DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
SüdsüdostMV<->Kanal-8-Polygon Polen: geschätzt 60km. Kanal 8 hatte zwar ein Polygon für ganz MV, aber tatsächlich koordiniert war das nur bis zum gerichtet sendenden(?) Helpterberg.
SüdsüdostMV<->Kanal-10C-Polygon Polen: geschätzt 120 km
Beides nicht viel Abstand.
Dürfte auch schwer sein, für Ost-MV weitere Kanäle zu finden. ...
5B war nach GE06 für MV-Ost vorgesehen - so ca. von Usedom bis in den Zipfel nördlich von Casekow. Das paßt gut. Landesweit für MV einsetzbar ist allenfalls noch 11B. Das ist wirklich nicht ganz toll.
(Quelle: Planungskarte der EBU für GE06).
Das Thema zeigt auch wieder, wie viel vorausschauender andere Bundesländer waren. Die Inflation an Kanal-10-Belegungen hätte es nämlich beispielsweise in Bayern nach GE06 garnicht geben können. Offenbar hat man da frühzeitig Modifikationen ausgearbeitet und mit den Nachbarn abgesprochen/verhandelt.
Morgen zwischen 10 und 16 Uhr, Wartungs-/Antennenarbeiten mit zeitweisen Abschaltungen der NDR-Frequenzen aus Cuxhaven (Altenwalde bzw. Holter Höhe) über UKW 91,6 MHz - 93,1 MHz - 94,6 MHz - 97,9 MHz - 98,4 MHz - 105,4 MHz. Wird da wohl der Standort für DAB flott gemacht?? Könnte sich vll. lohnen mal den Kanal 8 D im Auge zu behalten ob da kurzzeitig zu Versuchszwecken was zuckt!?
Morgen und Mittwoch, ist zeitw. ein Reichweitentest des SFN auf Kanal 10 A möglich, ohne den Standort Lingen/Emsl.
Lingen-Damaschke
Abschaltung am 21.01.2020 und 22.01.2020 jeweils in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr aufgrund von wichtigen Reparaturarbeiten in der Antennenanlage.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex Block 10A
Es wird nicht die ganze Zeit über abgeschaltet nur zeitweiße!!
Lingen-Damaschke
Nun ja die Reichweite ohne Lingen kennen wir bereits, denn Osnabrück hat fast ein Jahr ohne Lingen gesendet. Dennoch eine tolle Möglichkeit das erneut fest zu legen. Ich bin gespannt was genau an die Antenne defekt sein soll, denn irgendwelche Reichweite einbüßen sind mir im 5C und 10A nicht aufgefallen. Beide kommen hier brettstabil mit Ortssendersignal an.RadioDataSystem hat geschrieben: ↑Mo 20. Jan 2020, 21:38 Morgen und Mittwoch, ist zeitw. ein Reichweitentest des SFN auf Kanal 10 A möglich, ohne den Standort Lingen/Emsl.
Lingen-Damaschke
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Der Helpterberg sendet doch überhaupt noch kein Dab+ Signal
Moin, moin aus Ueckermünde,
hab da im Nachbarforum vom Kanal 11D für das südliche Vorpommern gelesen. Bislang ist der Kanal nicht koordiniert. Gesendet soll von den Standorten Casekow, Pasewalk und Ueckermünde. Regio-Version noch offen. Bislang gibt es Version HGW für dieses Gebiet mit Sender in Pasewalk-2,5KW, Helpterberg-6,3KW und Ueckermünde-4KW. Der Helpterberg ist für DAB nicht vorgesehen. Da NB und Pasewalk strahlen.
Mit Grüßen aus Ueckermünde!!!
Die Regio Versionen, sind anhand der Ausschreibung klar.Ue'de hat geschrieben: ↑So 26. Jan 2020, 09:23 Moin, moin aus Ueckermünde,
Cuxhaven/Holter Höhe – Altenwalde: Neueitrag für DAB 8D – 2 kW ab 94,8 m 170°
https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=547476
Mache Einträge dauern auch etwas länger: Bispingen: DAB 9B – 2 kW ab 67,8 m 90°
https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... x?fid=3700
Ist eigentlich für den Ober-Harz (Torfhaus) gar kein Sender vorgesehen? Die habe doch erst "kürzlich" den Mast "kürzergesägt". Wurde da nichts für DAB vorbereitet?
stefsch
stefsch
Laut eines bekannten Facebook Users, soll der Westharz 2021 drei neue Sender bekommen.
Niedersachsen:
Heute Nacht (von Die. auf Mit.) von 2 bis 5 Uhr Abschaltung Kanal 9B DAB am Standort STADE wg. Arbeiten an der Stromzufuhr! Eine super hervoragende Gelegenheit, um, die Reichweite nur von Lüneburg+Bispinger Heide zusammen, mit dem neuen Standort Rosengarten/Langenrehm zu testen, für alle die nicht, schlafen können.
Schleswg.-Holst.:
Morgen Vormittag von kurz nach 10 (nach Ende Nachrichten/Serviceblock) bis 12 Uhr zeitweise, Abschaltung Kanal 9C DAB am Standort KRONSHAGEN bei Kiel. (NDR schreibt falsch "Kiel-Kronshagen"). Da wird dann wohl der Sender für Kiel K5A eingebaut und, die Antennenweiche angestöppselt?! Also in den nächsten Tagen, kann es sich lohnen den geplanten Privatmux, zu beobachten wg. Tests. Damit könnte Kiel 5A, bereits vor Ende Monat Februar, on air gehen. Vielleicht wird ja auch der 9C endlich mal auf die dafür, vorgesehenen 10 kW angehoben???
https://www.ndr.de/wellenord/service/Em ... en103.html
Schleswg.-Holst.:
Info für Meckl.-Vorp.
Morgen kann man, erstmals seit, Inbetriebnahme des Standorts "Röbel" im letzten Sommer, den neuen 5 kW Sender auf Kanal 10C alleine in Aktion erleben, wenn der 2 kW Standort NB-Süd zeitweise aus dem SFN genommen wird und nur noch Röbel alleine aktiv sein wird. Sicher auch, interessant wie sich das, auf die Störsituation mit dem Kanal 10C aus Schleswig-Holstein auswirken wird wo seit einigen Wochen ja nicht nur Kaltenkirchen sondern auch Moorfleet im SFN sendet.
Neubrandenburg-Süd
Abschaltung am 17.02.2020 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten in der Antennenanlage.
NDR MV Multiplex Block 10C
Also wenn etwas angehobene Bedingungen sind ,dann stören die Beiden Sender aus Schleswig Holstein meinen Fernempfang von Röbel hier in 16321. Bei normalen Bedingungen läuft der 10 C mit meiner 14 Elemente Antenne aus rund 105 km Entfernung von Röbel aus.
Ja nur so zum Test. Meist 6 von 10 Balken immer in der Anzeige vom 10C.
Hier nun mein Feedback:
Der NDR hat mich heute angerufen. Der Empfang wird nächste Woche verbessert. Tatsächlich liegt es am hiesigen Funkturm, dass DAB+ gestört ist in Otterndorf. Brunsbüttel wird aber sicher auch eine Verbesserung bringen.
Eine Leistungserhöhung wird es nicht geben, man hat mit einem Messwagen folgendes festgestellt:
1. Der Empfang vom Sender Cuxhaven reicht auch östlich von Otterndorf bis in den angrenzenden Kreis Stade aus.
2. Der Funkturm in Otterndorf stört den Empfang im Stadtgebiet. Deshalb will man die Antennen anders ausrichten.
Radio Bremen ist hier übrigens mit einem einfachen Gerät kaum bis gar nicht zu empfangen, dagegen gehen am Küchenfenster die Sender Heide, Stade und sogar die Privaten vom Sender Hamburg stabil.
Ich bin jetzt auf Brunsbüttel gespannt und auch ob sich mit dem Empfang von Cuxhaven jetzt etwas ändert. Ich soll mich wieder melden wenn es noch zu Störungen kommt.
d.h. in deine Richtung geht nicht das Maximum raus. Trotzdem kommt es für dich einer Leistungserhöhung gleich
