Re: DAB in Tschechien
Verfasst: Do 20. Jul 2017, 22:04
Definiere Süden bitte. Schließlich ist der 12D ja auch in Niederbayern auf Sendung.
Seit 24.10. ist der Sender wieder in Betrieb, mit 300WHarald Z hat geschrieben: Und dann ist noch der 100W Füllsender in Beroun abgeschaltet wurden.
http://www.rozhlas.cz/digital/digital/_ ... e--1730409
http://www.rozhlas.cz/digital/digital/_ ... i--1763595DAB+ vysílač pro Beroun
Český rozhlas společně s Českými radiokomunikacemi spustil 24. října 2017 nový vysílač DAB+. Ten svým signálem pokryje Beroun, okolí a bude také dokrývat část dálnice D5. Kanál 12C (227.36 MHz), lokalita Beroun – vrch Děd, výkon 300 W ERP.
Nach Polen wird enorm eingestrahlt, nach Österreich kaum. Maximal der Sender aus Brünn noch.andimik hat geschrieben: Das ist aber schlecht
Ja was hast du den gedacht, das war doch klar das es so kommt. Schad ist trotzdem und sie scheiden sie ja selbst ins Fleisch mit ihre Richtstrahlung. Was haben die davon wenn ihrer Grenzpendeler dann ihre Sender nicht mehr empfangen?. Bis auf uns hier, hört doch eh keiner CZ Sender, außer die dort abstammen. Die meisten die auf bayerischerseite CZ Sender hörten, dürften die tschechien selbst sein. Empfang von Plzeň/Krašov und Mariánské Lázně/Dyleň wird es mit DAB+ nicht geben. Man mag es nicht glauben aber die 2 Standorte gehen sogar bei mir noch auf UKW rein.101,4 hat geschrieben: Nach Oberfranken/Oberpfalz wird wohl auch wieder mit Richtstrahlung wie bei UKW gearbeitet, dass kaum was nach Deutschland durch kommt, laut der Karte geht nicht viel nach Bayern raus.
Gibt es fuer die Einstrahlung nach Polen einen Grunde?forza_viola hat geschrieben:Nach Polen wird enorm eingestrahlt, nach Österreich kaum. Maximal der Sender aus Brünn noch.andimik hat geschrieben: Das ist aber schlecht
Budweis, wird dann wohl definitiv erst ab Rainbach/Mühlkreis empfangbar sein, da der Kluk es kaum nach Österreich schafft da der Klet im Weg ist, siehe 96,1 von CRO Vlatava und das trotz 40(!) kW gen Norden.
Das kann ich jetzt für UKW nicht bestätigen. Bei mir in der Nähe von Berchtesgaden geht ČRo 1 - Radiožurnál auf 91,1 MHz vom Sender Klet' recht gut.101,4 hat geschrieben: Nach Oberfranken/Oberpfalz wird wohl auch wieder mit Richtstrahlung wie bei UKW gearbeitet, dass kaum was nach Deutschland durch kommt
Kohlberger91 hat geschrieben:Ja was hast du den gedacht, das war doch klar das es so kommt. Schad ist trotzdem und sie scheiden sie ja selbst ins Fleisch mit ihre Richtstrahlung. Was haben die davon wenn ihrer Grenzpendeler dann ihre Sender nicht mehr empfangen?. Bis auf uns hier, hört doch eh keiner CZ Sender, außer die dort abstammen. Die meisten die auf bayerischerseite CZ Sender hörten, dürften die tschechien selbst sein. Empfang von Plzeň/Krašov und Mariánské Lázně/Dyleň wird es mit DAB+ nicht geben. Man mag es nicht glauben aber die 2 Standorte gehen sogar bei mir noch auf UKW rein.101,4 hat geschrieben: Nach Oberfranken/Oberpfalz wird wohl auch wieder mit Richtstrahlung wie bei UKW gearbeitet, dass kaum was nach Deutschland durch kommt, laut der Karte geht nicht viel nach Bayern raus.
Mit dieser Richtstrahlung meinte ich die Sender, die kurz nach der Grenze z. B. Waidhaus und Schrinding nicht mehr gehen (Beispiele: Evropa 2 101,3 MHz + 93,8 MHz + 94,9 MHz; Country Radio 98,5 MHz; Kiss - ehem. Proton bei Waidhaus 90,0 MHz, Radio Dragon bei Schirnding auf 90,0 MHz.)Das kann ich jetzt für UKW nicht bestätigen. Bei mir in der Nähe von Berchtesgaden geht ČRo 1 - Radiožurnál auf 91,1 MHz vom Sender Klet' recht gut.
