DAB(+) - Klangdiskussionen
Re: DAB(+) - Klangdiskussionen
Das faszinierende ist ja das bei der Datenrate überhaupt noch etwas anderes als ein Sinuston raus kommt.
Wenn sie die 16 kbps für eine Slideshow nutzen würden, könnten sie immerhin sauber je Titel reinschreiben, was gerade zu hören gewesen wäre. Und für Moderationen den Text abbilden.
BR Verkehr sendet auch mit 16 Kbps naja dafür das es nur so Wenig ist und dann noch `ne Synthetische Stimme... für den Zweck fast Genug, Fast...
Was natürlich mit den DAB+ Signalen, welche unter Verwendung der Künstlichen Höhen gesendet sind, für mich ausgeschlossen ist :
So wie Früher ( 70`er bis 80`er Jahre des Letzten Jahrhunderts ) Musikaufnahmen zur Privaten Verwendung ( Seinerzeit mit dem Tonbandgerät ) anzufertigen.
Der in HE-AAC (Coles CBD?) klingt wie Mittelwelle, in LC-AAC (Coles TAS) hört man fast nur noch Geblubber. Als Mittelwellenersatz könnte man also sogar 72 Programme auf einem Kanal unterbringen
Coles Radio ist übrigens ein Einkaufsradio der Coles-Kette und sendet selbst mit 40kbps, Coles Radio TAS mit 16kbps LC-AAC (Regionalversion für Tasmania) und Coles Radio CBD ist die Jugendradioausgabe des Einkaufsradios.
Bei LC sofort im Kopf: Ist das AFN gewesen ? HE klingt erstaunlich solide, meine bevorzugter Klang einer Rundfunkaussendung wäre es natürlich trotzdem nicht. Ich überhöre offenbar so das eine oder andere .
Ja, das sind die besagten Beispiele. Hast aber gut rausgefunden
Wobei ich mich wundere, was ein Regionalprogramm für Tasmanien in Brisbane zu suchen hat ... Das liegt ja mindestens 100 km auseinander ...
https://www.luftlinie.org/Brisbane,Quee ... smania,AUS
Genau das meinte ich. HE-AAC klingt bei 16kb/s noch erstaunlich gut. Man muss sich mal vergegenwärtigen wie wenig das ist worüber wir hier reden. Das normale PCM Signal in 48kHz/16Bit hat eine Datenrate von 1536kb/s! Aber natürlich sind 16kb/s für ein Radioprogramm indiskutabel. Mich wundert das überhaupt jemand freiwillig mit der Datenrate sendet.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mo 13. Apr 2020, 12:35 HE klingt erstaunlich solide, meine bevorzugter Klang einer Rundfunkaussendung wäre es natürlich trotzdem nicht.
Moment, das ist die Bitrate für stereo!
Dann wären es immer noch 768kb/s PCM. Also 752kb/s mehr als da gesendet wird.
Sagen wir mal so: Es ist erstaunlich, dass man mit so wenig Datenrate noch verständlichen "Klang" hinbekommt. Dass das kein Hi-Fi-Klang ist ist klar. AM-Rundfunk klang aber auch nicht besser.
Wäre interessant, ob es irgendjemand der "analoge Mittelwelle klingt besser"-Fraktion raushören würde, wenn man diese Signale mal auf einen AM-Sender geben würde.
Die Frage ist natürlich was die Programmmacher da erreichen wollen. Möchte man einfach nur eine AM Ausstrahlung ersetzen, dann hat man das Ziel erreicht. Eine AM Station mit dieser DAB+ Ausstrahlung auf ein höheres Klangniveau heben klappt mit 16kb/s natürlich nicht.
Der Webstream läuft mit 48 kBit, wenn ich das richtig gesehen habe.
http://coles.streaming.novaentertainment.com.au/tas
Also ich höre da nirgendwo eine SBR heraus, Sicher dass das richtig encodiert wurde? Das Signal ist ähnlich dumpf wie das andere in LC-AAC.
Wie 16 kbps HE-AAC wirklich klingen kann man sich im 16 kbps Stream von Radio Euroherz anhören. Das schmiergelt nur so vor sich hin und 3/4 des Frequenzspektrums bestehen aus SBR. Leider finde ich den direkten Link zu dieser Adresse nicht mehr.
