DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Cuxhaven war hier bereits seit Schiffdorf etwas schwächer geworden, die neuen Sender haben hier in Otterndorf im 8D aber keine Bedeutung mehr.
So ist es. Eigentlich kann es nicht am Guard-Intervall gelegen haben. Pi x Daumen ist der eine Hamburger Sender 135 km von mir entfernt, der andere 132 km. Relativer Unterschied von nur 3 km. Trotzdem hatte ich diesen Effekt nur bei Hamburg mit seinen 2 Sendern auf 7A. Bei allen anderen Einzelkanälen ohne SFN vom NDR gab es bei leichtem Tropo schon Empfang (Kiel, BS, H, Visselh.)
Sogar der damalige 11C Hamburg (Einzelsender) ging besser. Wenn auch nicht so oft - wegen der NL auf ebenfalls 11C.
In Stadthagen war der 7A aus Hamburg früher der Tropo-Indikator schlechthin. Der 11 C aus Hamburg kam hier nur ganz selten an. Oftmals war der 7A sogar vor der 90, 3 zu hören. Bei etwas stärker angehobenen Bedingungen kamen dann Stationen aus Schleswig-Holstein dazu.
Ich habe 8D gestern Abend zum ersten Mal im Norden von Bramsche getestet (B68 Bramsche Nord und dann Richtung Osnabrück gefahren). Der neue Kanal kommt hier gefühlt einen Tick besser an als der alte. Auch bei mir zu Hause ist 8D indoor zu empfangen (Quick And Dirty im Silvercrest SDRF 10 B1 von Lidl).Städter hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 14:22 Bei mir scheint beim Wechsel von 12A auf 8D beim Empfang des Senders Steinkimmen eine Verschlechterung eingetreten zu sein. Mein Empfangsort ist Osnabrück, etwa 95 Kilometer von Steinkimmen entfernt. Bisher war Audio kein großes Problem, seit dem Wechsel wird mit ein bisschen Geduld nur das Bouquet eingelesen, Audio ist quasi nicht empfangbar.
Antenne: "3H-VHF-16-LOG - logarithmische DAB+ / VHF Band III Außenantenne, 16 Elemente, 10 dB(i) von Antennenland" auf dem Dachboden
Empfänger: Nooelec-SDR-Stick über rtl_tcp mit QIRX V3 und DAB-Player
Steinkimmen kam hier immer schon irgendwie an, auf UKW sind die großen Sender in einwandfreiem Stereo zu hören.
Kann mal bitte jemand prüfen was derzeit bei NDR1 Welle Nord und NDR1 Radio MV läuft. Ich höre gerade NDR1 Welle Nord und zu hören ist NDR2.
Das ist beim Satellit auch so das die beiden das NDR 2 NDS übertragen. NDR 90,3 und NDR Niedersachsen senden die NDR 1 Nacht.Norddeutscherjung hat geschrieben: ↑So 17. Jan 2021, 22:17 Kann mal bitte jemand prüfen was derzeit bei NDR1 Welle Nord und NDR1 Radio MV läuft. Ich höre gerade NDR1 Welle Nord und zu hören ist NDR2.
In dieser Woche soll der Standort Casekow für den 11D vom NDR aufgeschaltet werden
Die NDR 9C Aufschaltung, nächste Woche in Neumünster, hast du vergessen.planetradio hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 09:59 In dieser Woche soll der Standort Casekow für den 11D vom NDR aufgeschaltet werden
Block 11D Frequenz: 222.064 MHz
Sender: Pasewalk Ost FSK3, Casekow, Ueckermünde
Die hier angegebene Versorgung ist voraussichtlich ab KW 3 gültig.
(Betroffener Standort: Casekow)
Block 9C Frequenz: 206.352 MHz
Sender: Kiel-Kronshagen, Neumuenster-Armstedt (KI)
Die hier angegebene Versorgung ist voraussichtlich ab KW 4 gültig.
(Betroffener Standort: Neumuenster-Armstedt (KI))
Na dann Mal melden wenn Casecow angeht falls da einer aus dem Forum da wohnt.
Na dann wird er es ja am schnellsten mitbekommen Vollausschlag am Radio
Du weißt hoffentlich,das der Sender mitten in der Pampa steht ?
Der Sender wird ja etwas weiter reichen als bis zum nächsten Bauernhof.
Aber Herr Kessel hatte sich aus dem Forum verabschiedet, von ihm kommt hier keine Meldung.
Casekow und Marnitz jetzt auch im ndr-pdf: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... bmv110.pdf (und zwei Leerzeilen, wo künftig Malchin drinstehen wird).
