DAB in Tschechien
Re: DAB in Tschechien
ČTÚ - Neue Einzelgenehmigung für Play.cz https://ctu.gov.cz/io-detail/323270/213360.00
10C - 10 kW Liberec / Ještěd LI Play.cz - R5 - Ensemble ID 0x211B Karte + Fotos
Dann hoffe ich mal, dass der 10C bald startet.
Empfänger: Deepelec DP-666, Sony XDR-S10HDiP, Dual MCR 200, Sharp DR-P420, Technisat DigitRadio 4, Si4684 DAB+ Radio, Tecsun PL-380, RTL2832U-SDR-Stick, Toyota Touch & Go 2
Antennen: Axing Teleskop-Dipol, Tecsun AN-100
Vortex FM
Vortex FM
In Usti sendet der PLAY.CZ-Mux schon auf 10C, Liberec 10C wird ja auch PLAY.CZ. Also ja, ein SFN. In Südböhmen hingegen wird der 10C bereits für den CRA-Mux genutzt, ebenso als SFN.
Vortex FM
Vortex FM
BNetzA vom 12.01.2026 - CZE 9B BOSKOVICE NK 37.0 V 016E3801 49N2951
Das ist für RTI cz JM - Netz C - Ensemble ID 0x2073 (damit wird eine angedachte Planung in Blansko obsolet).
Koordiniert ist der UKW Standort Boskovice/Habří Karte + Fotos
Aber: 100m weiter nördlich ist der Stahlfachwerkmast des TV Standortes Boskovice, příhradový stožár Z nad městem Karte + Fotos
Von hier wird TV FS24 ausgestrahlt.
FS24 = Pohoda Medien = Broadcast Services mit seinen DAB Multiplexen.
Und da zwischen Broadcast Services und RTI cz gewisse Kooperationsbeziehungen bestehen…..
Auf FMLIST gibt es zur Zeit nur einen Standort - da ist der TV Sender beim UKW Standort eigetragen.
... ist ja lustig - 7D FIERA auf ENERGIC ein Slideshow Bild von SAW - "Klasse übersetzt" ..?
https://televizniweb-mediar-cz.translat ... r_pto=wapp - Am Mittwoch, dem 21. Januar werden eigeschaltet:
10C - 10 kW Liberec / Ještěd - PLAY.CZ - R5 - 0x211B
7B - 10 kW Ústí nad Labem / Buková hora - CRA REGION - R4 - 0x2124
und die Leistung wird von 0,8 auf 10 kW erhöht bei 6B - Praha / TV věž Žižkov - CRA REGION - R15 - 0x2114
Der Regionalisierungs-Test von Helax, Fajn, Oldies und Rock Radio Stage wurde wieder eingestellt. Die Nummern in den Kennungen sind weg bzw. die SIDs wurden nun wieder geändert. Also: Wieder neu einspeichern.
Vortex FM
Vortex FM
Na da bin ja mal gespannt wie weit der 7B nach Deutschland einstrahlt. Im Süden von Brandenburg könnte er Probleme machen mit 7B vom Alex
@dabfrank2
Du kannst ja in der kommenden Woche mal berichten, ob der 10C aus Liberec bei dir den Empfang des 10C aus Röbel beeinträchtigt. Wäre ja mal interessant zu erfahren.
Ich glaube eher nicht da ich Neustrelitz angepeilt habe.
Senden die den 10C und 7B mit 10Kw rund Also auch volle Power nach Deutschland?
7B ist ja vertikal von Usti und Berlin hat ja horizontal vom Alex den 7 B.
Habe ja zu DDR Zeiten in Reisa gewohnt und da hat der Tscheche Kanal 33 uns das ZDF aus Westberlin damals kaputt gemacht. Ja waren ja auch andere Leistungen der Sender aber mal sehen was da in dieser Region passieren wird
... der 7B CRA_DAB+_REGION von Ústí nad Labem ist schon auf Sendung mit der TII 3301 ...Harald Z hat geschrieben: ↑Do 15. Jan 2026, 08:26 https://televizniweb-mediar-cz.translat ... r_pto=wapp - Am Mittwoch, dem 21. Januar werden eigeschaltet:
... ich war zu schnell - die TII gehört zum 7B vom Liberec/Ještěd ...
Kein Wunder - die TII wurde von 1005 auf 3301 geändert.
Ensemble:
0x2114 CRA DAB+ REGION [ CRA REG ] ECC: 0xE2, UTC 60 min, INT: 1, alarm announcements: 0
Services (3):
0x2401 DANCE RADIO [ DANCE ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Other Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'DANCE RADIO' [ 'DANCE' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 7, Language: Unknown/NA, StartCU: 64, NumCU: 40, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 40kbps
UserApp 1/1: Label: '' [ '' ], UAType: 0x2 (SlideShow), X-PAD AppTy: 12, DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, Data (2) [0C3C]
0x24B2 Radio Dechovka [ Dechovka ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Dechovka' [ 'Dechovka' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 4, Language: Unknown/NA, StartCU: 0, NumCU: 64, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 64kbps
0x2FB7 PIGY RADIO [ PIGY ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Children's programmes (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'PIGY RADIO' [ 'PIGY' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 8, Language: Unknown/NA, StartCU: 104, NumCU: 40, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 40kbps
UserApp 1/1: Label: '' [ '' ], UAType: 0x2 (SlideShow), X-PAD AppTy: 12, DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, Data (2) [0C3C]QTH: Steigra - 50 km westlich von Leipzig
Tja da könnten ja DAB + Hörer testen in Sachsen und Südbrandenburg wie weit der Sender 7 B vom Tschechen kommt oder den 7B vom Alex beeinflusst
Diagramm 10C Liberec Ještěd ist noch nicht zu finden. Sollte aber gleich oder ähnlich sein wie das von 11B:
Diagramm von Ústí n.L. Buková hora - 7B: Quelle: https://vportal.ctu.gov.cz/dab/
Nachtrag: Buková hora - 7B soll heute (Mittwoch) 10:00 starten https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... r_pto=wapp
10C Liberec Ještěd ist an - 3401
