Chris_BLN
Beitrag von Chris_BLN »
Auf mich wirkt es so, als ob es auf manchen FS-Modulen zwar digitales Audio abgreifbar gibt, aber nicht im S/PDIF-Standard. S/PDIF wird bei manchen Modulen separat aufgeführt, andere nennen nur IIS. Da dürfte nach meinen bescheidenen Kenntnissen kein direkter Anschluss eines TOSLINK-Transmitters möglich sein. Vielleicht weiß Georg darüber etwas?
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Stimmt I2S ist auch wieder ein anderes Digitales Audioausgabeformat.
Da müsste ich so wie ich es Gegoogelt habe einen Wandler einbauen der von I2S nach SPDIF wandelt.
Ich hab schon immer geahnt das DAB+ Fast Raketentechnik ist. :D
Dann Bleibt nur noch der Microspot RA-319 übrig.
Wenn der den Venice 7 hat dann ist es einfach den Pin 20 Anzuzapfen.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Chris_BLN hat geschrieben: Fr 10. Apr 2020, 11:11 ... andere nennen nur IIS. Da dürfte nach meinen bescheidenen Kenntnissen kein direkter Anschluss eines TOSLINK-Transmitters möglich sein.
I²S ist ein serielles Audio-Interface mit 3 oder 4 Leitungen:
CLK (Bitclock)
Data (Daten)
FS (Frame Sync, sagt, wo im Datenstrom die Bits des linken und rechten Kanals sind)
MCLK (Master Clock) typ. 128 x fs oder 256 x fs -- Optional
Um I²S in ein SPDIF-Signal umzuwandeln, eigenen sich beispielsweise:
- TI DIT4096: http://www.ti.com/product/DIT4096
- TI DIT4192: http://www.ti.com/product/DIT4192
- Cirrus CS8406: https://www.cirrus.com/products/cs8406/
- Cirrus CS8427 : https://www.cirrus.com/products/cs8427/ (alt, not recommended for new designs)
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Winnie2
Beitrag von Winnie2 »
Um das digitale Signal nach I²S qualitativ hochwertig in analoge Audiosignale umzuwandeln bietet sich z.B. eine Lösung an welche auch für kreditkartengroße Bastelcomputer wie den Raspberry Pi angeboten werden.
Weil diese Teile das digitale Audiosignal ebenfalls über die GPIO Schnittstelle in diesem Format ausgeben.
Da muss man nicht mehr die Schaltung selber zusammenbasteln.
Das Modell Audiophonics DAC Sabre ES9023 I2S bietet sich da z.B. an. Ist für um die 10 € erhältlich.
Zuletzt geändert von Winnie2 am Fr 10. Apr 2020, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
_Yoshi_
Ich hab jetzt noch mal im Microspot geschaut was da für ein Modul verbaut ist.
Es ist ein Kino3 FS1235.
Da hab ich auch nur das nutzlose Produktbrief finden können.
Ich denke ich geb auf, schade darum wäre sehr interessant gewesen in diese Richtung zu Basteln.
Aber wenn einen solche Stolpersteine in den Weg gelegt werden ist es für den Just for Fun Aufwand nicht wert! :mad:
TEF6686 Radio
Studio Leipzig
Beitrag von Studio Leipzig »
schaut mal hier:
http://archive.siliconchip.com.au/cms/A ... ticle.html
oder hier:
http://www.siliconchip.com.au/
Ich zitiere mal:
I2S interface
Another four lines are used to access the I2S (Inter-IC Sound) interface of the Venice 7 module. These are MCLK (Master Clock, pin 24), SCLK (Shift Clock, pin 26), FS (Frame Sync, pin 25) and D (Data, pin 27).
MfG
Studio Leipzig
Studio Leipzig
hier:
https://dabhacking.wordpress.com/
sind die PINs beschrieben, welche beim Venice 7 Module das I²s Signal führen.
MfG
Studio Leipzig
Loger
Beitrag von Loger »
Der DAB+-Radio-Bausatz von Bemondis/Vistron ist jetzt wohl lieferbar:
https://www.technikfreaks.shop/DAB-Radio-Bausatz
Scheint doch irgend eine Eigenentwicklung zu sein, also nicht bloß ein aufgestecktes FS-Modul. Laut Beschreibung mit einem erweiterten Frequenzbereich "DAB+ Cable ready".
Administrator
Beitrag von Spacelab »
"DAB+ Cable" sendet doch auf Kanal 13. Das kann jedes DAB+ Radio.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Nicht Generell.
UPC Schweiz sendet im Kabel Oberhalb von K 13 ( K 16/ K 17 ). Dafür waren/ sind Geräte im Handel mit Umschalter für DAB Cable bzw.
DAB Terrestrisch auf der Rückseite der Geräte.
Siehe auch :www.digitalbitrate.com/dtv.php?live=166 ... =2&lang=fr
Loger
Beitrag von Loger »
Es gibt sogar Umsetzer um herkömmliche DAB+-Radios verwenden zu können:
https://sumatronic.ch/wp-content/upload ... Manual.pdf
Administrator
Ja gut, aber dafür braucht man ja nicht unbedingt ein spezielles Modul. Das ist ja Firmware Sache. FS hatte in einem PDF zu einem Venice Modul auch einen Frequenzbereich angegeben der weit über den 239 MHz lag.
Chris_BLN
Loger hat geschrieben: Sa 25. Apr 2020, 10:32 Der DAB+-Radio-Bausatz von Bemondis/Vistron ist jetzt wohl lieferbar:
Geil! Hier ist die Anleitung:
https://vistron.eu/downloads/manuals/VD ... eitung.pdf
"Microcontroller STM32F103". Schade, dass man die Platine nicht höher aufgelöst sieht:
Aber ein schöner technischer Bausatz. Bin gespannt, ob das Audiodecoding selbstgeschrieben ist. Damit hatten sie ja einst schon beim MPEG 1 Layer 2 Decoding massive Probleme (behoben soweit mir bekannt durch Zukauf einer Codec-Bibliothek des Chipsatzherstellers Fujitsu bei den DVB-Geräten).
Loger hat geschrieben: Sa 25. Apr 2020, 10:32 Laut Beschreibung mit einem erweiterten Frequenzbereich "DAB+ Cable ready".
Dann ist es eines der ganz wenigen, aber sie haben halt den Markt aufmerksam beobachtet. T+A kann das glaube ich auch (ja, anderes Kaliber). Nur ist das, was da bei PUC Schweiz angeboten wird, ja offenbar unter aller Kanone. http://en.digitalbitrate.com/dtv.php?la ... 2&live=166 - EEP 4-A, 32 CU je Service, das sind wie auch angegeben tatsächlich 64 kbps brutto. 17 Services, also 320 CU frei. Kann man auch gleich bleibenlassen.
Stattdessen wären auch 12 Services mit je 128 kbps im EEP 4-B und 2 Services mit je 144 kbps im EEP 4-A möglich, der Mux wäre voll und die Qualität gut.
RADIO354
UPC nicht PUC. :)
Aber das Kabel DAB geht so wie es UPC veranstaltet für mich nicht in Ordnung.
Weswegen ich es auch nicht nutze.
Andi_Bayern
Chris_BLN hat geschrieben: Sa 25. Apr 2020, 15:02 "Microcontroller STM32F103". Schade, dass man die Platine nicht höher aufgelöst sieht:
Soweit man den Chip "erahnen" kann, könnte es (vergleich mit einem hier liegenden DABPI Board) ein Silabs Si468x sein.
Audio kommt dort (nur) decodiert raus, als I2S oder auch analog.
Viele Grüße,
Andi
