DAB in Tschechien
KejPi
Re: DAB in Tschechien
Beitrag von KejPi »
Harald Z hat geschrieben: Mi 20. Apr 2022, 09:31 Hier wird nichts ausgesucht.
Beispiel Kiss UKW 23A0 und bei Regionalisierung 24A0 25A0 26A0 27A0 29A0 2AA0 2BA0. Und damit die Umschaltung zwischen UKW-DAB und DAB-UKW immer funktioniert - für DAB eben jetzt 00002FAO weil es mit 000023A0 nicht funktioniert hat.
According to RDS standard, PI code bits 11-8 are used for coverage area codes. Code 0xF is used for R12. According to RDS standard, 0x3 that is Supra-Regional should be used for DAB SID and it should work in correctly implemented service following strategies. I am curious to test if it works with 0xF.
Ingelheimer
Beitrag von Ingelheimer »
Bin die Woche nach Prag hin über Pilsen und zurück über Karlsbad gefahren.
Falls von Interesse ein kleiner Empfangsbericht bezüglich der deutschen Sender.
Die Muxe vom Ochsenkopf gehen bis östlich Karlsbad und westlich Pilsen eigentlich aussetzerfrei.
Östlich ist kein mobiler Empfang mehr möglich, tatsächlich kommen sie aber bis Prag immer wieder mal rein.
Der Prager Mux (7B) mit den deutschen Sendern Schlagerradio und Schwarzwaldradio war tatsächlich nur in Prag aussetzerfrei zu bekommen. Sobald man aus dem Tal raus ist kommen Aussetzer.
DAB aus Sachsen habe ich nicht reinbekommen, dafür war ich überrascht, dass Dresden 90,2 (MDR Jump) direkt außerhalb von Prag auf den Hügeln z.T. störungsfrei zu empfangen war. Wenn man dann aber nach Westen fährt hat der Quickscan bis Karlsbad nichts aus Sachsen zu Tage gefördert. Ich kenne aber auch nicht jede Erzgebirgsfrequenz.
Linz und Wien habe ich auch mal versucht, rein zu kriegen auf UKW. Aber da waren überall Tschechen, wo Ö3 sein sollte.
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
Das Dresden außerhalb Prag's empfangbar ist hab ich auch schon erlebt, sowohl auf UKW als auch auf DAB.
Das du aber weiter nix aus Sachsen empfangen hast liegt am Erzgebirge,die sächsischen Sender strahlen quasi direkt dagegen.
Lediglich die 107,7 sollte hier und da noch durchkommen, obwohl sie eine geringe Sendeleistung hat.
Auf der Autobahn bei Pilsen kann man auch DAB Sachsen und auch einige UKW Frequenzen aus Chemnitz Geyer empfangen.
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
Ihr habt für Prag einen Sender vergessen, der bis Votice reicht und mit abstand der Reichweitenstärkste aus Sachsen auf böhmischen Boden.
Radio Lausitz auf der 107,6.
Definitiv auch kein Tropo. Die 107,6 gibts immer ;)
Das interessante daran, die beiden anderen 30kW Brummer, haben bei weitem nicht die Reichweite wie die 107,6.
PS: sorry für off-topic
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
MDR Jump aus Dresden ist aber 90,1.
Robert S. hat geschrieben: Fr 22. Apr 2022, 03:08 Das Dresden außerhalb Prag's empfangbar ist hab ich auch schon erlebt, sowohl auf UKW als auch auf DAB.
Auf DAB+ gibt es noch den Sender Neustadt, der auf der tschechischen Seite besser empfangbar sein dürfte als Dresden. Allerdings sendet der nur 5C und 9A aus, kein 5D. Ob 7A und 12A kommen werden, ist noch nicht bekannt. Allerdings dürfte 7A nicht empfangbar sein, weil in Prag ebenfalls ein 7A-Sender sendet.
Saxius
Beitrag von Saxius »
Ingelheimer hat geschrieben: Do 21. Apr 2022, 21:28
Das wäre die Jump-Frequenz vom Inselsberg im Thüringer Wald.
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
Ingelheimer hat geschrieben: Do 21. Apr 2022, 21:28 Der Prager Mux (7B) mit den deutschen Sendern Schlagerradio und Schwarzwaldradio war tatsächlich nur in Prag aussetzerfrei zu bekommen.
COLOR DAB+ mit den genannten deutschen Programmen sendet auf 7C.
Harald Z hat geschrieben: Mi 20. Apr 2022, 07:55 Neues vom COLOR Mux 7C - https://www.facebook.com/colordabplus/
„Auf Wunsch der Betreiber von Sendern von Kiss, Spin und Country haben wir die SID dieser Sender in unserem DAB+ Netz geändert. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie neu abstimmen müssen, entweder den Inhalt unseres Netzwerks scannen oder eine vollständige automatische Abstimmung vornehmen müssen, da diese Sender sonst für Sie nicht funktionieren. Natürlich ist es notwendig, diese Sender erneut in den Presets zu speichern. Beweggrund für den Wechsel ist die Begrenzung der Umstimmung zwischen DAB+ und UKW, die oft nicht perfekt funktioniert.“
Es geht dabei darum, dass man das drittletzte Zeichen der Service ID (gleich zweites Zeichen beim PI-Code) also das Zeichen, welches bei Regionalisierungen im UKW Bereich wechselt, auf „F“ gesetzt hat.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... en&liste=2
Man macht nun das genaue Gegenteil wie auf 7A :confused:
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 88&lang=en
Dechovka hatte 0x2FB2, nun 0x24B2.
Ingelheimer
Saxius hat geschrieben: Fr 22. Apr 2022, 09:13
Sorry, 90,1.
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
Cha hat geschrieben: Sa 2. Apr 2022, 12:02 Der 12C vom Standort Liberec/Ještěd wurde von 1 auf 5 kW erhöht. Das merkt man auch in der Gegend um Zittau: Das größere Empfangsloch in Olbersdorf und Nieder-Oybin ist weg - durchgängiger Empfang in meinem Toyota Autoradio. Zwischen Zittau und Görlitz (B99) gibt's nur ein größeres Empfangsloch (Ostritz), sonst spielt der Mux weitestgehend aussetzerfrei.
Hat sich der Empfang vom Standort Liberec /Ještěd bei Dir heute nochmals verbessert? Bei Parabola.cz wird geschrieben, dass die Erhöhung der Sendeleistung auf 5 KW heute um 13.00 Uhr erfolgt sei.
https://www.parabola.cz/clanky/7257/ces ... -dab-plus/
RvBie
Beitrag von RvBie »
Bei mir am Nordrand der Czornebohbergkette hat sich gegenüber der Info vom 04.04.22 nichts geändert!
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
https://www-lupa-cz.translate.goog/aktu ... r_pto=wapp und https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... x_tr_hl=de
Ergänzung: Erhöhung der Reichweite des Senders Liberec nach der Erhöhung der Strahlungsleistung. Die Originalabdeckung ist blau, die neue rot. https://digital.rozhlas.cz/multiplex-ce ... sset&pid=1
Sandy N
Beitrag von Sandy N »
Es geht die Meldung um: "Classic Praha" soll kurz dem Start, auf dem Kanal 7 C, vom Color Mux sein. Quelle: https://www.facebook.com/10855904499113 ... 0/?app=fbl
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
"Classic Praha" dürfte schon aufgeschaltet sein.
Zumindest konnte ich ihn kurz einlesen.
Harald Z
Heute BNetzA Anfrage für Füllsender CRo DAB+:
12D - 2 kW Hodonín - Babí lom (JM) UKW 88,9 93,6 100,4 106,2 107,8 http://www.gsmweb.cz/foto.php?op=fm&cid=HOHBA&okres=HO
12C - 200 Watt - Cheb - Zelená hora (KA) UKW 106,2 http://www.gsmweb.cz/foto.php?op=fm&cid=CHCZE&okres=CH
12C - 100 Watt - Aš - Háj (KA) UKW 96,7 http://www.gsmweb.cz/foto.php?op=fm&cid=CHAHA&okres=CH
12C - 100 Watt - Rakovník - Okružní 2482 (ST) kein UKW „TV převaděč u fotbalového hřiště na JV okraji města“ http://www.gsmweb.cz/foto.php?op=eurote ... 0&okres=RA
12C - 100 Watt - Jiřetín pod Jedlovou (bisher immer nur mit - Varnsdorf - bezeichnet) - Jedlová (US) UKW 88,4 98,5 90,4 http://www.gsmweb.cz/foto.php?op=fm&cid=DCVJE&okres=DC
Und die letzte Frequenz vom letzten Standort (90,4 Hitrádio Contact) reicht schon ein ganzes Stück weit nach Sachsen.
(Ergänzung - Links zu den Bildern)
Zuletzt geändert von Harald Z am Mo 25. Apr 2022, 12:44, insgesamt 2-mal geändert.
