DAB+ in Belgien
Re: DAB+ in Belgien
DAB 5A VLAANDEREN2 mit neuer flämischer Station auf dem Block: Business AM Business AM - Wirtschafts- und Finanzinfos...wohl auch auf 5D !
Quelle: Facebook
Quelle: Facebook
Re: DAB+ in Belgien
Business AM auf 5A und 5D kann ich bestätigen:
Re: DAB+ in Belgien
In der DG soll wohl ein weiterer Testbetrieb starten, diesmal mit einem flächendeckenden Sendernetz. Bei der BNetzA wurden gestern die Standorte ersichtlich, es handelt sich um eine Anfrage für ein temporäres Netz. In Eupen gab es ja schon einmal einen DAB+-Testbetrieb.
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... ff620376f9
Re: DAB+ in Belgien
Status "AT" bei der BNetzA muss aber nicht zwingend bedeuten, dass es ein Testnetz wird. Das bedeutet lediglich, dass die BNetzA der Nutzung des Kanals 8A temporär zustimmt. Für eine dauerhafte Nutzung müsste dann später vermutlich ein anderer Kanal gefunden werden.
Z.B. der bis vor kurzem in Ingolstadt verwendete 11A hatte ebenfalls nur den Status AT / KT, während der nun genutzte 6A fest koordiniert werden konnte (A4 / K4).
Für den reinen Versuchsbetrieb gibt es noch den Status "AV / KV".
Re: DAB+ in Belgien
Laut radiovisie.be kann der 8A noch Ende November diesen Jahres aus Petergensfeld und Wallerode starten. Die Belegung ist noch nicht bekannt, mit dabei sollten auf jeden Fall BRF1, BRF2 und 100,5 sein. Die restlichen Privatsender sind da noch nicht so sicher. Außerdem wird darüber spekuliert, dass auch RTBF-Programme mit aufgenommen werden könnten und eine Empfehlung ausgesprochen, dass auch deutsche Lokalsender dort ganz gut aufgehoben wären (Antenne AC).
https://radiovisie.eu/exclusief-belgisc ... eigen-dab/
Re: DAB+ in Belgien
Wenn man den Mux nicht anderweitig gefüllt bekommt, wäre die Aufnahme der RTBF-Programme sicherlich auch sinnvoll.
Die Region wird derzeit auch eher mäßig über die RTBF-Muxe versorgt.
Re: DAB+ in Belgien
Die können auch den Fehlerschutz auf EEP 1-A setzen und nur vier Programme in den MUX packen.
Re: DAB+ in Belgien
Ich hoffe nur, dass der BRF dann nicht die drei RTBF-Muxe wieder verlässt. Es gibt ja genügend Pendlerbewegungen nach Lüttich, Namür und gar Brüssel. Ich konnte den BRF über DAB+ im vergangenen Jahr bis Südholland empfangen. Am Urlaubsort Ouddorp ging es zwar nur an einer Stelle im ersten Stock des Ferienhäuschens über den Brüsseler Mux, aber immerhin. Im Auto war es aussetzerfrei bis hinter Antwerpen möglich.
Man hat die Hardware schon in Auftrag gegeben, November halte ich aber für unrealistisch, selbst der 1.1.2023 wäre sportlich.
Zuletzt geändert von maroon6 am Fr 28. Okt 2022, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB+ in Belgien
Dann wird es natürlich teurer, weil sie weniger Kapazitäten vermieten könnenSeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Fr 28. Okt 2022, 10:50 Die können auch den Fehlerschutz auf EEP 1-A setzen und nur vier Programme in den MUX packen.
Re: DAB+ in Belgien
Damals zu DABalt Zeiten konnte man den belgischen Mux auch stellenweise im Saarland empfangen. Damals noch mit BRF1 und 2 in 64kb/s MP2 Mono. *grusel* Vielleicht klappt das ja wieder irgendwann.
Re: DAB+ in Belgien
Sollte tatsächlich ein NRW-Lokalradio wie Antenne AC zuerst in einem belgischen Mux auftauchen, bevor es in NRW mit den Regionalmuxen los geht, wäre das schon...hmm... sagen wir mal... traurig! Aber es würde zu NRW passen.
Re: DAB+ in Belgien
So ein Vorgehen kennt man ja schon aus NDS.
Da sind FFN, Antenne und R21 auch zunächst in Bremen und Hamburg aufgeschaltet worden, bevor man sich um Muxe für sein eigenen Markt gekümmert hat
Re: DAB+ in Belgien
Schön wäre wenn überhaupt ein Mux vernünftig im Aachener Stadtgebiet empfangbar wäre der aus Belgien oder aus den Niederlanden kommt.
Auf dem Land klappt es im Auto ohne Probleme bis Grevenbroich mit dem Empfang.
Vielleicht nutzt man ja den Sendemast von dem früher Radio Fantasie gesendet hat oder irgendwo am Dreiländereck , dann könnte man auch das Aachener Stadtgebiet abdecken und dann hätten auch Deutsche Sender interesse wie z.B. Lulu FM aus Köln oder auch Domradio.
Nachtrag :
Habe gerade gelesen das von Raeren-Petergensfeld gesendet wird und von dort wurde auch Radio Fantasie damals abgestralt.
Nun bleibt die Frage ob man in Richtung Deutschland sendet und somit Aachen auch gut versorgen könnte auf ca. 175 m(NHN)
Angegeben wird dieser Standort mit 2 KW Sendeleistung und 410 m(NHN)+ Mast nochmal.
Vielleicht weiß jemand ob von diesem Standort freie Sicht in Richtung Aachen besteht , befürchte nicht !?
https://www.teltarif.de/ostbelgien-dab- ... 89811.html
Nachtrag :
Re: DAB+ in Belgien
Tatsächlich ist Raeren Petergensfeld ideal, um insbesondere den deutschen Teil der Euregio inkl. Aachen Innenstadt zu versorgen. Von dort kommt ja auch das Hitradio mit einigen kW. Das wäre also schon ideal, um alles nördlich von Roetgen bis ran an die A46 im Heinsberger Land zu versorgen. Ich bin gespannt - rechne aber mit Richtstrahlung in belgische Landesinnere.
Re: DAB+ in Belgien
Die Koordinierungen wurden rund angemeldet, es kommt dann aber natürlich auch drauf an, was man dort für Antennen verbauen will.
