Seite 42 von 102
Re: DAB in Tschechien
Verfasst: Di 1. Jan 2019, 10:05
von cybertorte
Jachymov
12C 10kW D
(noch nicht in Betrieb - BNetzA Daten vom 10.07.2018)
Verfasst: Di 1. Jan 2019, 11:30
von Lungaharing
@cybertorte
Ein frohes neues Jahr erstmal. Könntest du bitte wenn möglich auch eine Karte vom Sender Klet' (20 kW rund) erstellen? Mich würde interessieren, wie die ungefähren Empfangsbedingungen in Südbayern aussehen. :dx:
Verfasst: Di 1. Jan 2019, 11:33
von forza_viola
Lungaharing hat geschrieben: Di 1. Jan 2019, 11:30 @cybertorte
des weiteren in Ober- und Niederösterreich ;)
Verfasst: Di 1. Jan 2019, 13:58
von cybertorte
České Budějovice (Klet´)
10C 20kW ND
Verfasst: Di 1. Jan 2019, 15:23
von Scrat
Wenn deine Zeit es zulässt würde mich eine Karte von Pilsen Krasov mit 10kW und einmal mit 20kW interessieren :)
Verfasst: Di 1. Jan 2019, 19:55
von cybertorte
Das 12C Netz (nach aktuellen Endausbau & nur die starken Sender) im SFN
SFN 12C
Jachymov, Liberec, Ústí nad Labem, Tachov, Trutnov
Eine Übersicht aller CZ Sender in einer Google Karte gibt es hier:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 326407&z=8
Verfasst: Di 1. Jan 2019, 22:30
von Lungaharing
Vielen Dank für die Karte! :danke: Die Grafik stimmt mich positiv, was den Empfang in meiner Region angehen wird.
Verfasst: Mi 2. Jan 2019, 10:50
von jug
@cybertorte
Danke auch von mir für die Karte.
Ich frage noch mal in die Runde, ist Liberec nun schon mit 10 Kw on air?
Verfasst: Mi 2. Jan 2019, 11:20
von andimik
Diese Seite scheint die neuesten Standorte zu listen.
http://gsmweb.cz/search.php?op=digir&par=last
Verfasst: Mi 2. Jan 2019, 11:52
von cybertorte
jug hat geschrieben: Mi 2. Jan 2019, 10:50 @cybertorte
Nein! Steht ja auch im Post, dass es im Endausbau und nur die Leistungsstärksten Sender berechnet sind.
Verfasst: Mi 2. Jan 2019, 14:46
von DX-Fritz
cybertorte hat geschrieben: Mi 2. Jan 2019, 11:52
Steht ja auch im Ost, ...
:confused:
Verfasst: Mi 2. Jan 2019, 15:11
von cybertorte
Sollte "Post" (Posting) heißen.... :kopf:
Hier noch eine Google Earth kml Datei vom SFN Netz für die 3D Ansicht (.txt Endung in png ändern):
Verfasst: Mi 2. Jan 2019, 22:11
von cybertorte
Plzen Krasov
12C 10kW ND
Plzen Krasov
12C 20kW ND
Verfasst: Do 3. Jan 2019, 09:54
von Scrat
Danke vielmals :cheers:
Verfasst: Do 3. Jan 2019, 22:43
von Scrat
War heute beim Sender Tachau auf dem 758m hohen Rozsocha.
Die DAB Antennen zeigen beide Richtung Autobahn D5.
Empfang war auf der A6 ab der Ausfahrt Nabburg, kein Signal am Kreuz Oberpfälzer Wald und in der Vohenstrausser Senke.
Die Werte sind bis Waidhaus eher Mau.
Mein Sony zeigt mir von ~~~ bis 80 an.
~~~ ist keinerlei Signal
0 ist manchmal noch Ton zu Hören meistens sind die Muxe nur einlesbar.
60 ist 100% , alles was höher ist (in direkter Sendernähe), führt wieder zu Ausfällen.
Ab Waidhaus sind die Werte besser. Angezeigt wurde zwischen 20 und 30. Vollausschlag dann nach der Grenze in Richtung Sender.
Vom Sender nach Süden hat man bis ungefähr 10km nach der Autobahn (Stráž u Tachova) durchgängiges Signal. Ab Hostouň wechselte mein Sony ständig von DAB zu UKW und zurück. Erst vor Domazlice kommt dank Pilsen wieder besseres Signal.
