Seite 36 von 102
Re: DAB in Tschechien
Verfasst: Do 30. Nov 2017, 11:59
von Habakukk
So ärgerlich das für DXer sein mag: ich glaube nicht, dass das noch eine Rolle spielt. Krasov hat ohnehin laut Bundesnetzagentur bereits mit 20kW KA-Status.
Verfasst: Do 30. Nov 2017, 12:14
von DF8NZ (MAK)
Ab 30. November:
Od 30. listopadu
Plzeň – Radeč – kanál 12C/10 kW/vertikální polarizace
Brno – Hády – kanál 12D/5 kW/vertikální polarizace
Ostrava – Hošťálkovice – kanál 12D/10 kW/vertikální polarizace
Quelle:
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajim ... l--1772305
Verfasst: Do 30. Nov 2017, 13:25
von DF8NZ (MAK)
On Air:
[attachment 10215 cro.jpg]
Verfasst: So 21. Jan 2018, 14:39
von Cha
Tschechischer Rundfunk startet Olympiakanal auf DAB+
Da der Mux aktuell voll ist, muss ein bestehendes Programm temporär ersetzt werden.
Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 07:33
von Austria MV
České Budějovice/Kluk 5D ausgefallen nur Leerträger ?
[attachment 10504 Tschechien5DAusfall22_1_2018.jpg]
Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 15:16
von delfi
Läuft Budweis wieder?
Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 15:32
von Austria MV
Läuft wieder.
[attachment 10507 Budweiskauft.jpg]
Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 16:51
von 102.1
DF8NZ (MAK) hat geschrieben: Ab 30. November:
Od 30. listopadu
Quelle:
Wieder Ostrava noch Brno ist im Weinviertel zu empfangen. In Mistelbach oder Poysdorf kommt da nichts an, zumindest nicht mit normalen Radios.
Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 22:36
von andimik
Vom Kojal ist nichts geplant. Hab mich schon beim Betreiber erkundigt.
Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 22:42
von Austria MV
@102.1
Grob abschätzen kann man wenn man im Internet mit seinem Wohnort experimentiert.
http://fmscan.org
Dann auf DAB gehen...
Für Poysdorf kommt da bei standardeinstellung 3 Meter höhe 7 dB Antennengewinn werden 39 dB Empfangsstärke für Brno geschätzt.
Bei mir werden nur 21 dB für Budweis geschätzt.
Also müßte mit Yagi Antenne möglichst hoch und von Störquellen entfernt einiges bei dir gehen...
Was aber dann wirklich geht muß man mit guter Antenne und DAB Radio testen.
Verfasst: So 11. Feb 2018, 16:53
von Pronit
Die tschechische Kommunikationsbehörde UKE hat einen aktualisierten Frequenznutzungsplan für DAB+ im Band III veröffentlicht. Wie es auf der Seite von Teleko.cz heißt, erhöht sich dadurch im VHF-Bereich die Anzahl der möglichen landesweiten (bzw. regionalisierten) Bedeckungen von bisher drei auf sieben. Nach der neuen Planung soll DAB+ auch auf den ursprünglich nach GE06 für DVB-T vorgesehenen Kanälen 6 bis 9 gesendet werden.
Český telekomunikační úřad aktualizoval Plán využití radiového spektra pro DAB rozhlas
část plá nu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz
Im Dokument wird erst einmal jedoch nur der jeweilige A-Block für die DAB-Verbreitung genannt, wenn das kein Fehler ist. Damit die Rechnung von Teleko zu den sieben Bedeckungen aufgeht, müsste aber mit allen vier Blöcken geplant werden. Die regionale Verteilung der Kanäle entspricht weitestgehend der von GE06. Eine Abweichung ist der Kanal 6A, der auch für Plzeň und Karlovy Vary vorgesehen ist (ursprünglich war Kanal 6 für Ober- und Mittelfranken geplant).
Verfasst: So 11. Feb 2018, 18:50
von 102.1
Austria MV hat geschrieben: @102.1
http://fmscan.org
Danke fuer den Hinsweis. Ich moechte diesen Aufwand allerdings gar nicht treiben. Die DAB+ Sender aus CZ, so sie im Band III senden, haben bisher recht schwache Leistung. Das L-Band interessiert mich auch wenig, besonders eine Neuanschaffung von L-Band Geraeten waere fuer mich nicht sinnvoll...
Den 12 D aus Brno habe ich oft probiert, mit normalem Radio, und normaler Teleskopantenne geht da nichts.
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 11:27
von andimik
In der BNetzA sind haufenweise Neuanfragen enthalten. Erfreuchlicherweise auch für die großen Standorte, wie Klet bei Budweis oder Brünn (zusätzlich zu Hady). Nikolsburg = Mikulov wird dann für das Weinviertel auch eine Rolle spielen :-)
Hier alles Angefragte von 2018:
Sendername       	Block	  	Höhe	ERP	Pol	Char	ÄndDatum
Brno             	7A   	A4	600 	43 	V  	N   	17.05.2018
Brno             	7C   	A4	600 	43 	V  	N   	17.05.2018
Brno             	9B   	A4	600 	43 	V  	N   	17.05.2018
Brno             	10A  	A4	600 	43 	V  	D   	18.05.2018
Brno Hady        	7A   	A4	424 	40 	V  	N   	17.05.2018
Brno Hady        	7C   	A4	424 	40 	V  	N   	17.05.2018
Brno Hady        	9B   	A4	424 	40 	V  	N   	17.05.2018
Brno Hady        	10D  	A4	424 	40 	V  	N   	18.05.2018
Ceske Budejovice 	9B   	A4	1085	43 	V  	N   	17.05.2018
Jachymov         	9B   	A4	1243	40 	V  	D   	17.05.2018
Jachymov         	9D   	A4	1243	40 	V  	D   	17.05.2018
Jesenik          	7A   	A4	1490	40 	V  	D   	17.05.2018
Jesenik          	7C   	A4	1490	40 	V  	D   	17.05.2018
Jesenik          	9B   	A4	1490	40 	V  	D   	17.05.2018
Jesenik          	10D  	A4	1490	40 	V  	D   	18.05.2018
Jihlava          	9B   	A4	836 	43 	V  	N   	17.05.2018
Liberec          	7C   	A4	1012	40 	V  	D   	17.05.2018
Liberec          	9B   	A4	1012	40 	V  	D   	17.05.2018
Mikulov          	7A   	A4	554 	40 	V  	D   	17.05.2018
Mikulov          	7C   	A4	554 	40 	V  	D   	17.05.2018
Mikulov          	9B   	A4	554 	40 	V  	D   	17.05.2018
Mikulov          	10A  	A4	554 	40 	V  	D   	18.05.2018
Mikulov          	10D  	A4	554 	40 	V  	D   	18.05.2018
Ostrava          	9B   	A4	287 	43 	V  	D   	17.05.2018
Ostrava          	10D  	A4	287 	43 	V  	D   	18.05.2018
Pardubice        	9B   	A4	614 	43 	V  	N   	17.05.2018
Pardubice        	10D  	A4	614 	43 	V  	N   	18.05.2018
Plzen            	9B   	A4	712 	43 	V  	N   	17.05.2018
Plzen            	9D   	A4	712 	43 	V  	N   	17.05.2018
Plzen Radec      	9B   	A4	718 	40 	V  	N   	18.05.2018
Plzen Radec      	9D   	A4	718 	40 	V  	N   	17.05.2018
Praha            	9B   	A4	400 	43 	V  	N   	18.05.2018
Praha            	9D   	A4	400 	43 	V  	N   	17.04.2018
Praha Mesto      	9D   	A4	258 	43 	V  	N   	17.05.2018
Susice           	9B   	A4	840 	40 	V  	D   	18.05.2018
Susice           	9C   	A4	840 	40 	V  	D   	17.05.2018
Susice           	9D   	A4	840 	40 	V  	D   	17.05.2018
Trutnov          	7C   	A4	1299	40 	V  	D   	17.05.2018
Trutnov          	9B   	A4	1299	40 	V  	D   	18.05.2018
Usti Nad Labem   	9B   	A4	680 	40 	V  	D   	18.05.2018
Valasske Mezirici	9B   	A4	1119	40 	V  	D   	18.05.2018
Valasske Mezirici	10D  	A4	1119	40 	V  	D   	18.05.2018
Votice           	9B   	A4	713 	40 	V  	N   	18.05.2018
Votice           	9D   	A4	713 	40 	V  	N   	17.04.2018
Zlin             	7A   	A4	457 	43 	V  	N   	17.05.2018
Zlin             	7C   	A4	457 	43 	V  	N   	17.05.2018
Zlin             	9B   	A4	457 	43 	V  	N   	18.05.2018
Zlin             	10D  	A4	457 	43 	V  	N   	18.05.2018
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 12:02
von Holdudieladio
Sehe ich das richtig, von diesen Standorten soll dann jeweils mit 40-43 kW Power gesendet werden ?
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 12:42
von Seltener Besucher
Holdudieladio hat geschrieben: Sehe ich das richtig, von diesen Standorten soll dann jeweils mit 40-43 kW Power gesendet werden ?
Es sind Dezibel Watt (dBW), Umrechnung: http://shelvin.de/leistung-in-dbm-umrec ... milliwatt/
40 dBW sind 10 kW
43 dBW sind ~20 kW
