Seite 11 von 41
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 14:34
von maadien
Japhi hat geschrieben: ↑Fr 16. Nov 2018, 10:49
Ich vermute ja, dass der 12B abgeschaltet wird. Die Programme sind ja alle in den Regionalmuxen vorhanden. Mag jemand die TII-Codes aus dem Link in DABLIST eintragen?
Fast alle.
BRF2 konnte ich in den Regionalmuxen nicht finden...
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 21:56
von HF-Hase
Das Zielgebiet für den BRF ist ja eigentlich nur die Deutschsprachige Gemeinschaft DG. Und die hat mit 8A einen eigenen Kanal. Bis jetzt nur aus Eupen, aber vielleicht kommt ja noch ein Sender in der Gegend von St. Vith dazu? Auf UKW ist das BRF-Sendegebiet auch begrenzt.
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 21:59
von LXS
Dank Mega-Tropo habe ich hier auch einige csv-Dateien der neuen wallonischen Muxe:
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 22:02
von LXS
Und ein paar Tage älter noch der letzte Stand der Test-Muxe:
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 22:04
von LXS
Und noch eine letzte Datei
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 22:50
von DX-Fritz
Super!!!
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 23:24
von maroon6
Von welchem Sendestandort kommen eigentlich die Test-Muxe Hainaut? Kommt der Mux Namur-Luxembourg bisher nur aus Léglise oder auch aus Namur-Stadt? Und ist die Belegung der pro Region zwei Textmuxe identisch?
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 23:44
von FMDABDX
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: So 18. Nov 2018, 13:07
von maroon6
Nochmal: Es sollen schon 10 Sendeanlagen für die neuen Muxe am Netz sein. Gibt es irgendwo Details welche es sind und mit welchen Leistungen gesendet wird? UKWTV ist hier leider nicht auf dem aktuellen Stand
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: So 18. Nov 2018, 13:42
von Ruhrwelle
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: So 18. Nov 2018, 15:31
von maroon6
@Japhi: Super, danke! Léglise hat also 4,8 kW! Das erklärt den besseren Empfang im Vergleich zum 12B, wo mit 2 kW aus Léglise gesendet wird.
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: So 18. Nov 2018, 19:47
von Jagsttal-DX
Im Frankreich-Thread hatte ich berichtet, dass auf der Suche nach den Straßburger Sendern auf Kanal 6C ein im Vergleich zu 7C sehr schwaches Signal war. TII war 0407. Da an dem Tag Tropo war, hatte ich schon den Verdacht auf Belgien. Das hat sich nun durch diesen Eintrag in dem von Japhi erwähnten Dokument
https://radionumerique.info/emetteurs.php?ecc=Belgique bestätigt:
Nom: Léglise Anlier
Coordonnées: 49N4801 | 005E3911
TII Codes:
0x1e - 4 7
Bloc: 6C
ID Ensemble: 6104
PAR: 4787
PAR (dBW): 36.8
Haut. antenne: 158
Directif: N
En service: en Service
Die Entfernung wäre dann 267km.
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 23. Nov 2018, 11:44
von DieterDN
LIEGE1 auf 8D kann ich in der Nachbar-Gemeinde mobil empfangen.
Gestriger Stand:
Bel RTL
Classic 21
DAB info
La 1ère Liège
Nostalgie
NRJ Belgique
Radio Contact
Viva Bruxelles
Viva Liège
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: Fr 23. Nov 2018, 12:47
von Habakukk
Es gibt nun auch bei DIGITALBITRATE einen Receiver für die DAB-Ensembles der Wallonie:
http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?l ... 75&lang=en
Re: DAB+ in Belgien
Verfasst: So 13. Jan 2019, 13:10
von HF-Hase
Die Kanalumstellung in der Wallonie scheint abgeschlossen zu sein. Auf 12B ist nichts mehr zu empfangen, 6B und 8D laufen.
