DAB+ in Belgien
Re: DAB+ in Belgien
Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb der Bundesmuxx vom Sender Aachen (Karlshöhe) Richtung Westen (Belgien) extrem ausgeblendet ist.
Richtung Süden allerdings ist nicht ausgeblendet, hier liegt Eupen, und Eupen ist Wallonie. In Eupen müsste der Bundesmuxx noch gut hörbar sein. In Verviers allerdings schon nicht mehr. Trotzdem, wenn in Verviers ein Sender auf 5C kommen sollte, hat Eupen ein Problem.
Der WDR Muxx reicht übrigens weiter nach Belgien rein als der Bundesmuxx.
Re: DAB+ in Belgien
5C und 6A sind für Hainaut/Hennegau als Regionalmux vorgesehen, Ensemblename ist auch Test HAINAUT und dann 1 und 2. Da sind etwas über 100km Abstand dazwischen. 5B und 6C sind für Namur vorgesehen. Welchen Kanal Liège bekommt und damit vsl. auch Verviers, Eupen und Malmédy, das ist nicht bekannt. Vorgesehen war mal 8D.
Re: DAB+ in Belgien
Heute auch Tests aus Belgien in der Südeifel zu empfangen.
Senderstandort vermutlich Leglise, Ensemble auf 12B ist in etwa gleicher Stärke empfangbar.
- Dateianhänge
- 181006 6C.jpg (17.52 KiB) 5544 mal betrachtet
- 181006 5B.jpg (18.12 KiB) 5544 mal betrachtet
Re: DAB+ in Belgien
Hier auch täglich 6C Test Namur 2 und dass ist Profondeville mit etwa 3kW ERP, 5B nicht möglich durch lokalsender Rotterdam
HOL Sliedrecht
Re: DAB+ in Belgien
Auch in Prüm-Dausfeld bekomme ich die beiden Tests rein und auch in etwa mit selber Signalstärke wie den 12B.
TV-Empfang SAT: Multytenne Quattro Twin
TV Mobil DVB-T2: Reflexion LED 1015T2HD
Radio: Skoda Bolero mit DAB+, Dual DAB4, Philps AE9011/02 (90elf Edition), Lenco PDR-19BK, JBL Tuner
Re: DAB+ in Belgien
Ich war heute an der Mosel und hab oberhalb von Schloss Thorn bei Nennig, gegenüber von Remich die beiden Testbouquets mit dem kleinen Sony einlesen können.
Signalqualität 34 bis 40 %, also noch gerade so empfangbar.
Auf dem 12B war hingegen an dieser Stelle nichts empfangbar!
Re: DAB+ in Belgien
Hallo, kann mir jemand sagen, ob er Tests von Liege auf 6B bekommt? danke
Mons, Belgium near France cities Lille / Valenciennes
DAB Noxon WDR stick + DABPlayer
Re: DAB+ in Belgien
Im Hohen Venn war dieses Wochenende nichts aus Lüttich zu empfangen. Somit dürfte dort auch nichts on air sein...es sei denn, mit sehr geringer Leistung.
Re: DAB+ in Belgien
Auf 5B sendet derzeit das normale RTBF Paket.
Auf 6C weiterhin Test Namur 2...
OT:
7D hab ich heute nicht rein bekommen
https://www.youtube.com/watch?v=1TEf0DDgdl4
OT:
Re: DAB+ in Belgien
Ich habe aus dem Herbsturlaub csv-Dateien von drei Testensembles mitgebracht:
- Dateianhänge
- 11D_Test Bruxelles 1_2018-10-22_112223.csv
- (386 Bytes) 42-mal heruntergeladen
- 6D_Test Bruxelles 2_2018-10-21_210021.csv
- (385 Bytes) 33-mal heruntergeladen
- 5C_Test Hainaut 1_2018-10-21_210654.csv
- (381 Bytes) 29-mal heruntergeladen
Re: DAB+ in Belgien
Hier noch die csv-Dateien der drei anderen Testensembles.
- Dateianhänge
- 5B_Test Namur 1_2018-09-30_140119.csv
- (377 Bytes) 30-mal heruntergeladen
- 6C_Test Namur 2_2018-09-30_140202.csv
- (377 Bytes) 28-mal heruntergeladen
- 6A_Test Hainaut 2_2018-10-23_151037.csv
- (381 Bytes) 30-mal heruntergeladen
