Sammelstelle für DAB+-Bundesmuxx Programm-Störungen
gh2008
Re: Sammelstelle für DAB+-Bundesmuxx Programm-Störungen
Beitrag von gh2008 »
Bei BOB! das gleiche Problem Titelanzeige hängengeblieben .
Auch auf dem Bob! Website, der Text ist stumm
Die Modulationsprobleme waren nicht mehr gestern.
Radio-Grüße, Gerard PE1GYD
Das Schlagerparadies hat komplett neues PAD System in Betrieb genommen:
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... 240#p69775
Bitte beide Beiträge vom Pätrick lesen.
Drehrumbum
Beitrag von Drehrumbum »
Ja und was ist nun so bemerkenswert daran?
BTW:
ETSI TS 101 499 V2.2.1
It is strongly recommended that images intended for SlideShow applications accompanying audio services are authored at a resolution 320 × 240 pixels in landscape format, to prevent rescaling distortion in receivers. Deviation from these dimensions may create significantly sub-optimal display.
Receivers shall be able to display an image at a resolution of 320 × 240 pixels at a colour/grey scale depth of 8 bits per pixel (¼-VGA). If a receiver cannot display an image natively at this resolution, it is permitted to rescale it provided the aspect ratio is maintained and the image is fully visible.
If a slide is broadcast which is smaller than 320 × 240 pixels, then it shall be displayed in the centre of the screen surrounded by a black background if needed. Content providers need to be aware that if they broadcast an image larger than 320 × 240 pixels, it may be cropped by the receiver or not displayed at all. Receivers are only permitted to crop at the right hand side and at the bottom of the image.
320x320 Pixel ist also eigentlich eine ganz schlechte Idee, nur damit das Bildchen quadratisch ist. Je nachdem welche Macht man über den Encoder hat, kann es sein, dass nicht normgerechte Bilder entsprechend, also auf 320x 240 Pixel skaliert werden, bevor sie vermuxt werden.
Drehrumbum hat geschrieben: So 24. Mär 2024, 23:02 Ja und was ist nun so bemerkenswert daran?
Die kürzlich entstandene Diskussion das Schlager so wenig gehört werden das neben dem Schläger Radio wohl auch das Schlagerparadies verschwinden könnte. Alleine das Widerspricht sich doch. Eventuell führen alle zusammen umfangreiche Wartungsarbeiten durch.
dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Titelanzeige funktioniert wieder bei 80s80s und 90s90s.
Bei Radio BOB! auch alles in Ordnung. :sozusagen:
Drehrumbum hat geschrieben: So 24. Mär 2024, 23:02 320x320 Pixel ist also eigentlich eine ganz schlechte Idee, nur damit das Bildchen quadratisch ist. Je nachdem welche Macht man über den Encoder hat, kann es sein, dass nicht normgerechte Bilder entsprechend, also auf 320x 240 Pixel skaliert werden, bevor sie vermuxt werden.
Gibt es auch Vorschriften welches Bildformat zu verwenden ist oder kann ich den MDR auf Schadensersatz verklagen weil gewisse Geräte gar keine Bilder darstellen? Darf ich mich dann beschweren wenn die einen Radios die Bilder nicht darstellen, andere dafür schärfer.
Wir diskutieren da drüben halt öffentlich und es wenn etwas festgestellt wird meldet man es. Die Bilder waren sonst immer anders aufgebaut. Seine Meinung wird er schon mit Media Broadcast diskutieren und uns informieren oder es wird einfach umgesetzt oder auch nicht. Titelanzeige DL+ wird ja auch zurück gesetzt damit mein Autoradio nicht während der Werbung oder den Nachrichten die ganze Zeit etwas anzeigt was schon lange vorbei ist. Was ist möglich, was ist sinnvoll? Hier ist die Darstellung eines Gerätes. Niemand nimmt das System DAB+ so ernst wie das Schlagerparadies. Einge gute Ideen entstehen durch Diskussionen wobei er selber die besten Ideen für optimale Umsetzung hat. Sind ja über 220 Seiten. Ich habe auch noch nie gehört das einer bei BB Radio kein Bild hatte oder das der BR hier alles falsch macht. Scheint ja so zu sein?
Für mich stellt sich die Frage ob hier alle gemeinsam einen Umbau gemacht haben oder ob die vielen Störungen gleichzeitig nur ein Zufall sind?
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Drehrumbum hat geschrieben: So 24. Mär 2024, 23:02 ...
Aktuell sind die Bilder beim "Schlagerparadies" wieder 320x240 px.
Als "nicht normgerecht" würde ich ein Bild jetzt nicht bezeichnen, nur weil es nicht 320 x 240 px hat. Nicht normgerecht wäre z.B. "progressive JPEG".
Allerdings macht grade der Ton Probleme beim "Schlagerparadies".
Standort: München-Bogenhausen
Drehrumbum
SP macht - soweit ich das gesehen habe - gar nichts falsch. Die Bilder waren vorher (2023) und sind heute 320x240 px gross. Die quadratischen Plattencover-Bildchen haben jetzt halt rechts und links einen schwarzen Balken. Es ging ja nur um die 320x320px, die BB Radio wohl nimmt. Ein Radio darf das Bild skalieren, croppen oder nicht anzeigen.
Und was den MDR betrifft, der ist alt genug, um zu wissen, dass ältere Radios kein PNG beherrschen. Bei diesen Radios kommt halt nix. Der MDR und die Besitzer älterer Radios werden es überleben.
Ansonsten ist natürlich klar, dass PNG bei einfarbigen Flächen und Schrift dem JPG-Format überlegen ist. Bei SP zeigt ein PNG-unfähiges Radio halt nur die JPGs an.
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Der Einfachheit halber mal das bekannte aus diesem und anderen einschlägigen Foren zusammen getragen:
Das erste und einzige Modul das mit PNG Folien Probleme hatte war ja nur das FS Verona 2. Die älteren Module, wie beispielsweise das Venice 6.5 oder 7, zeigen PNGs fehlerfrei an. Die Tuner der anderen Hersteller wie Gyrosignal, Keystone, NXP, Glovane, Magic und so weiter, hatten ebenfalls nie Probleme mit PNG Bildern. Wenn die Auflösung allerdings eine andere als 320x240 Pixel ist, gibt es regelmäßig Stress mit allen möglichen Modulen. Manche (Magic, Keystone) strecken/verzerren dann das Bild. Andere (Glovane) zeigen dann einfach gar nichts an. Das gilt aber jetzt für JPG und für PNG gleichermaßen. Bei JPG kommt dann noch hinzu das viele Module keine progressiven JPGs anzeigen können. Welche, laut Standard, für DAB+ auch gar nicht erlaubt sind, ihren Weg aber dennoch ab und zu mal in die Slideshow gefunden haben. Mittlerweile erkennen aber fast alle Multiplexer solche progressiven JPGs und wandeln die Bytestruktur in interlaced JPG um.
