Sammelstelle für DAB+-Bundesmuxx Programm-Störungen
Re: Sammelstelle für DAB+-Bundesmuxx Programm-Störungen
Seit einigen Tagen ist das Knacken bei Beats Radio wieder vorhanden. Wer hat das auch schon festgestellt ?
viewtopic.php?p=1682917#p1682917
Ja habe denen schon geschrieben. Man kümmere sich bereits darum.
Bei Klassik Radio gibt es auch eine Tonstörung. Ein ständiges Knistern, wie früher bei schlechtem UKW Empfang.
Zuletzt geändert von wolfgangF am Fr 21. Apr 2023, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Jetzt geht es schon in eine Art Prasseln über…
Kann man sich nicht mehr anhören !
Bezüglich der Ton Störungen auf Klassik Radio und Beats Radio habe ich gestern via Instagram folgende Antwort erhalten:
Hallo lieber xxxxxx,
vielen Dank für die Info! Unsere Techniker sind bereits an dem Problem dran und versuchen es zu lösen.
Ich hoffe sehr, dass du uns bald wieder Knackfrei hören kannst
Ganz lieben Gruß
Alena von Beats Radio
Ganz lieben Gruß
Aktuell ist das Programm nicht hörbar. Das knacken ist fürchterlich
Kann ich so bestätigen. Ich glaube auch nicht, daß da mit Hochdruck an der Beseitigung der Ursache gearbeitet wird und jetzt am WE schon garnicht…
Habe den Eindruck es hat etwas mit den Bässen zu tun. Auf BeatsRadio mehr zu hören als auf Klassik Radio.
Wird wohl ein Bauteil sein welches erst komplett neu bestellt und ausgetauscht werden muss.
Ohne kurzzeitige Abschaltung wird es wohl nicht gehen.
Nein das ist, wie bei den ersten beiden malen auch, ein Software Problem. Da hatte der Reset des Computers auf dem die unsägliche Orban Optimod PCn Software läuft geholfen. Das letzte mal dauerte es mehrere Tage bis sich mal jemand bequemt hatte den Reset zu machen.
....dann würde schon ein kurzer Stromausfall von 10 Sekunden bei der Klassik Radio GmbH helfen!
Das scheint bei der "Fa. Klassikradio" generell so zu sein. Mal dauert es tagelang bis die ihre DLS wieder zum laufen gebracht haben, am WE passiert es häufig, das der Computer spinnt und mehrere Titel zugleich gespielt werden oder mitten in die Musik die Nachrichten eingblendet werden. Das "Knacken" gabs auch schon ein paarmal. Ich spreche allerdings nur von KR selber. (Beats Radio höre ich nicht.) Es darf halt nicht allzuviel kosten....
Genau. Ruf bei den Stadtwerken an, und gib deinen Rundfunkforen-Berechtigungscode (findest Du im Profil) und die Zieladresse durch. Die machen das dann schon. Oder wir schicken gleich John McClane und seinen Hackerkumpel Matthew Farrel in die Spur. Geht vielleicht schneller.Steffen Reini hat geschrieben: ↑Sa 22. Apr 2023, 10:55 ....dann würde schon ein kurzer Stromausfall von 10 Sekunden bei der Klassik Radio GmbH helfen!
Erinnert mich an den alten 12C Sachsen-Anhalt. Wenn ich der MSA gemeldet hatte das die Synchronisation wieder aus dem Ruder gelaufen war gab es sehr zeitnah einen Neustart des DAB Senders Naumburg. Ein Wechsel zum jetzigen 11C war zwar geplant aber wegen diesen Schwierigkeiten keine Option. Nach ewigen hin und her denn MB bestritt das zuerst gab es dann ein Angebot von denen für neue Technik eines Senders aus 1991. Für einen winzigen Füllsender kam das nicht in Frage. 2017 glaube ich ging der 12C dann an die Tschechen und musste bei uns abgeschaltet werden. Das Spiel mit den Neustarts ging über viele Jahre. Deswegen verbaut man heute auch mehrere GPS Empfänger. Nebenan schwenkte der MDR auf einen richtigen DAB Grundnetzsender der meiner Meinung sogar deutlich besser geeignet ist. Die lokalen Privaten können sich den Wechsel bis heute nicht leisten.
Hier besteht dann die Gefahr. Der Hörer findet immer mehr und immer reichlicher Alternativen denn spätestens jetzt wird er seine Programme aktualisieren und mal hören was es noch so gibt. Vor 20 Jahren hörte jeder den örtlichen Lokalfunk, heute sieht es da sehr schlecht aus. Wer noch Radio hört hat oftmals schon ein DAB Radio.
Natürlich haben die eine USV.Steffen Reini hat geschrieben: ↑Sa 22. Apr 2023, 10:55 ....dann würde schon ein kurzer Stromausfall von 10 Sekunden bei der Klassik Radio GmbH helfen!
Exakt das ist das Problem heutzutage. Da geht Quantität vor Qualität. Lieber X Programme OnAir als eines das vernünftig läuft.
Alles halb so wild. Die wissen seit Donnerstag Nachmittag Bescheid.
BeatsRadio höre ich derzeit über Internetradio störungsfrei. Auch über unseren örtlichen Vodafone TV-Kabelanschluss läuft der Sender ohne Probleme.
Auch die APP dürfte funktionieren.
...und so werden die bei Klassik Radio auch denken.
