Alpine EZiDAB (Zusatzbox für Auto) DAB+
Re: Alpine EZiDAB (Zusatzbox für Auto) DAB+
Bei mir tritt der Fehler ab und zu auf. Letzten Sommer ging gar nichts mehr. Meine Werkstatt hat dann das Verbindungskabel zwischen Bedienteil und Hauptgerät ausgetauscht, da in einem der Stecker eine Leiterfläche gebrochen war.Gestern trat die Fehler wieder auf. Nach kurzer Trennung des Hauptteils vom Kabelbaum funktionierte das EZi-Dab wieder. Ich vermute, dass die Datenverbindung zwischen Haupt- und Bedienteil Kontaktstörungen hat, so dass das Bedienteil zwar startet, aber wieder erlischt, weil der Datenaustausch scheitert.
Heute morgen, bei Eiskälte, fällt mein EZi dann auch zum ersten Mal aus. Gleicher Fehler wie bei euch. Muss jetzt wohl das Werksradio ausbauen und die Spannungsversorgung kurz trennen. Klingt ja schon fast nach geplanter Obsoleszenz.
Überlege mir ein EZi-DAB einzubauen, um in den Genuß von DAB+ zu kommen.
Das Kälteproblem mit dem Ausfall des EZi-DAB´s scheint ja häufiger zu sein. Wir sollten dem ALPINE Kundendienst diese Problem melden und auf Abhilfe beharren. Im Bedarfsfall auch amazon.de posten, um so den Handlungsdruck bei ALPINE zu erhöhen.
Im Prinzip eine gute Idee. Ich vermute jedoch sehr stark, dass es sich um ein Hardwareproblem (schlecht verarbeitete Verbindungskabel) handelt und kein Softwareproblem.
Gerade bei Hardware-Problemen ist der Hersteller in Haftung. Die Hersteller müssen die Technik ausreichend erproben und danach auslegen.
"schlecht verarbeitete Verbindungskabel" bereitet mir bissel Schmerzen. Ich denke eher, dass es an der Qualität des verbauten Chips liegt. Nicht so häufig wie das Kälteproblem tritt noch ein anderer Fehler auf. Mein Gerät "vergisst" gelegentlich die eingestellten Werte für Sprache, Display und Tasten. Die gespeicherten Favoriten jedoch bleiben. Diese Fehler traten übrigens auch beim alten Pure Highway 2 auf. Hier waren allerdings auch die Favoriten mit weg.
Ich hatte das Problem der vergessenen Einstellungen auch, bis ich die in die Jahre gekommene Autobatterie wechseln musste. Seither ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Wie verhält sich das EZi-DAB bei Autos mit Start-Stop-Technik? Bei Start-Stop-Betrieb geht das Auto beim Halten an einer Ampel automatisch aus und springt dann bei einem leichten Druck auf das Gaspedal wieder an.
Dabei kommt es zu leichtem Spannungseinbruch. Nimmt dies das EZi-DAB klaglos hin und läuft weiter oder stellt es sich dabei auch ab?
Die Autos mit Start/Stop, die ich seither fahren durfte, schalteten den Zigarettenanzuender bzw. die Steckdose erst beim Abstellen des Fahrzeugs ab. Beim kurzzeitigen Abstellen des Motors blieb die Stromversorgung des Zigarettenanzuenders bzw. der Steckdose weiter bestehen. Ein angesteckes Navi wurde ununterbrochen versorgt.
Genau,
einige Klemmen werden über einen DCDC Wandler versorgt, sodass keine Spannungseinbrüche an bestimmten Steuergeräten / Steckdosen auftreten.
Habe in einem Auotoforum gelesen, daß bei BMW DAB+ ab 140km/h abbricht. Die Funktionssicherheit hängt vermutlich an der Qualität der DAB+ Antenne.
Bis zu welcher Geschwindigkeit funktioniert das EZi-DAB?
Also, das halte ich für gelinde gesagt Schmarn.RC23 hat geschrieben: Habe in einem Auotoforum gelesen, daß bei BMW DAB+ ab 140km/h abbricht. Die Funktionssicherheit hängt vermutlich an der Qualität der DAB+ Antenne.
Bei mir ist der Empfang noch nie auf Grund höhrerer Geschwindigkeiten abgebrochen.
Ich hatte damals allerdings bedenken, dass sich die Magnetfussantenne selbständig macht aber die sitzt fest, wie die Frisur mit 3 Wetter Daft.
Ja, ich hatte auch noch nie geschwindigkeitsbedingte Einschränkungen beim Empfang, noch mit keinem meiner Empfänger. DAB+ funktioniert systembedingt imho bis 300km/h, da sollte es eigentlich keinerlei Einschränkungen geben.
Bist du sicher, dass da nicht von DVB-T die Rede war? Das kann ab 120km/h durchaus Probleme bereiten...
Kann bei meinem EziDAB auch keinerlei Probleme bzgl. Geschwindigkeit feststellen. Da dürfte dort ein falsches Verständnis oder eine Verwechslung der Technik vorliegen.
