Seite 31 von 41
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 18:17
von Martin
Nein nur noch 6B kommt genauso stark hinein liegt vielleicht am guten Wetter mit Außenantenne in Grevenbroich-Kapellen
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 18:46
von Martin
Wieder da auf 8A komisch kannst noch auf den Berg fahren zum Testen
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 22:31
von LXS
Der 8A kommt in Oberberg spürbar besser an als 6B und 8D. Sind da evtl. bereits beide Sender an?
Allerdings hat heute morgen wegen Tropo noch Lille die DG plattgemacht.
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 22:51
von Martin
Das kann die Ursache sein das der 8A einige Zeit nicht empfangbar war gestern .... trotzdem er hier eigentlich sehr gut zu empfangen ist .... da wohl es durch die jetzt Hochdrucklage zu Überreichweiten kommt und einige Muxe mit der selben Frequenz sich gegenseitig liquidieren .....
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 01:29
von sano27
Also heute Nachmittag war der 8A kurz off, später war er viel Stäker auch mobil geht er hier in Burscheid / WK besser . Und anders als am Wochenende geht er jetzt auch Indoor mit fast 40% an einer Stelle bei mir . Vorher wurden nur die Kennungen eingelesen.
Ist das jetzt nur noch Amel oder auch Petergensfeld zusammen
? Oder wurde da nur am Fehlerschutz / Leistung rumgespielt ?
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 10:46
von Rippenfell
Petergensfeld war hier, bei dem jetzigen "Test" noch nicht on Air.
Mit Verlaub, ich beobachte das mal mit...
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 13:26
von Rheinländer
Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Sa 27. Mai 2023, 10:42
Rheinländer hat geschrieben: ↑Sa 27. Mai 2023, 10:28
Hier in Lohmar leider nichts zu empfangen, sehr ernüchternd....evtl stört ein anderer Sender auf dem Selben kanal ?
Es fehlt einfach mehr Power. Die 88,5 ist bei mir noch in Mono gut empfangbar. Leider wie immer bei DAB reicht das Signal nicht aus
Ich hatte oben in Siegburg Braschoß getestet, da kam nichts durch, mir scheint es so, wenn ich auf die map gucke, als ob nach mir ausgeblendet wird?
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 17:26
von Ruhrwelle
Zumindest Petergensfeld hat eine Ausblendung in die Richtung. Man muss aber auch bedenken, dass da noch einiges an Geröll zwischen Ostbelgien und Siegburg liegt.
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 18:24
von WellenreiterBN
Rheinländer hat geschrieben: ↑Do 1. Jun 2023, 13:26
Ich teste immer auf dem Michaelsberg in Siegburg,da kam auch nix vom 8A,dafür kam der DAB+ Limburg-Mux rein(waren wohl angehobene Bedingungen !)
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 09:09
von Prof. Barabas
8 A Empfang im Kreuz Hilden indoor mit ausgezogener Stabantanne 90% Signalstärke.
Scheint wohl Tropo zu sein, da via Dachantenne HR und MDR auch kurz aufflackerten...
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 10:55
von HF-Hase
Prof. Barabas hat geschrieben: ↑Fr 2. Jun 2023, 09:09
Warum sollte das auch nicht gehen? 80 km bei freier Sicht zur Sendeantenne.
Selbst bei mir (99 km, ein Berg dazwischen) klappt es am Rundstrahler
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 15:54
von smseplus
Also eben war der 8A (DG Mux) auch in Aachen nicht zu empfangen. Der Test scheint wieder vorbei zu sein.
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 16:00
von HF-Hase
Aktuell hier ca. 3 dB schwächer als 6B und 8D aus Liège
- DG8A.JPG (11.16 KiB) 2279 mal betrachtet
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 17:59
von Prof. Barabas
HF-Hase hat geschrieben: ↑Fr 2. Jun 2023, 10:55
Weil die NLer mit 6 KW viel Näher an mir dran sind und das geht auch nicht Indoor...
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 18:36
von HF-Hase
Prof. Barabas hat geschrieben: ↑Fr 2. Jun 2023, 17:59
Weder nach Roermond noch Eys besteht eine Sichtverbindung (-> Erdkrümmung), anders als bei Petergensfeld.
