DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Antenne: Media Broadcast wartet 65 NDR-Senderstandorte
Terrestrik Der NDR hat Media Broadcast mit Serviceleistungen für terrestrische Sendeanlagen beauftragt. Der Vertrag begann am 1. Januar und läuft bis Ende 2026. Betroffen sind die UKW-, DAB+ und DVB-T2-Sendeanlagen des NDR an über 65 Standorten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und Teilen Mecklenburg-Vorpommerns.
Der Service umfasst „die personelle Unterstützung bei Instandsetzungs-, Wartungs- und Konfigurationsarbeiten“ sowie „die Mitarbeit beim Aufbau von Sendern und bei anderen Einsätzen vor Ort“, teilt die Tochter der Freenet AG mit.
Am 1. April 2020 hatte das Unternehmen bereits Wartung und Entstörung der DAB+-Multiplexe von NDR und RBB übernommen.
Quelle: dehnmedia
Hier wird es auch erwähnt:
https://www.infosat.de/entertainment/nd ... -broadcast
Quelle: dehnmedia
Mit der Aufschaltung von 8D und Abschaltung von 12A in Steinkimmen hab ich beim WDR Paket auf K11D anstatt vorher 8 Balken nur noch 4-5 Balken. Die Signalfehlerrate ist allerdings stabil bei ca. 15 geblieben. Sehr interessant, denn es bedeutet, dass der Dual DAB 5.1 die Feldstärke vom 12A nicht komplett wegfiltern konnte, aber dennoch wenigstens die Signalqualität passte. Dürfte bei anderen Empfängern ähnlich sein und zeigt wieder mal: Die Balken an sich sind kein sicheres Kriterium, sondern vielmehr die Signalfehlerrate bzw. BER usw.
Und ich bleibe weiterhin bei meiner Ansicht, dass eine Leistungserhöhung von 4 kW auf 10kW in Steinkimmen überall an den Rändern eine gute Verbesserung der Abdeckung erzeugen kann (https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... nds106.pdf). Bremen-Walle zusätzlich auf 8D mit 4 bis 10 kW wäre auch sehr gut, passt generell zum Sendernetzprinzip für NDR Info mit seinen schwachen Sendern.
QTH: Bremer Umland
Etwas ähnliches beobachte ich auch beim Microspot 318.
9D aus Aalen hat dort wegen des starken 10A Oberbayern immer 2 Balken mehr als 9B. Auf anderen Empfängern sind die gleich. Auch 11C München wird mit 1-2 Balken zuviel angezeigt.
Audio habe ich beim Microspot tlw. schon ab 2-3 Balken. Bei diesen Ensembles braucht es eher 4-5 Balken.
NDR Radioprogramme in der Region Neumünster ab 27.01.2021 auch über Digitalradio DAB+ zu empfangen
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... er100.html
Und auch im ndr-pdf: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... bsh106.pdf
Der Sender ist ja gerichtet für den Region Kiel in Betrieb. Welche Region schließt sich denn Richtung Südwest offiziell an. Wäre von dem Standort noch eine Ausstrahlung eines anderen Regionalmuxes mittelfristig sinnvoll?
Brunsbüttel und Itzehoe sollten über das Regionalstudio Heide abgedeckt werden. Die frühere Radio Nora Frequenz lief hingegen als Hamburger Regionalvariante aber wohl eher, da per Ball gespeist.
Eine andere Frage zu der UKW Abfrage für Neumünster
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... index.html
Da wird bei NDR 1 die 106.4 nur eingeschränkt angegeben
N-Joy dagegen mit 98,7 mit Empfang in Gebäude möglich.
Laut fmscan.org gehen aber NDR 1 aber immer noch mehr Leistung raus (1kW) als bei N-Joy (0,25kW) raus
Das passt doch nicht
Kann es sein, dass weniger als 1kW Leistung raus geht?
Kann schon jemand feststellen ob der Sender Neumünster schon On Air ist auf Kanal 9C?
Bin Mal gespannt, ob der NDR sein DAB+ Netz noch weiter ausbaut, oder wie der MDR den Ausbau einstellt ?
Die Sendeanlagen, die jetzt noch in Air gehen, sind ja noch 2020 finanziert wurden.
Es kommt halt drauf an, wo die Anstalten den Rotstift ansetzen. Manche machen es sich einfach und sparen am DAB+ Ausbau. Auch wenn man den MDR loben muss, denn deren DAB+-Netz ist bereits relativ gut ausgebaut, im Gegensatz zum Netz des NDR.
Außerdem noch der Kanal Wechsel in Braunschweig von 11B zu 6C
Auf der Tagesordnung des Medienrats der MAHSH finden sich zwei spannende TOP:
Bisher sendet man in Sylt nur geduldet.
TOP 8: Ist damit die Ausschreibung des 2. Hamburg-Mux gemeint, wahrscheinlich oder?
https://www.ma-hsh.de/files/ma-hsh/Medi ... .21_HP.pdf
Top 7: Nordseewelle bekommt also nun auch offiziell eine Lizenz für HH und SH.TOP 7 - Zulassungserteilung für das Hörfunkvollprogramm „Radio Nordseewelle
Hamburg/Schleswig-Holstein“ für Hamburg und Schleswig-Holstein
TOP 8 - Ausschreibung einer terrestrischen Übertragungskapazität für DAB+ in
Hamburg
Wo steht das?Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 15:25 Auf der Tagesordnung des Medienrats der MAHSH finden sich zwei spannende TOP:Top 7: Nordseewelle bekommt also nun auch offiziell eine Lizenz für HH und SH.TOP 7 - Zulassungserteilung für das Hörfunkvollprogramm „Radio Nordseewelle
Hamburg
