Sammelstelle für DAB+-Bundesmuxx Programm-Störungen
Re: Sammelstelle für DAB+-Bundesmuxx Programm-Störungen
Gab es heute morgen ab 06:45 Uhr eine Störung beim DLF? Mein Radiowecker hat mich erst mit seinem Ausschalt-Klick nach einer Stunde geweckt ....
Also hier im Saarland (also über den Sender Schoksberg) lief der Dlf störungsfrei.
Hm, sollte ich so tief und fest geschlafen haben, dass der Wecker chancenlos war? Das gabs seit den 90er-Jahren nicht mehr!
Ne Schande wäre es nicht. Momentan könnte mir das auch passieren.
Könnte es vielleicht sein das nur der Sender den du empfängst einen Ausfall hatte?
Darauf tippe ich auch am ehesten. Wäre wohl Oberammergau/Laber, oder?
Bei mir war zu der Zeit auch kein Ausfall, aber ich werde hier über 3 Standorte versorgt: Wendelstein, Hochberg, Untersberg, jeder davon reicht alleine schon für Indoorempfang, sodass ich einen Ausfall kaum bemerken würde.
Ohne Laber gäbe es hier zumindest aussetzerbehafteten Empfang durch Herzogstand, Augsburg, München, Grünten, Wendelstein und Ingolstadt - wegen Herzostand mit Aussetzern, weil der ab seiner Aufschaltung das SFN zerschossen hatte.Habakukk hat geschrieben: ↑Mi 13. Sep 2023, 21:05Darauf tippe ich auch am ehesten. Wäre wohl Oberammergau/Laber, oder?
Hat eigentlich schon jemand bemerkt, dass die SPI Logos bei den DLF-Programmen schon eine Weile (1 Woche mindestens) nicht mehr übertragen werden? Ich lasse gerade den Mux etwas laufen. Mal sehen, ob sie heute wieder da sind. EDIT: Nöö.
Bei mir ist alles i.O.
Standort: Chemnitz 380 m; 1,2 km nördlich von Chemnitz-Reichenhain; 21,9 km nördlich Chemnitz/Geyer
Ist klar, wenn QIRX die Logos aus dem Cache nimmt. Du musst zunächst den SPI-Ordner löschen, dann QIRX starten und für gut 10 Minuten auf den 5C gehen.
Wird bei mir auch ohne Probleme frisch nachgeladen
Nachtrag: Ich sehe das Problem nun ebenfalls. Nachdem alle Logos geladen wurden, löscht QIRX die Logos für die Dlf-Programme, weil offensichtlich die Konfiguration des SPI-Dienstes fehlerhaft ist.
Der Dienst wurde übrigens am 17. Oktober neu konfiguriert und das Logo für harmony.fm neu hinzugefügt.
Genau so ist das. Im TMP-Ordner sind sie noch da, am Ende sind sie weg.
Auf ,,normalen,, DAB+ Empfängern funktioniert bei DLF Nova, DLF Kultur und DLF die Anzeige der Senderlogos. (auch nach aus- und wiedereinschalten der Empfänger)
Einzig auf DRadio DokDeb wird keins angezeigt.
Du redest von der Slideshow.
Die Logos aus dem SPI-Dienst zeigen i.d.R. nur Autoradios an.
Bei der Rockantenne hängt schon seid dem Wochenende die Titelanzeige (Radiotext). Die kündigen Don Henley an und der kommt nicht .Sieht aus wie hängengeblieben Slideshowbilder
Läuft seid Gestern Nachmittag wieder
