Seite 362 von 441
Re: DAB in Norddeutschland
Verfasst: Fr 15. Nov 2019, 17:19
von HAL9000
KW50 also, na das is doch mal was, danke für die Info
Verfasst: Fr 15. Nov 2019, 21:26
von RF_NWD
DH0GHU hat geschrieben: ↑Fr 15. Nov 2019, 13:45
Na besser als nix.
Beim NDR sind allerdings auch viele Kleinstleistungssender mit unter 1 kW dabei.
Der BR betreibt jetzt schon 60, bald 66 Standorte auf 11D. Für 70.000 km².
Der NDR wird für seine 87500km² diesen Stand also vermutlich in ca. 5 Jahren erreichen (von 38 auf 66 sind 28 neue Sender. Bei 5 pro Jahr dürfen wie also 2025 mit Gleichstand rechnen).
Durch die einfacherere Topologie erkennt man aber, dass es der NDR durchaus ernst meint - er wird dann fast schon Empfangsqualität auf BR-Level ermöglichen...
Die Aussage von Herrn Bernstein war: Jedes Jahr 5 neue Standorte für
Niedersachsen, nicht das NDR Gebiet gesamt. Niedersachsen hat nur 47.600 km Fläche. Ende 2019 werden insgesamt sogar 6 Sender im Laufes des Jahres neu aufgeschaltet. sein.
Dieser Aufholprozess ist aber auch dringend nötig. Vor allem im südlichen Niedersachsen braucht es noch zahlreiche Standorte als Ergänzung. 10 KW Sender , die nur die gegenüber liegenden Bergwände anstrahlen, reichen dafür allein nicht aus. Die Gesamtzahl wird am Ende irgendwo zwischen der Anzahl der Sender für NDR 1-3 und NDR Info liegen.
Verfasst: Fr 15. Nov 2019, 22:37
von Marc!?
RF_NWD hat geschrieben: ↑Fr 15. Nov 2019, 21:26
Na besser als nix.
Nächstes Jahr Cuxhaven und Danneberg, sowie ein Standort im Harz bzw im raum Cloppenburg und dann sind die größten Lücken so oder so erstmal geschlossen.
Verfasst: Sa 16. Nov 2019, 05:36
von DerGeneral
Kleiner Nachtrag zur 7A-SFN-Schaltung, da ich einige Wochen offline war:
Eine Indoor-Empfangsverbesserung ist nur marginal spürbar. In den (merkwürdigen) Sibbesse-Funklöchern muss die Antenne des Portabel-Radios von vertikal auf horizontal verdreht werden, dann hat man wieder mäßigen Empfang. Hier kommt dann der Telemax durch. Beim Wandern durchs Haus ist die ständige Antennenverdrehung jedoch völlig inpraktikabel. Großflächig betrachtet sicherlich sinnvoll, bringt es hier jedoch leider keinen praktikablen Nutzen, dass Hannover weiterhin horizontal funkt uns Sibbesse vertikal.
Stadthagen kommt wie erwartet hier überhaupt nicht durch, obwohl der NDR mich dahingehend vertröstet hatte. Südlich des Deisters auch kein Wunder.
Weit stabiler ist hier der Empfang via Braunschweig (11B) und noch viel besser UKW via Torfhaus.
Schade, dass die moderne Digitaltechnik dem klassischen UKW nach wie vor hinterher hinkt.
Verfasst: Sa 16. Nov 2019, 21:34
von Marc!?
Du hast das wörtlichen ""hier"" vergessen
Verfasst: Sa 23. Nov 2019, 21:02
von RF_NWD
Mein Fazit nach vier Wochen Test der Kanäle 7A , 10A, 5C und 11 D im Zug hier ist :
Das Pocketradio bleibt in der Woche wieder zuhause. Ist einfach zu unbequem alle paar KM einen neuen Sender einstellen zu müssen oder den Platz zu wechseln.
Zwischen Stadthagen und Bielefeld ist die Situation noch ganz ok,, Probleme nur zwischen Löhne und Herford bei 5C und 11D.
Richtung Osnabrück enttäuscht vor allem der 5C, der auf dem Abschnitt Löhne-Osnabrück m.E entgegen den Prognosekarten nicht voll indoortauglich ausgebaut ist. Für diesen Abschnitt wünsche ich mir als Alternative
den DLF auf 103.0 als Nachfolgelösung, da die BFBS Frequenz auf dem Abschnitt sehr gut reinkommt.
Vom 11D kann man auf dem Abschnitt wegen der Funzeln sowieso nicht viel erwarten. Auch hier sind die UKW Frequenzen vom Bielstein die bessere Alternative im Zug.
Pluspunkt DAB + NDR : Zwischen Melle und Osnabrück deutlich besser als UKW.
Minuspunkt DAB + NDR: Richtung BI: Ab Porta Westfalica kein durchgehender Empfang mehr möglich. Richtung OS: Lücke zwischen Porta Westfalica und Melle.
Verfasst: Di 26. Nov 2019, 09:01
von planetradio
Laut Sender Tabelle soll der 10C (ndr) Ende November in Hamburg-moorfleet aufgeschaltet werden.
Das müsste dann diese Woche noch passieren
Verfasst: Di 26. Nov 2019, 09:08
von Radio Fan
Na dann lies mal lieber hier
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/inde ... nde&i=1067
Bitte NDR 1 Welle Nord anklicken... Da steht KW50 !
Verfasst: Di 26. Nov 2019, 09:57
von RF_NWD
Die Empfangsprognose des NDR ist übrigens eine sehr gute Orientierungshilfe und absolut vorbildlich
Sowohl für DAB + als auch für UKW. stimmt das Ergebnis, auch die Reihenfolge, wenn mehrere Frequenzen zur Auswahl stehen.
Für NDR Info ist an einigen Orten sogar der 7B aus Bremen als Option genannt. In Bruchhausen-Vilsen z.B als einzige Möglichkeit. auf DAB +
Auch das durch die Zwischenstufe " Empfang in Gebäuden unter Umständen möglich" eine weitere Differenzierung vorgenommen wird, gefälllt mir.
Auch die FAQ zu den Empfangswahrscheinlichkeiten ist gut:
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/So-b ... fe100.html
Verfasst: Di 26. Nov 2019, 11:10
von planetradio
Was mich aber wundert.
Ich gebe den Ort „hademstorf“ ein
Bei ndr 1 steht 91,8 (visselhövede) ganz oben
Bei ndr 2 92,1 (Harz)
Warum? Sowohl Harz als auch visselhövede haben die gleiche sendeleistung (Harz-100kW - visselhövede-5 kW)
Verfasst: Di 26. Nov 2019, 11:29
von RF_NWD
Ich vermute, dass in diesem Fall die richtige Regionalversion von NDR 1 für den Heidekreis bei etwa gleich starken Signalen. vorgezogen wird.
Bei DAB + dagegen die demnächst "falsche" Version wegen der unterschiedlichen Signaslqualität.
Je größer ubrigens das Gebiet der politischen Einheit ist, desto ungenauer werden die Empfehlungen:
Für alle Ortsteile von Melle z.B wird das gleiche Ergebnis ausgeworfen. Für die vielen kleinen Gebietseinheiten rund um Stadthagen wechselt die Prognose für die Zweitoption korrekt entweder auf Hannover , Osnabrück oder Torfhaus.
Verfasst: Fr 29. Nov 2019, 20:32
von RadioDataSystem
Der NDR kündigt Wartungsarbeiten für DAB Lübeck vom Funkturm Stockelsdorf an und zwar
am 05.12.2019 von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Sehr wahrscheinlich werden an diesem Termin Vorkehrungen für die künftige Ausstrahlung des Privatmuxes auf Kanal 9D getroffen.
Das wird ja nicht so einfach mit dem NDR Ensemble auf Kanal 9A, da muss wohl eine neue Antenneweiche her.
Verfasst: Mo 2. Dez 2019, 06:52
von Rosenelf
Wann kündigt der NDR endlich die DAB-Sender für Frühjahr 2020 an? Eigentlich wäre das mal an der Zeit. Wüßte gerne wann endlich Cuxhaven dran ist.
Verfasst: Mo 2. Dez 2019, 08:52
von Radio Fan
Die Ankündigung wird bald kommen. Dann weißt du aber immer noch keinen konkreten Zeitpunkt...
Verfasst: Mo 2. Dez 2019, 14:08
von kalle72
Schätze, bis Ende der Woche, wird es was neues geben. Wobei der NDR versucht, bis zu 5 neue Sender zu schalten. Können auch nur 2, oder 3 werden. Hier in Niedersachsen, passiert halt viel zu wenig.
