender noch dazu auf einem 140m hohen 'Berg' im Flachland steht duerften auch die 1kW mindestens gesicherte 50km stoerungsfrei auf der Strasse gehen. Das ist dann z.B. Pasewalk. Der TV K12 ging in Vorpommern und Richtung Berlin ganz gut.
Re: DAB in Polen
Auf der oben genannten Website gibt es noch die Ausbausituation bis im Juli 2015 zu sehen:
[attachment 1456 DAB-AusbauinPolenbisJuli2015.jpg]
Re: DAB in Polen
Auch in Sachen Kommunikation für DAB+ ist man aktiv:
[attachment 1457 me2013_1_stoisko.jpg]
Eine schöne Auswahl können die dort vorführen. Sogar das in der Schweiz verkaufte ALDI-DAB+ Radio ist dabei! (mitte links)
[attachment 1458 me2013_2_odbiorniki.jpg]
