DAB in Tschechien
Harald Z
Re: DAB in Tschechien
Beitrag von Harald Z »
Da war jemand schneller ;)
9D RTI cz LI und 7C TELEKO DAB2 beide 2 kW - 50°50'56.6"N 14°38'49.4"E Mařenice Luž rozhledna - Antennenhöhe 17m
ist auf deutschen Gebiet - der Aussichtsturm auf der Lausche bei 02799 Waltersdorf im Zittauer Gebirge https://maps.app.goo.gl/wjytXMuKTvMfeavf7
Nachtrag: Ein Video vom Aussichtsturmbau + Blick von ganz oben: https://www.youtube.com/watch?v=DVRhDuS2Ua8
Die größte angegebene Höhe in der EMF Datenbank ist ebenfalls 17m: https://www.bundesnetzagentur.de/bnetza ... fid=522858
Zuletzt geändert von Harald Z am Mo 26. Jan 2026, 22:48, insgesamt 2-mal geändert.
frank.koriander
Beitrag von frank.koriander »
Krass! Ich tippe mal zur Versorgung von Rumburk und Varnsdorf bis Nový Bor. Top-Standort freilich!
Cha
Beitrag von Cha »
Hm, sehe ich mit gemischten Gefühlen. Sobald der Sender eingeschaltet ist, war's das mit DAB-DX da oben. Im schlimmsten Fall ist der Pegel auch auf dem nahegelegenden Hochwald noch zu hoch und erschwert dann den Fernempfang.
Empfänger: Deepelec DP-666, Sony XDR-S10HDiP, Dual MCR 200, Sharp DR-P420, Technisat DigitRadio 4, Si4684 DAB+ Radio, Tecsun PL-380, RTL2832U-SDR-Stick, Toyota Touch & Go 2
Antennen: Axing Teleskop-Dipol, Tecsun AN-100
Vortex FM
ts01
Beitrag von ts01 »
Da es die regionalen Muxe Bezirk Liberec sind, tippe ich auf Senderichtung Süd bis Südost. Also von Novy Bor mit Übergang zum geplanten Sender in Ceska Lipa bis zum Osten Übergang zum vorhandenen Sender in Liberec. Das erklärt auch die Entscheidung gegen den Tannenberg, der steht schon im Bezirk Usti. Für Varnsdorf wird es was bringen, für den westlichen Schluckenauer Zipfel Velky Senov/Sluknov bis Dolni Poustevna sicher eher nicht.
Harald Z
Zwei Artikel zum Thema CZE - DAB von der Lausche: https://televizniweb-mediar-cz.translat ... r_pto=wapp + https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... r_pto=wapp
_____
Seit 29.01.2026 ist in Třebíč ein neuer 10 kW DAB Sender in Betrieb.
6B - 10 kW Třebíč / komín teplárny sever VY - Fiera touch VYS - FIERA - R25 - Ensemble ID 0x2139 Karte + Fotos
https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... r_pto=wapp + https://televizniweb-mediar-cz.translat ... r_pto=wapp
Harald Z
Zwei ČTÚ Einzelgenehmigungen 6B Fiera touch VYS - FIERA - R25 - Ensemble ID 0x2139 beide 10 kW
Třebíč / komín teplárny https://ctu.gov.cz/io-detail/323969/183648.00 (siehe letzten Beitrag)
Jihlava / Hosov úpravna vody https://ctu.gov.cz/io-detail/323967/183648.00 / Karte
Fiera touch betreibt auch das Fernsehnetz RS11.
Die Einzelgenehmigung für TV Kanal 36 hat die gleichen Koordinaten wie jetzt für DAB 6B - https://ctu.gov.cz/io-detail/320527/594000.00
Real ist der TV Standort aber 200 m östlich bei 49°23'21.3"N 15°32'27.7"E - https://www.gsmweb.cz/foto.php?op=dvbt& ... S&okres=JI
Harald Z
Seit Dienstag 17.02.2026 ist DAB 6A vom Keilberg in Betrieb https://televizniweb-mediar-cz.translat ... r_pto=wapp + https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... r_pto=wapp
6A - zur Zeit 0,5 kW - Plan 5 kW Jáchymov / Klínovec lanovka A Prima Expres KA - JOE Media - COLOR PHA - R27 - Ensemble ID 0x2117 Karte + Fotos
dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Na wenn der dann auf die Neue Antenne kommt strahlt der rund oder gerichtet nach Deutschland rein :confused:
sat869
Beitrag von sat869 »
Ja, der 6A COLOR DAB+ kommt auch ganz knapp bei mir an - eigentlich empfange ich da den hr 6A HESSEN NORD ... :dx:
... hier die Ensemble Info ...
Ensemble:
0x2117 COLOR DAB+ [ COLOR ] ECC: 0xE2, UTC 60 min, INT: 1, alarm announcements: 0
Services (12):
0x203B Expres FM [ ExpresFM ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Expres FM' [ 'ExpresFM' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 4, Language: Unknown/NA, StartCU: 270, NumCU: 72, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 96kbps
            UserApp 1/2: Label: '' [ '' ], UAType: 0x7 (SPI), X-PAD AppTy: 16, DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, Data (4) [103C0100]
            UserApp 2/2: Label: '' [ '' ], UAType: 0x2 (SlideShow), X-PAD AppTy: 12, DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, Data (2) [0C3C]
0x2442 COLOR MusicRadio [ COLOR ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Other Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'COLOR MusicRadio' [ 'COLOR' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 1, Language: Czech, StartCU: 0, NumCU: 72, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 96kbps
0x244A Classic Praha [ Classic ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Light Classical (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Classic Praha' [ 'Classic' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 16, Language: Unknown/NA, StartCU: 606, NumCU: 84, EEP 2-B, Coderate: 4/7, Bitrate: 128kbps
0x24F8 HEY RADIO [ HEYRADIO ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Rock Music (dynamic), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [01]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'HEY RADIO' [ 'HEYRADIO' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 2, Language: Unknown/NA, StartCU: 72, NumCU: 72, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 96kbps
0x2F74 COLOR_E Test [ COLOR_E ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Other Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'COLOR_E Test' [ 'COLOR_E' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 22, Language: Unknown/NA, StartCU: 558, NumCU: 48, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 64kbps
0x2F75 DAB Test HQ [ TestHQ ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'DAB Test HQ' [ 'TestHQ' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 25, Language: Unknown/NA, StartCU: 414, NumCU: 96, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 128kbps
0x2F76 ZUN radio [ ZUN ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'ZUN radio' [ 'ZUN' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 20, Language: Unknown/NA, StartCU: 342, NumCU: 72, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 72kbps
0x2F77 MUSICONLY [ MUSICONL ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'MUSICONLY' [ 'MUSICONL' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 7, Language: Unknown/NA, StartCU: 144, NumCU: 72, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 96kbps
0x2FBA 'Rádio SÁZAVA [ SÁZAVA ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Oldies Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: ''Rádio SÁZAVA' [ 'SÁZAVA' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 13, Language: Unknown/NA, StartCU: 216, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x2FBB Americana Radio [ American ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Country Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Americana Radio' [ 'American' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 12, Language: Unknown/NA, StartCU: 510, NumCU: 48, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 64kbps
0x2FDB Astra Radio [ Astra ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Astra Radio' [ 'Astra' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 17, Language: Unknown/NA, StartCU: 690, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x2FDD KP TEST [ KPTEST ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'KP TEST' [ 'KPTEST' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
      SubChId: 18, Language: Unknown/NA, StartCU: 744, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
dabfrank2
Sind ja zur Zeit nur 0,5 Kw. Wenn dann mit 5 Kw und neuer Antenne gesendet wird kommt der bestimmt noch weiter nach Deutschland rein. Ist ja ziemlich hoch der Senderstandort.
Harald Z
ČTÚ - Neue Einzelgenehmigungen
6A - mit max. 3,16 kW (nicht 5) Jáchymov / Klínovec - lanovka A „Prima Expres” JOE Media - COLOR - R27 - Ensemble ID 0x2117 https://ctu.gov.cz/io-detail/324661/181936.00
in Betrieb seit 17.02.2026
9A - 0,63 kW Svitavy / Hřebečov PA - Broadcast Services - BS 3 - R22 - Ensemble ID 0x2128 https://ctu.gov.cz/io-detail/324633/202928.00 Karte + Fotos
in Betrieb seit 25.02.2026
9C - 3,16 kW Ostrava / Lanová MO - Broadcast Services - BS 5 - R9 - Ensemble ID 0x2148 https://ctu.gov.cz/io-detail/324635/206352.00 Karte + Fotos
und eine Leistungserhöhung von 0,8 auf 1,58 kW bei 9C Frenštát pod Radhoštěm / Velký Javorník MO - Broadcast Services - BS 5 - R9 - Ensemble ID 0x2148 https://ctu.gov.cz/io-detail/324636/206352.00
Nachtrag: Keilberg 6A Diagramm:
KLINOVEC LANOVKA 2.PNG (303.12 KiB) 989 mal betrachtet
dabfrank2
Was ja auch mal interessant wäre von Usti nab Labem ein Diagramm vom 7B und 12 C :gruebel: :danke:
Harald Z
Auch diese Diagramme finden wirklich daran interessierte auf https://vportal.ctu.gov.cz/dab/ :)
Das heißt, dass es am Keilberg für DAB+ vier verschiedene Sendeanlagen hat?
Die ČRa-Anlage mit 11B und 12C, "stožár II" (der kleinere Mast) für 9D, sowie Anlagen auf zwei Bergstationen von Seilbahnen: 7D auf der "SUZUKI"-Seilbahn, 6A auf der "Prima-Express"-Seilbahn.
Tommasch
Beitrag von Tommasch »
Harald Z hat geschrieben: So 1. Mär 2026, 13:10 Auch diese Diagramme finden wirklich daran interessierte auf https://vportal.ctu.gov.cz/dab/ :)
Die Daten auf dieser Karte dort hören ziemlich genau an der tschechischen Grenze auf.
Wäre aber doch interessant, wie weit die Muxe nach Sachsen und Bayern herein strahlen.
Ob der Nicoco da vlt. mal genauere Karten erstellen kann? ;)
