Hallo liebe dab+-Freunde!
Ich überlege mir ein dab-autoradio anzuschaffen, da mich die meißten UKW-Programme hier in Wuppertal einfach nur nerven. Neben der Gerätewahl (schwanke zwischen dem JVC-KD-DB42EC1 und dem Kennwood DKC-DAB4551U) würde ich gerne wissen, welche Antenne am Besten geeignet ist. Fahre einen GolfIV und habe momentan eine Dachantenne. Reicht die Scheibenantenne vom Kennwood aus (W-tal-Tallage), oder montiere ich besser eine Magnetfuß- oder Kombiantenne? Habe gehört, 16V ist am Besten? Hat die Scheibenantenne 16V?
Vielen Dank!
Welche dab-Antenne ist am Besten?
Re: Welche dab-Antenne ist am Besten?
16V ist keine Eigenschaft der Antenne sonder die Antenne selbst. Das ist eine 16V Antenne. Also das Teil das du auch auf dem Autodach haben müsstest.
Die einfachste, aber trotzdem sehr gute Lösung, ist eine Magnetfußantenne - und zwar die A-D T 01-E von Blaupunkt. Die Alternative wäre eine Kombiantenne für UKW und DAB, die allerdings vom Fachmann - wenn du nicht selbst das Auto zerlegen möchtset - statt der vorhandenen eingebaut werden muss.
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=888&L=0
http://www.conrad.de/ce/de/product/3789 ... ss-Antenne
Gute Erfahrungen habe ich mit der auf ebay erhaeltlichen Fensterklemmantenne gemacht. Sie wird fuer DVB-T beworben, ihr langer Stab spielt aber auf den unteren Kanaelen im VHF-Band III praktisch am besten. Beachten muss man, dass sie einen Koaxstecker hat. Auf die fuer Autoradios gebraeuchlichen SMB-Buchsen gibt es aber Adapter.
