DAB+ in Belgien
Re: DAB+ in Belgien
Das ist es eben, ich hab da jetzt nicht so die Anhaltspunkte für Tropo gesehen. Auch auf UKW nicht. Da war zwar auch einiges bemerkenswert, aber da gilt wirklich der Grundsatz "Höhe ist die beste Antenne".
Wäre schön wenn Amel zufällig in den kommenden Tagen on air geht. Bin ab Donnerstag in Prüm.
EDIT: Jetzt bei der Nachanalyse... vielleicht doch etwas angehobene Bedingungen. Hab zumindest VRT Radio 2 und BRF 1 auch auf UKW gehabt und es gingen auch Sender wie Bärbelkreuz und Stolberg recht stark.
UKW
DAB+
UKW
DAB+
Re: DAB+ in Belgien
Stimmt und auch schon im Bereich Marl - Dorsten eingelesen teils mit kurzen Audio-Fetzen .......
Re: DAB+ in Belgien
Interessant finde ich den Unterschied beim Fehlerschutz zwischen BRF 1 & 2.
bRF1 läuft stationär aber auch mobil recht gut in hier in Velbert, also fast so wie UKW 88.5 oder einst RFR 96.7.
Jedoch hat BRF2 auch stationär schon beständig viele Ausfälle.
Wie gut es wohl liefe mit den 50kW von UKW plus dem Fehlerschutz von BRF1?
Re: DAB+ in Belgien
Quelle: http://medienrat.be/de/aktuellesDAB+ Pilotprojekt: Durch seine Entscheidungen Nr. 3/2023 (Cobel D A.G. – Radio Contact Ostbelgien NOW), Nr. 4/2023 (Privater Rundfunk in Ostbelgien (PRiO) VoG – Radio 700), Nr. 5/2023 (regioMEDIEN AG – 100,5 DAS HITRADIO) und Nr. 6/2023 (Sunshine Sounds PGmbH – Radio Sunshine) vom 17. Juli 2023 hat der Medienrat den bezeichneten privaten Anbietern die Funkfrequenz 195,936 MHz (Kanal 8A) zur gemeinsamen Nutzung bis zum 31. Dezember 2024 für die digitale Ausstrahlung Ihrer Programme zusätzlich zur analogen Verbreitung zugeteilt. Die Entscheidungen finden Sie (siehe hier).
Zuteilungen der DAB+ Funkfrequenz 195,936 MHz - Zeitplan
1. 1. Mai 2023: Inkrafttreten des Erlasses der Regierung vom 25. Mai 2023 zur Zuteilung bis zum 31. Dezember 2024 der Funkfrequenz 195,936 MHz (Kanal 8A) an den Belgischen Rundfunk (BRF) für ein DAB+-Pilotprojekt (Art. 4 des Erlasses).
2. 2. Juni 2023: Veröffentlichung der Ausschreibung der DAB+-Frequenz 195,936 MHz (Kanal 8A) auf der Website des Medienrats und direkte Übermittlung der Ausschreibung durch E-Mail an mögliche private Antragsteller und den Beirat für Mediendienste.
3. 21. Juni 2023: Ende der Frist, um Anträge auf Zuteilung der Funkfrequenz beim Medienrat einzureichen.
4. 23. Juni 2023: 19. Sitzung des Medienrats – Verabschiedung der Zuteilungen und des Modellvertrages.
5. 26. Juni 2023 1): Zustellungen, Inkrafttreten und Veröffentlichung auf der Website des Medienrates der durch den Medienrat erteilten Zuteilungen.
6. 25. September 2023 (Tag des Inkrafttretens der Zuteilungen + 3 Monate; siehe Artikel 3 Absatz 2 Erlass der Regierung vom 25. Mai 2023):
- Ende der Frist, in der die Verträge über den Zugang zum MUX und über die Ausstrahlung der linearen audiovisuellen Mediendienste anderer Anbieter durch den BRF ausgehandelt werden;
- Beginn der Möglichkeit, den Medienrat zur Streitbeilegung nach Artikel 114§1 des Mediendekrets vom 1. März 2021 anzurufen.
7. 31. Dezember 2024: Ablauf der Zuteilungen durch die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft und den Medienrat der Funkfrequenz 195,936 MHZ (Kanal 8A) für ein DAB+-Pilotprojekt.
1) Kursiv geschriebene Daten sind geplante Daten, die sich noch verändern können.
Re: DAB+ in Belgien
Kann es sein, dass der 8A der DG/BRF in der FMList fehlt? Jedenfalls wird er mir auf ukwtv.de nicht angezeigt.
Re: DAB+ in Belgien
Gerade nochmal geprüft. Also bei mir er unter https://www.ukwtv.de/cms/belgien-dab/wa ... n-dab.html definitiv nicht.
Re: DAB+ in Belgien
In der Tat Ich hatte in der mobilen Version geschaut.
Hier ist er da: http://mobile.sender-tabelle.de/result. ... EL#DG%208A
Re: DAB+ in Belgien
Ja, auf der mobilen Seite wird er angezeigt. Das ist ja kurios Gibt's hier jemanden im Forum, der das fixen kann?
Re: DAB+ in Belgien
Ich war gestern in Losheim (Südwestspitze NRW), bis zum Sender Wallerode sind es dort 15km Luftlinie mit Sichtkontakt. Nix vom 8A aufzunehmen.
Re: DAB+ in Belgien
Warst du beim Old Smuggler einkaufen?
Ich kontrolliere den 8A regelmäßig und warte darauf, dass ein neuer Peak im CIR auftaucht. Auch wenn ein Stück Eifel dazwischen ist, müsste hier etwas zu sehen sein. Bis jetzt nur Petergensfeld...
Re: DAB+ in Belgien
Ab 1. Oktober werden im 8A neben BRF 1&2 auch 100'5 Das Hitradio, Radio Contact Ostbelgien NOW, Radio Sunshine und Radio 700 zu empfangen sein. Die entsprechenden Verträge wurden heute in Eupen unterzeichnet.
Der Sender Amel soll voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 folgen.
https://www.radiowoche.de/dab-geht-in-o ... den-start/
Re: DAB+ in Belgien
Wunderbar, dann können sich einige im Bergischen Land auf die Programme via DAB+ freuen .Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 20. Sep 2023, 15:20 Ab 1. Oktober werden im 8A neben BRF 1&2 auch 100'5 Das Hitradio, Radio Contact Ostbelgien NOW, Radio Sunshine und Radio 700 zu empfangen sein. Die entsprechenden Verträge wurden heute in Eupen unterzeichnet.
Re: DAB+ in Belgien
Endlich voll cool freu mich schon riesig darauf
Re: DAB+ in Belgien
@habakuk du musst den 8a noch bei ukwtv einspeisen
Am besten jetzt auch gleich mit den neuen privatsendern
Ich glaube das liegt in der wallonischen Region liege die funktuerme
