Dietz Autonachrüstset für DAB+
Re: Dietz Autonachrüstset für DAB+
nein mago:
fast alle Automarken werden unterstützt (zumindest die die eine Lenkradfernbedienung haben)
http://www.autodab.com/Range.html
für jede Automarke gibt es verschiedene angepasste Sets mit passenden Plug-n-Play Kabeln
um das ganze in ca. 30 min einfach einzubauen.
auch VW wird unterstützt
Caravelle 2010>
EOS 2006>
Golf 2004>
Jetta 2004>
Multivan 2003>
Passat 2004>
Polo 2004>
Sharan 2010>
Scirocco 2008>
Tiguan 2007>
Touran 2004>
Touareg 2010>
Blaupunkt/Siemens-VDO RCD300, RCD500, RCD210, RCD310, RCD510 Head Units
Quadlock Connector
einfach bei der Auswahlliste seinen Hersteller anklicken und nachsehen ob das eigene Auto dabei ist. (alleine für Merzedes gibt es 6 verschiedene Sets je nach Modell und Radiosystem)
Caravelle 2010>
EOS 2006>
Golf 2004>
Jetta 2004>
Multivan 2003>
Passat 2004>
Polo 2004>
Sharan 2010>
Scirocco 2008>
Tiguan 2007>
Touran 2004>
Touareg 2010>
Quadlock Connector
Da steht leider nix, welches RCD300 es sein soll. Ich habe eines nur mit CD ohne Aux und ohne mp3.
AUX und mp3 braucht man nicht. Das Signal wird in der Antennenleitung direkt eingeschleift (das UKW Signal wird während des DAB hören mit einem Relais abgeschaltet)
und die Sendernamen per RDS übertragen. Das Radio-Modell ist dann egal.
Die Anschlusstecker hinten dran sind ja immer identisch.
bei Opel gab es auch CD70 mit und ohne Aux und CD30 mit und ohne Aux/mp3.
der Stecker hinten dran ist aber immer identisch. darauf kommt es an.
Aha, das UKW-Signal wird also gedämpft, dann arbeitet das also besser als die FM-Transmitter ...
Leider hab ich keine Lenkradbedienung
kannst du die LFB nicht nachrüsten?
Bei Opel kann man die sich selber nachrüsten.
kostet ca. 50€ als Ersatzteil und muss nur im Radio programmiert werden das sie vorhanden ist.
die Lenkradfernbedienung wird entweder in die Blindblenden eingesetzt oder man tauscht das ganze Lenkrad was teilweise schneller geht
Ah danke. War ich zu blöd die Seite richtig zu lesen, da im ersten Link nur der zu Opel war. Muss ich mal direkt nachfragen ob es noch andere Toyota-Modelle gibt, meins leider nicht dabei.
Wobei man in diesem Modellen aber auch relativ problemlos gleich ein RNS315 mit DAB/DAB+ Empfang verbauen kann.Astra-Driver hat geschrieben: nein mago:
Caravelle 2010>
EOS 2006>
Golf 2004>
Jetta 2004>
Multivan 2003>
Passat 2004>
Polo 2004>
Sharan 2010>
Scirocco 2008>
Tiguan 2007>
Touran 2004>
Touareg 2010>
Quadlock Connector
Intressant wäre so eine Lösung eher für ältere Modelle. Aber da gehts ja nicht.
ein RNS315 mit DAB+ wäre natürlich bei manchen VW möglich aber bei allen anderen Automarken wie, Fiat, Merzedes, Opel, Ford, Toyota usw. aber nicht. auserdem würden mich die Preise von einem RNS315 erstmal erschrecken. Was ich so gesehen habe kosten die in der 123 Bucht so locker über 800 Euro...
Dann doch lieber erstmal 230€ zum DAB+ Test
Meinst du damit das Dietz Ding ? Wenn ja, wo hast du das für 230 Euro gesehen ? Bei Amazon kostet es zwischen 300 und 400 Euro. Und was kosten der Einbau, DAB+ Antenne, Kabel ?Astra-Driver hat geschrieben:
Einfach Seite 1 dieses Threads genau anschauen!Von der Bedienungsanleitung und von den techn. Daten her sind diese AUTODAB Geräte völlig identisch zu dem dietz MediaDAB:
http://www.carcommunications.co.uk/conn ... -5350.html
auch die Bedienung der Lenkradfernbedienung und die Menüs sind identisch.
ich habe mir gestern mal dieses Set für 189 Pfund (ca.230€) bestellt. Versandkosten waren ca. 8€ nach good old Germany;-)
vorteil gegenüber Dietz ist hier, das der plug`n`play Kabelsatz und die Antenne und die Antennenadapter alle dabei sind.
dieses Set würde bei Dietz an die 400€ kosten
Einfach Seite 1 dieses Threads genau anschauen![/quote]
Leider hat nicht jeder immer Zeit alle Seiten eines Threads durchzulesen, deswegen Danke für deine Mühe.
@Studio Leipzig
zu der Frage ob die Kiste AF macht.
wenn ich die Unterlagen hier richtig verstehe hält sich die Kiste mit dem Venice7 streng an die
WordDMB Profile1 Richtlinie:
http://www.autodab.com/files/MEN-Editorial.pdf
und in dieser Richtlinie steht unter Service Following:
http://www.worlddab.org/public_document ... ofiles.pdf
For in-car products which include FM-RDS decoding, service following between
DAB, DAB+ and DMB services and their signalled simulcasts13 carried on FM-RDS
is mandatory. For in-car products, service following between DAB, DAB+ and DMB services and
their signalled simulcasts14 carried in adjacent DAB ensembles is recommended
Also AF von DAB zu FM ist gefordert und Pflicht, und AF bei benarchbarten Ensemles wird empfohlen.
soweit richtig übersetzt?
hier gibts übrigens für BMW Fahrer ein neues Video im BMW E60 mit I-Drive von 2006.
http://www.youtube.com/watch?v=wJ_-dExnsrM
ein neues Video vom AUTODAB Modul. für Astra J und Insignia Fahrer evtl. interessant:
http://www.youtube.com/watch?v=iogu8x5Hb8k
Darin lässt sich sehen das der Astra J und der Insignia wieder den zusätzlichen Radiotext anzeigen im Borddisplay, beim Astra H (2004-2009) wurde das ja angeblich aus Sicherheitsgründen weg gelassen.
Das Set ist heute übrigens angekommen, und erfreulicherweise ist alles für den Plug n play Einbau dabei.
-Die Black Box ca. 10x10cm
-Quadlock Zwischenadapter speziell für Opel (je nachdem was man bestellt hat)
-die Scheibenklebeantenne mit schöner Einbauanleitung und Isopropyl Putztüchern
-die 2 Antennenadapter in meinem Fall für die Fakrastecker
-schöne bebilderte Anleitung
wenn der Einbau vollbracht ist kann ich mal ein paar Fotos oder einen Einbaubericht machen.
@ mago:
meinst das das AUTODAB Nachrüstgerät ?
ja das ist schon lang eingebaut und läuft wunderbar
Einbaubericht hier:
http://radioforum.foren.mysnip.de/read.php?8773,989983
Einbaubericht hier:
