DAB in Tschechien
Radio-DX
Re: DAB in Tschechien
Beitrag von Radio-DX »
Weil in deine Richtung so gut wie gar nichts raus geht.
Meine Richtung liegt bei 297°.
Da sollte mehr als "so gut wie gar nichts" rausgehen. (-3 dB)
Da wir die realen Daten aber nicht kennen, bleibt alles Spekulation.
Nun gut, man kann es nicht ändern und ich muss wohl damit leben. :(
pinokio
Beitrag von pinokio »
Hallo in die Runde,
Gestern den 3.11.2019 habe ich auch ein paar Runden gedreht um den 12c und 6D zu empfangen.
Erster Versuch war an der Ausfahrt Nr. 19 Schönborn (a.d. A13) ca. 30 km nördlich von Dresden auf einer Anhöhe.
Empfangsgerät ein Techniradio 1 von Technisat; Vollauschlag auf 12 C.
Der 6D hingegen flackerte immer wieder mit nur 3 Kästchen auf.
Den 2-ten Versuch habe ich etwas weiter nördlich in Schlenzer (bei Jüterbog) im Niederen Fläming gemacht; auch hier hatte ich Empfang auf 12C,
nicht Vollausschlag aber immerhin 3/4 der Kästchen waren belegt; von 6D keine Spur.
Eine Woche zuvor hatte ich die Testausstahlung in Schönborn auch schon empfangen können.
Mal sehen wie es sich weiterentwickelt; werde nächstes WE wieder testen.
Auf meinem "Hausberg" bei Zossen südl. von Berlin habe ich natürlich auch getestet; immer wieder aufflackern von 1-3 Kästchen auf 12C.
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
pinokio hat geschrieben: Mo 4. Nov 2019, 15:11 Hallo in die Runde,
Das der 12C um Dresden herum gut geht liegt aber nicht am Klínovec sondern an Aussig (Ústí). Der versorgt das Gebiet bis weit in die Lausitz schon seit einiger Zeit Recht gut ;-)
cybertorte
Beitrag von cybertorte »
12C CRo DAB+ im SFN in aktueller Ausstrahlung
3D Ansicht mir Google Earth
12C_CZ_SFN.kml
(383 Bytes) 33-mal heruntergeladen
Bild herunterladen und in 12C_CZ_SFN.png umbenennen - beide Dateien müssen in einem Ordner liegen.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Der blaue Bereich in Sachsen-Anhalt deckt sich in etwa mit meinem Autoradio bei stürmischen Regenwetter. Alleine um den Sender Pettstädt ist DAB so stark das der Fernempfang aber nur bei Abschaltung des Senders funktioniert. Ebenfalls ist in Ortschaften das Störfeld zu beachten. Ansonsten schaltet mein Radio in Sachsen-Anhalt bisher nur auf CRo-RADIOZURNAL auf UKW um. Wohin kann ich nicht sehen, es verschwindet aber auch kurz nach DAB völlig.
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
pomnitz26 hat geschrieben: Mo 4. Nov 2019, 20:26 Ansonsten schaltet mein Radio in Sachsen-Anhalt bisher nur auf CRo-RADIOZURNAL auf UKW um. Wohin kann ich nicht sehen, es verschwindet aber auch kurz nach DAB völlig.
Da ist hier nur die 89,1 Plzen frei, wenn auch mit starkem Nachbarn auf der 89,0 ;)
Die noch mögliche 90,9 Usti ist mit Antenne Thüringen aus Jena belegt.
chris.
Beitrag von chris. »
Ich hätte mir hier in Ostbayern. Konkret in der Region Lkr. SR/CHA mehr vom Klatovy erwartet. Bevor der aufgeschaltet wurde, konnte ich über meine Zimmerantenne unterm Dach problemlos den 12C aus Pilsen empfangen. Der Empfang hat sich hier nicht verbessert. Jetzt bekomme ich über die Antenne den 12C nicht mehr rein, aber dafür im Auto. :gruebel:
Auch von mir bis nach Furth im Wald / Folmava ist bis zur Grenze kein störungsfreier Empfang möglich.
Robert S.
Moderator
Heute Vormittag nochmal den Empfang des 12C getestet, von Steinheid Ortsausgang bis kurz vor der Ö3 Kurve stabiler Empfang,dann erstmal nix bis zur alten Notrufsäule,ab da dann durchgängig bis Neuhaus,in Neuhaus Richtung Lauscha immer Mal kurze Einbrüche,bis zum Toom Baumarkt hab ich das Ganze dann getestet.
mittendrin hat geschrieben: Mo 4. Nov 2019, 21:21
Klar doch, danke. Die 89,1 kommt aber auch nur noch im trennscharfen Autoradio an.
Das sind aber anscheinend nur ein paar Kilometer.
Terranus
Beitrag von Terranus »
Auf den Höhen westlich und südlich von Bayreuth kommt der 12C aus CZ auch ganz gut rein, zwar nicht flächendeckend ohne Aussetzer, aber doch zu 80% mit Audio.
Aber eine Verbesserung gegenüber UKW ist das bisher nicht, gerade die 89,1 kommt doch etwas stabiler an.
Naja, vielleicht kommt der Krasov ja doch noch irgendwann.
Terranus
Denkbar wäre auch eine Lösung mit Dylen-Tillenberg. Krasov hat halt einen großen Nachteil, der ist - trotz der enormen Masthöhe - westlich des Gebirges für das Tal entlang der Straße 21 recht abgeschattet. Will man die größeren Städte, Marienbad-Eger-Sokolov etc. da gut erreichen, kommt man mit Krasov nicht gescheit hin. Für TV braucht man ehh schon Eger mit höherer Leistung.
Aber Dylen wäre natürlich wieder nur mit brutal-Einzug nach West machbar.
Der Dylen mit seinen knapp 1000m wäre sicher ein Top-Standort, man sieht das ja an der guten Reichweite der 92,5 (im Kopf immer noch Egrensis, auch wenn das nicht mehr der Fall ist).
Ob man auch mal Standorte wie den Pancir bzw. Rozvodi (1200m) oder den Cerchov (1040m) in Erwägung ziehen wird? Für DVB-T werden solche Standorte ja durchaus verwendet.
Der Javornik (1060m) soll ja z.B. für den RTI-Mux kommen (7A), aber leider auch mit massiver Richtstrahlung und nur 1kW.
Da die Tschechen auch weiterhin brav ausbauen werden, bleibt die Hoffnung.
Auch Mikulov wäre für Niederösterreich hilfreich ...
