Danke vielmals für Deine Vorschläge.
Ich habe auch über eine VHF-Außenantenne ( z.B. mit 4 Elementen) und deren Befestigung nachgedacht. Die Idee, einen PA-Boxenständer zu nehmen, werde ich mal überdenken. Meine Balkonbrüstung ist aus Metall und geerdet. Eine zukünftige Yagi muss daher leicht höher montiert werden...
Der Sichtwinkel nach Süden beträgt volle 180 Grad - besser geht es kaum, wenn man aus dieser Richtung Empfänge realisieren will.
Hallo,sonido digital hat geschrieben:...Ich habe auch über eine VHF-Außenantenne ( z.B. mit 3 Elementen) und deren Befestigung nachgedacht....
schau Dir mal die 12 Elemente Log-Per Antenne vom Antennenland an:
•Länge der Antenne: 69 cm
•Maximale Breite: 85 cm
..und die ist relativ filigran gearbeitet (dünne Elemente)
MfG
Studio Leipzig
Wie werden heutzutage eigentlich Internetradios mit DAB-Modul realisiert? Die Spezialplatinen der Firma Frontier Silicon sind abgekündigt. Nachfolger gibt es nicht. Falls eine Platine der Firma in Frontier Silicon in neu entwickelten Internet-Radios verwendet wird, dann wohl ein Verona-Modul im Sklavenmodus.
Mir ist gerade etwas ganz komisches aufgefallen.
Ich spiele gerade ein bißchen mit meinem neuen Sony XDR-V20D herum und habe dabei festgestellt daß die beiden Programme "Megaradio Bayern" und "Mega 80's" in der Programmliste fehlen. Selbst ein manueller Suchlauf ändert das nicht, die beiden Programme sind nicht vorhanden. An der Empfangsqualität kann es nicht liegen da der 9C Augsburg hier selbst mit komplett eingezogener Antenne 100% Empfangsqualität bringt. Die anderen Programme in diesem Multiplex (Radio Augsburg, Hitradio RT1, Fantasy...) gehen alle einwandfrei.
Es wird sogar noch besser: Seitdem ich bei meinem etwas älteren Sony XDR-V1BTD einen Suchlauf gemacht habe sind die beiden Programme auch bei diesem Gerät verschwunden. Ein noch älterer Sony XDR-S60DBP zeigt das Problem nicht, hier gehen alle Programme wie gewohnt. Ebenso bei diversen Geräten anderer Hersteller mit anderen Chipsätzen.
Hat sich an der Konfiguration des 9C irgendetwas geändert mit welchem neuere Quantek-Chipsätze nicht klar kommen?
So, geht alles wieder wie gewohnt.
Seit Februar 2017 wird von Frontier Silicon mit dem "Siena" das bisher kleinste DAB+ Modul in Massenproduktion hergestellt (Quelle: https://www.infosat.de/technik/frontier-silicon-stellt-kleinstes-dab-modul-vor).
Harald Z hat geschrieben: Datum: 17. April 2017 16:37
Für kompaktere Bauweise gibt es den Siena mit 21*21mm: http://www.frontier-silicon.com/siena#.WPTSm6KkLIU
Ich finde, es passt hier besser rein als bei "Neue Radios 2017"'.
Welches DAB-Empfängermodul versteckt sich hinter der Software-Version "DAB 220 v1.12"?
Die Albrecht Kiste die ich den Mädels im Nachbarbüro mal geschenkt hatte meldet auch so etwas. Diese hat ein Gyrosignal Modul.
Ein kleiner aber vielleicht wichtiger Nachtrag noch: die Versionsnummer sagt nichts darüber aus ob das Modul noch den bekannten AAC Bug hat. Gyrosignal hatte nämlich still und heimlich den AAC Decoder gegen eine fehlerfreie ausgetauscht ohne die Versionsnummer zu ändern.
Das ist mir bekannt. Aktuelle Gyros-Module sollten also ohne die hässlichen Artefakte sein?
Aktuelle Module ja. Aber es scheinen irgendwo noch riesen Vorräte zu lagern. Denn es gibt selbst noch aktuelle Radios die ein Modul mit fehlerhaftem AAC Decoder intus haben
Es geht um dieses: [center][/center]
[sub]Bild: fingers-welt.de[/sub]
