DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Röbel ist trotzdem schon in der kurzen Zeit sehr häufig in Störung gewesen. Einfach viel zu oft. Möge es sich nach dem Umbau bessern.
Im Nachbarforum wird vermutet, dass beim Sender Röbel gegenwärtig auch eine neue DAB+ Antenne installiert wird.
Darüber hinaus wird berichtet, dass Röbel zur Zeit sehr schwach ist. Diese Feststellung teile ich.
Hoffentlich wird der Empfang ab 07.08.2020 wieder besser.
Das muss ja nicht die Schuld des NDR sein. Der ist in Röbel nur zahlender Kunde an einem fremden Standort.
Das stimmt. Allerdings könnte, oder hat man bestimmt sogar, Vertragsstrafzahlungen in die Verträge aufnehmen, wenn eine definierte Zuverlässigkeit nicht erreicht wird. Damit ist ein gewisser finanzieller Druck auf dem eigentlichen Betreiber, je nach Höhe der entsprechenden Vertragsstrafzahlungen natürlich nur womit sich das Problem wenigstens etwas in den Griff bekommen ließe
QTH: Bremer Umland
Seit 19.30 Uhr ist der Sender Röbel (Kanal 10C NDR MV NB) offensichtlich wieder am Netz. Genau zu diesem Zeitpunkt brach der Empfang des Senders Neubrandenburg-Süd (Kanal 10C NDR MV NB) ein.
Änhliche Erfahrungen mache ich beim Kanal 9A (MDR SACHSEN). Ist der Sender Dresden Wachwitz mal nicht on Air, was äußerst selten ist, ist der Empfang des MDR SACHSEN Muxes auf Kanal 9A bei mir in Berlin mit entsprechender Anlage problemlos möglich.
Seit Freitag, den 31.07.2020 23.04 Uhr keine Veränderung mehr in den NDR MV Multiplexen bei der Slideshow von NDR 1 MV. Die Slideshows der weiteren NDR Programme in den NDR MV Multiplexen (zumindest Neubrandenburg und Schwerin) funktionieren problemlos.
Grüße vom Radiofritze
Ich habe das dem NDR mal per Mail mitgeteilt.
So der NDR hat geantwortet:
"Sehr geehrter Herr,
vielen Dank für Ihren Hinweis.
Der Fehler wird in unserer Server-Infrastruktur verursacht.
Die Kollegen*innen aus der entsprechenden Fachabteilung arbeiten aktuell an einer Lösung des Problems.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Technische Teilnehmerberatung"
Röbel hat dann ja wohl seine neue DVB-T2-Antenne bekommen.. und nein, die DAB-Antenne ganz oben ist geblieben..
für DVB-T2 dann scheinbar nur die eine Panelantenne (müßte Richtung Nordosten sein, also Müritzregion), dort wo noch etwas Platz war..
könnte eine von Kathrein sein, da gibts eine solche im Katalog mit max. 5 kW.
also doch nichts mit GFK-Zylinder..
Das sieht echt aus wie eine Mobilfunk Antenne... Nur das dicke Kabel und die Höhe verraten dass dort was anderes gesendet wird. Sehr interessant!delicious hat geschrieben: ↑So 9. Aug 2020, 09:53 Röbel hat dann ja wohl seine neue DVB-T2-Antenne bekommen.. und nein, die DAB-Antenne ganz oben ist geblieben..
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
hier ist eine solche zu finden, auf Seite 94:
https://www.kathrein-bca.com/files/9980 ... k-gmbh.pdf
oder auch hier, auf Seite 6:
https://www.kathrein-bca.com/files/9981 ... k-gmbh.pdf
Neue Einträge in der BNetzA-Datenbank:
8D:
Aurich 4 kW v rund
Schiffdorf 0,8 kW v rund
Steinkimmen 4 kW v rund
Wilhelmshaven 0,5 kW v rund
Damit kann der Kanalwechsel wohl bald vollzogen werden.
9A Mölln Fuhlenhagen 5 kW v gerichtet
(Diagramm im Anhang)
10A Sögel/Werpeloh 4 kW v rund
Jetzt der interessante Eintrag:
6C Einbeck/Fuchshöhlenberg 2 kW v rund
Offenbar muss das Braunschweiger SFN von 11B auf 6C wechseln.
8D:
Aurich 4 kW v rund
Im Parallelforum wurde aus einer Antwort des NDR zitiert: Das "Stopfen der großen weißen Löcher" hätte weiterhin Vorrang beim Ausbau. Dazu passt Werpeloh, aber nicht Einbeck.
Eine, wenn auch wohl nur temporäre, Insellösung auf 6C zwischen den Gebieten von 7A + 11B kann man sich doch erstmal sparen. Dann lieber Holzminden oder Molbergen stattdessen aufschalten, wenn man in Steinkimmen keine Erhöhung plant. Aber praktischer Nebeneffekt für den NDR : Wer dort in der Ecke noch den 6B vom Brocken empfangen kann, hat es demnächst noch schwerer.
Edit: falsche Kanalangabe korrigiert.
Zuletzt geändert von RF_NWD am Mo 10. Aug 2020, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Der Kanalwechsel von 11B auf 6C wird, genauso wie in Bremen, mit den Koordinierungen für NL und NRW zusammenhängen.
Naja Nebeneffekt nicht unbedingt...Der 6c wird es dem 6b mdr dann schwer machen, doch dafür wird es der 11c Sachsen Anhalt leichter haben,weil kein 11b mehr nebenan ist.RF_NWD hat geschrieben: ↑Mo 10. Aug 2020, 12:14 Im Parallelforum wurde aus einer Antwort des NDR zitiert: Das "Stopfen der großen weißen Löcher" hätte weiterhin Vorrang
Eine, wenn auch wohl nur temporäre Insellösung auf 6C.
Wenn 7A + 11D bleiben, kann man sich doch Einbeck vorläufig sparen.Dann lieber Holzminden oder Molbergen aufschalten, wenn man in Steinkimmen keine Erhöhung plant. Aber praktischer Nebeneffekt für den NDR : Wer dort in der Ecke noch den 6B vom Brocken empfangen kann, hat es demnächst noch schwerer.
Was doof ist,dann hängen Bundesmux 2 5d,Nordhessen 6a,mdr Sachsen Anhalt 6b und NDR Südniedersachsen 6c alle aufeinander. Besonders 6a Nordhessen wird wieder an Reichweite verlieren wegen 6a Bremen und dem 5d Bundesmux 2 mit den Standorten in Göttingen, Bielefeld,Brocken und Inselsberg. Im Harz ist der 6a dann durch 5d und 6b völlig eingekeilt
