DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
back to the roots?
Hab heute morgen mal gezielt NDR Info HB auf dem Radio Bremen Kanal 7B eingeschaltet. Beim Wetter kam das Wetter für Niedersachsen. Demnach ist es die Version NDR Info NDS. Das HB im Programmnamen bezieht sich somit lediglich auf den Hinweis, dass man aus dem Bundesland Bremen sendet. Aber ob das wirklich so sinnvoll und relevant ist, das lass ich mal dahingestellt. Werde aber dennoch, wenn ich dran denken sollte, mal versuchen zu überprüfen, ob während einer Bürgerschaftsübertragung auf 95,0 MHz diese dann auch im Radio Bremen Paket übertragen wird, entweder über NDR Info HB oder ein dann verfügbares Bremen 5. Anhand des Kalenders dürfte das ja dann der neue Kanal 6A (oder war es 6D ) sein.julianimnorden hat geschrieben: ↑Mo 20. Jul 2020, 21:33Frage zu NDR Info HB -> gibt es auch für Bremen morgens ein regionalisiertes Wetter?
QTH: Bremer Umland
Zu Bremen Fünf (Parlamentsradio)/NDR Info, über UKW und über das Bremer DAB SFN Netz , NDR Info HB (mit Bremen 5 Parlamentsradio), im Land Bremen.Jens1978 hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2020, 21:38Hab heute morgen mal gezielt NDR Info HB auf dem Radio Bremen Kanal 7B eingeschaltet. Beim Wetter kam das Wetter für Niedersachsen. Demnach ist es die Version NDR Info NDS. Das HB im Programmnamen bezieht sich somit lediglich auf den Hinweis, dass man aus dem Bundesland Bremen sendet. Aber ob das wirklich so sinnvoll und relevant ist, das lass ich mal dahingestellt. Werde aber dennoch, wenn ich dran denken sollte, mal versuchen zu überprüfen, ob während einer Bürgerschaftsübertragung auf 95,0 MHz diese dann auch im Radio Bremen Paket übertragen wird, entweder über NDR Info HB oder ein dann verfügbares Bremen 5. Anhand des Kalenders dürfte das ja dann der neue Kanal 6A (oder war es 6D ) sein.julianimnorden hat geschrieben: ↑Mo 20. Jul 2020, 21:33Frage zu NDR Info HB -> gibt es auch für Bremen morgens ein regionalisiertes Wetter?
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernmeldeturm_Bremen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernmeldeturm_Schiffdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/NDR_Info
MHz RDS-PS RDS-PI Programm Ort
89.3 BREMEN 1 D341 Bremen Eins Schiffdorf [nds] (Bremerhaven) (bre)
93.8 BREMEN 1 D341 Bremen Eins Bremen-Walle (bre)
88.3 BREMEN 2 D342 Bremen Zwei Bremen-Walle (bre)
95.4 BREMEN 2 D342 Bremen Zwei Schiffdorf [nds] (Bremerhaven) (bre)
95.6 COSMO D343 Cosmo Bremen-Walle (bre)
98.9 COSMO D343 Cosmo Schiffdorf [nds] (Bremerhaven) (bre)
100.8 BREMEN 4 D344 Bremen Vier Schiffdorf [nds] (Bremerhaven) (bre)
101.2 BREMEN 4 D344 Bremen Vier Bremen-Walle (bre)
92.1 NEXT D345 Bremen NEXT Schiffdorf [nds] (Bremerhaven) (bre)
96.7 NEXT D345 Bremen NEXT Bremen-Walle (bre)
Div. QRGn NDR Info D384 NDR Info (Niedersachsen) Diverse Standorte in (nds)
95 NDR Info D384 NDR Info (Niedersachsen/RB 5) Bremen-Walle (bre)
98.3 NDR Info D384 NDR Info (Niedersachsen) Schiffdorf (Bremerhaven) (nds)
95 und 98.3 NDR_Info D384 NDR Info (Niedersachsen)
Die UKW Abkopplung vom NDR Netz, erfolgt durch die folgende Regionale PS PI Schaltung
(Quelle ukwtv Arbeitskreis und wikipedia).
Deswegen ist vom NDR, auch nur das Wetter für Niedersachsen, über NDR_Info, in Bremen verfügbar.
95 und 98.3 Bremen_5 D045 RB 5 (Bei Bürgerschaftsübertragungen)
Die UKW Rundfunksender von Radio Bremen werden vom Fernmeldeturm Schiffdorf [nds]
für die Stadt Bremerhaven ausgestrahlt.
Die Zuführung erfolgt über Ballempfang vom Fernmeldeturm Bremen-Walle (bre).
Zuletzt geändert von 793267 am Fr 24. Jul 2020, 13:03, insgesamt 4-mal geändert.
Danke für die Recherche!
Daraus schlußfolgernd sehe ich als "Idealkonfiguration":
Nach Empfangsverbesserung von NDR Kanal 12A in Oldenburg/Bremen (EDIT: bzw. Kanal 9B) wird "NDR Info HB" überflüssig.
Radio Bremen kann die Kapazitäten besser In die Reichweite oder Audioqualität der vorhandenen Programme stecken.
Dazu "Bremen 5" als "Eventradio" mit reduzierter Bitrate.
Danke auch von mir.
Aber die Datenlage ist schon etwas widersprüchlich, denn vorher wurde ja auf die Bürgerschaftsseite verwiesen, wo lediglich was von UKW Sender stand (viewtopic.php?p=1551375#p1551375). Außerdem haben einige (viewtopic.php?p=1551250#p1551250) geschrieben, dass zumindest früher über DAB+ nicht die Bürgerschaftssitzungen übertragen wurden. Demnach war zumindest früher nur UKW davon "betroffen". Wikipedia ist zwar gut und schön, aber laut Wiki wurde der NDR Info-Beitrag bereits am 3.1.2018 bzgl. dem DAB+ Kanal 7B angepasst ... ob das tatsächlich schon so lange auch auf DAB läuft. Ich werde es dennoch mal im September überprüfen.
Ist denn bekannt, seit wann NDR Info über den Bremer DAB+ Sender die Kennung "NDR Info HB" hat?
QTH: Bremer Umland
Was soll denn da noch besser werden? Die beiden NDR Infos sind doch jetzt schon in HB mit dem nassen Finger empfangbar...julianimnorden hat geschrieben: ↑Fr 24. Jul 2020, 12:33 Daraus schlußfolgernd sehe ich als "Idealkonfiguration":
In der jetzigen Form ist NDR Info HB überflüssig.
Ich vermute allerdings, daß anderes geplant ist, nur der DAB-Stream aktuell keine Anbindung an die Bürgerschaft hat - im Gegensatz zu UKW, wo das Signal dann wohl über einen Schalttisch im Bremer Funkhaus direkt auf die UKW-Sender gegeben werden kann.
Die 95,0 hat sich der NDR Ende der 1980er von Radio Bremen "geliehen" um sein neues Programm (NDR 4) von dort zu verbreiten. Da waren 98,6 etc. noch in weiter Ferne. Da man von dort aus NDS versorgen möchte, macht eine Abstrahlung der NDS-Version Sinn. Das gilt dann auch für DAB+.
Die Verträge zwischen NDR und Radio Bremen laufen langfristig und sind nicht mal eben kündbar. Radio Bremen wollte NEXT zunächst auf die 95,0 packen, der NDR hat jedoch einer vorzeitigen Vertragsaufläsung nicht zugestimmt. Also hat man NEXT auf die 96,7 gewuppt.
Laut den NDR Karten ist nicht ganz Bremen (Stadt) indoor versorgt.iro hat geschrieben: ↑Fr 24. Jul 2020, 14:05Was soll denn da noch besser werden? Die beiden NDR Infos sind doch jetzt schon in HB mit dem nassen Finger empfangbar...julianimnorden hat geschrieben: ↑Fr 24. Jul 2020, 12:33 Daraus schlußfolgernd sehe ich als "Idealkonfiguration":
Muss ja auch nicht, Bremen ist schließlich kein NDR Land
Der NDR wird die 95,0 auch deswegen noch weiter nutzen wollen, da östlich von Bremen, A1 nach Hamburg, durchaus die 95,0 noch eine relevante Daseinsberechtigung hat. Dort geht streckenweise weder die 98,4 noch die 98,6 oder gar die 92,3 ordentlich. Mein Radio wechselt dort ständig zwischen den Frequenzen (auch die 95,0), und die 98,4 ist öfters mit Zischeln durch Markelo gestört.
@staumelder: Weißt Du, wie lange, in etwa, der Vertrag zwischen NDR und RB bzgl. der 95,0 noch läuft? Monate, Jahre, Jahrzehnte?
QTH: Bremer Umland
Gibt es schon Empfangsberichte des K10A explizit die A1 entlang und die Reichweite des K10D auf der A7, Raader-Hochbrücke?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Bin heute mit dem Auto hoch nach Pellworm, K10D ging hier auf der A1 ab Höhe Bremen ohne Aussetzer mit nem Adapter per Magnetfussantenne.
Ab Hamburg habe ich dann mit dem Auto internen Radio gehört, hier lief der Mux bis Neumünster, danach war ein hören nicht mehr möglich, mit dem Adapter lief es ohne Problem noch bis zur B203, kurz hinter Rader-Hochbrücke.
QTH: Herne
DAB: Philips DA9011 I Skoda Octavia iV Columbus I SANGEAN WFR-27C I
Pure Sensia 200D I Silvercrest SIRD 14
Mobil: Apple iPhone 15 Pro Max / Telekom
TV: MagentaTV / Zattoo Premium, Plus, Sky Show, FmH
Seit gestern ist der Ausfall der Slideshow zumindest im NDR MV NB Multiplex (Kanal 10 C) vom Sender Röbel zu beklagen.Radiofritze hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2020, 12:27 Folgende Meldung wurde vom NDR veröfffentlicht:
Umbauarbeiten in Röbel schränken Radioempfang ein
Digitales Fernsehen über Antenne, das sogenannte DVB-T2 HD wird immer beliebter. Das Sendernetz ist noch im Aufbau. Ein wichtiger "Lückenschluss" wird von Ende Juli bis Anfang August in der Müritzregion umgesetzt. Der Sender Röbel bekommt einen DVB-T2 HD Sender. Leider bringen diese Arbeiten Störungen der UKW-Frequenz von NDR 1 Radio MV in Röbel (88,5 MHz) und des DAB+ Empfangs mit sich.
Zu folgenden Zeiten können Störungen beim Radioempfang auftreten:
28.07.2020, 10.05 - 10.20 Uhr
28.07.2020, 12.00 - 12.15 Uhr
28.07.2020, 16.30 - 19.30 Uhr
29.07.2020, 10.05 - 13.30 Uhr
29.07.2020, 16.30 - 19.30 Uhr
30.07.2020, 10.05 - 13.30 Uhr
30.07.2020, 16.30 - 19.30 Uhr
31.07.2020, 10.05 - 17.30 Uhr
03.08.2020, 10.05 - 15.30 Uhr
07.08.2020, 10.05 - 12.00 Uhr
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenb ... ll112.html
Grüße vom
Radiofritze
Zum Vergleich der Ausfallzeiten. Gestern gab es 2 verschiedene Meldungen, von Röbel.Radiofritze hat geschrieben: ↑Mi 29. Jul 2020, 06:40Seit gestern ist der Ausfall der Slideshow zumindest im NDR MV NB Multiplex (Kanal 10 C) vom Sender Röbel zu beklagen.Radiofritze hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2020, 12:27 Folgende Meldung wurde vom NDR veröfffentlicht:
Grüße vom
Radiofritze
Röbel
Abschaltung am 29.07.2020 in den Zeiten von 10:00 - 13:30 Uhr und 16:30 - 19:30 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Radio MV (Neubrandenburg) 88.5 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 107 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 100.4 MHz
NDR Kultur 94.7 MHz
N-JOY 97.4 MHz
Röbel ist doch noch gar nicht so lange auf Sendung. Immer wieder Störungen und Ausfälle. Will der NDR etwa o2 den Rang ablaufen? Nach der Störung ist vor der Störung und dann vorm ganz großen Ausfall?
Der MDR hat überall ein gescheites Netz aufgebaut und das läuft wenigstens immer und ordentlich. Den alten fehlerhaften SFN Kram aus den 90ern gibt es nicht mehr oder hat den der NDR übernommen? Was der NDR da macht liest man in anderen Foren im Thema "DAB vor dem AUS". Das schadet doch nur, eben wie o2 und Mobilfunk. Hast du keine Dachantenne und nicht mindestens 3 Sender auf der Antenne dann verlasse dich auf nichts.
Man schreibt zwar was von Wartungsarbeiten.
Aber jetzt sind es Umbauarbeiten zwecks Nachrüstung auf DVB-T2 HD.
