[DAB][IT] RAS-Ensembles Südtirol
Re: [DAB][IT] RAS-Ensembles Südtirol
Der Pure One Mini mit der Modelnummer (Stock No.) VL-61666 hat L-Band, auch wenn dies nicht immer extra vermerkt ist.
Ich habe ihn hier bestellt:
http://www.amazon.de/Pure-Tragbares-Kom ... 113&sr=1-1
Konnte mit dem Gerät schon erfolgreich vom Erzgebirgskamm LA (ist horizontal !) aus dem 83 km enferten Prag empfangen.
Empfangsort: Stürmer / Bornak n50 41 07 e13 42 24 auf ca. 860m
(geht natürlich nur bei theoretisch direkter Sichtverbindung)
Aha, danke, dann bitte aufpassen:
Der gleiche Artikel wird auch bei Amazon unter VL-61204 gelistet, das dürfte die dt. Variante sein (ohne L-Band).
Hier übrigens die Merkmale, die ein ital. DAB+-Empfänger haben sollte:
http://www.arditalia.it/joomla/index.ph ... &Itemid=16
Die Seite mit der Copertura ist leider in Arbeit ...
Diese Seite ist schon recht lange "in Arbeit". Derzeit scheint das Thema DAB/DAB+ in Italien zu ruhen.
Das denke ich nicht, sowohl die Rai als auch die Privaten haben in den letzten Monaten einige Änderungen auf DAB durchgeführt.
Außerdem soll es zu einer Ausweitung des Sendernetzes kommen. Laut Plattner von der RAS soll neben der RAI auch das italienische private DAB/DAB+ nach Südtirol kommen.
EuroDAB in Südtirol und auch die RAI mit ihrem Ensemble machen in Südtirol wirklich Sinn. Im Trentino sendet die RAI ja schon.
Denn dann hätte die RAS wieder Kapazitäten frei und braucht keine 3. eigene Kette.
Update: 26.3. RAS zu RAI geändert, da sinnlos sonst.
Warum nicht? Wenn man die Chance hat, weitere Programme anzubieten?
Ist halt auch nicht zu vergessen, dass die große Umstellung auf DAB+ laut Plattner nicht so schnell kommen soll. Schließlich empfangen bereits 15% der Südtiroler digital und die will man nicht vor den Kopf stoßen.
Programme, die die RAS zusätzlich ausstrahlen könnte, gibt es ja genug. Etwa DR Wissen oder wie wärs mit den deutschen und italienischen SRG-Programmen aus der Schweiz? on3radio und Bayern Plus wären auch denkbar.
Außerdem sind die beiden Muxe heute schon randvoll. Für Zusatzdienste, die die RAS auch gern anbieten möchte, ist da kaum noch Platz.
Derzeit spricht gerade der RAS-Direktor auf RAI Sender Bozen.
RAI soll 2012 mit 12 Programmen starten.
Die großen Italiener sollen auch 2012 nach Südtirol kommen.
Momentan hat man in Südtirol 27 Programme via DAB/DAB+.
Die RAS möchte 2012 10 neue Sender in Betrieb nehmen (wenns die Finanzmittel zulassen).
[s]Ganz randvoll nicht (ähnlich wie auf DVB-T), aber die CU sind sehr gut ausgenutzt und es geht rechnerisch eigentlich nicht besser.[/s]
Merkst du eigentlich einen Unterschied in der Empfangbarkeit, der Theorie nach müsstest du Ö1 besser reinbekommen als Ö3 (wegen Protection Level 3 statt 4).
http://www.ras.bz.it/de/tv_radio/dab_technik.htm
Wow! Alle Infos, die ich seit Wochen gesucht habe (auch heute Vormittag), hast du innerhalb von 2 min im Radio gehört (hab leider kein RAI-BZ hier).
Gerade beklagt ein Hörer die schlechte UKW-Empfangbarkeit.
Danke delfi für die dab.dat der RAS (12D und 12A).
Bayern 5 hat Prot-Level 5 , damit man statt 96 kBit (wie auf http://www.ras.bz.it/de/tv_radio/dab_technik.htm beschrieben) nun 128 kBit verwenden kann (64 CUs braucht man jetzt).
[s]Das erklärt auch das Blubbern nur dieses Programms, das hier im Forum schon mal erwähnt wurde.[/s] Update: Hab das im Forum jetzt nicht mehr gefunden.
Einen (sinnvollen) CU-Tausch gab es auch noch:
Ö2 Radio Tirol hat Prot-Level 3 statt 4, die CUs sind jetzt 116 statt vorher 104,
CH Jazz hat Prot-Level 4 statt 3, die CUs sind jetzt 104 statt vorher 116
Werde ich dem Webmaster schreiben, Carey war übrigens hier im zweiten Fall up-to-date.
