[DAB] Welche "Fremdsender" aus anderen Bundesländern wären für Landesmuxxe sinnvoll?
Bei DAB ist ja alles etwas anders als bei UKW, auch die Struktur der Sendernetze. Teils gibt es Vereinbarungen von zwei Rundfunkanstalten eine Sendeanlage zu nutzen, etwa der hr mit dem SWR beim Standort Mainz-Kastel. Wo würden Sendeanlagen aus benachbarten Bundesländern eurer Meinung nach auch für eine Verbesserung des Radioempfangs auch im eigentlichen Zielgebiet sorgen? Hier mal einige Beispiele:
Helpterberg für den RBB - Versorgung von ganz Nordbrandenburg
Collmberg und Hoyerswersa-Zeißig für den RBB - Versorgung von Südbrandenburg
Großer Feldberg für den SWR - Versorgung des Rheingrabens zwischen Bingen und Worms
Re: [DAB] Welche "Fremdsender" aus anderen Bundesländern wären für Landesmuxxe sinnvoll?
Hamburg Moorfleet >> NDS
Eifel Scharteberg >> NRW
Die beide fallen mir da so ein.
Kreuzberg für den hr - War sogar mal in Koordinierung!
Grünten evtl. für den SWR- Funktioniert auch auf UKW bestens.
Biedenkopf/Sackpfeife für Süd-Westfalen .anstatt Ederkopf.....vielleicht kommt ja so eine Planung für den Bundesmuxx...(?)
Würde auch für den künftigen NRW Landesmux auf 11D Sinn machen...aber ich glaube da ist der Ederkopf in Planung (?)
Ginnemer Spargel für den SWR! Was mit DVB-T geht, muss auch für DAB gelten!
Gruß
Reinhold
Gruß
Reinhold
Kassel fürs südl. NDS und westl. Thüringen.
Na dann doch eher der Feldberg. Man muss nur schaun wie perfekt der hr jetzt zwischen Mainz und Bingen läuft, dagegen hat der RLP-Muxx ohne die Hohe Wurzel Probleme und mehrere Aussetzer. Genau so verhält es sich zwischen Nackenheim und Worms: hr perfekt, das RLP-Ensemble dagegen nur Aussetzer.Reinhold Heeg hat geschrieben: Ginnemer Spargel für den SWR! Was mit DVB-T geht, muss auch für DAB gelten!
Gruß
Reinhold
Das ist so ungefähr wie vor etlichen Jahren im südlichen Niedersachsen. Andreas Schwab von pro-dab.de hat mir vor X Jahren mal eine Kiste zum stationären Betrieb von Autoradios gezimmert und um horrendes Porto zu sparen, fuhr ich zu ihm, um die Kiste abzuholen. Da ging der alte Mux vom WDR besser als der vom NDR. Die Programme waren zudem mit Soundprocessing zermatscht, dass es kein Vergnügen war, dem Ganzen zuzuhören.
OK, dann halt der Feldberg.
Gruß
Reinhold
Gruß
Reinhold
Leipzig Wiederrau: mit den Muxxen aus Thüringen und Sachsen Anhalt für die Versorgung des Leipziger Landes
Schöneck: mit den Muxxen Bayern und Thüringen für die Versorgung des Vogtlandes
Coburg: mit dem Thüringer Muxx
Hof:mit den Muxxen aus Thüringen und Sachsen
Bleßberg: mit dem Bayernmuxx
Pfänder für SWR und BR (glaub ich eh schon im Plan drinnen).
Dann eher der Hohe Meißnerzerobase now hat geschrieben: Kassel fürs südl. NDS und westl. Thüringen.
Klar, wäre noch besser, aber da ist bisher ja nix mit DAB und auch nichts in Planung, soweit ich weiss.Dann eher der Hohe Meißner hat geschrieben:
Für RLP reicht die hohe Wurzel aus. Den feldberg braucht es nicht.
