Das System an sich ist diesbezüglich schon ausgegoren, es bietet sogar deutlich mehr, als man auf UKW im Rahmen des PI-Codes machen kann. Man könnte sogar zu "ähnlichen" Services umschalten, wenn es signalisiert ist und die Option im Autoradio aktiv ist.stefsch hat geschrieben: So schön DAB meistens im Mobilemfang funktioniert, das System ist noch nicht 100%ig ausgegoren und somit noch lange kein Ersatz für UKW. Da müssen sich Normungsgremien, ARD (und andere Anbieter) mit den Geräteherstellern intesiv befassen und ihrer Hausaufgaben machen....
Es ist nur leider so, dass das alles weder auf Autoradioseite, noch senderseitig immer 100%ig korrekt implementiert ist.
Kann aber auch durchaus sein, dass es dort überall noch nicht 100% korrekt implementiert ist. In jedem Fall muss der NDR, wenn er unterschiedliche Service IDs für gleiche Programme nutzt, das in all seinen Ensembles ordentlich signalisieren, wohin umgeschaltet werden darf.stefsch hat geschrieben: Fazit: wenn Kenwood, Pioneer und Festeinbauten das selbe Problem haben, können wir wohl auf den NDR als Schuldigen zeigen!?
Hängt aber auch sehr vom Programm ab, ob das sinnvoll ist. Bei 1 Minute regionalisierter Werbung kann man es sicher verschmerzen, wenn immer umgeschaltet wird, aber wenn da echte Regionalprogramme laufen, ist das doch auch ärgerlich. Ich finde, diese Probleme muss man ordentlich lösen, und zwar v.a. auf Geräteherstellerseite.stefsch hat geschrieben: Die einfachste Lösung (zumindest für den "Übergang" ) wäre ja dauerhaft die "Globale" statt der "Regionalen" ID der Programme zu senden, das hätte dann den gleichen Effekt als würde man bei RDS die Regionalfunktion "REG ON/OFF" auf off geschaltet. Ich setzte voraus, dass man bei der ARD auch schon darauf gekommen ist, diese Erkenntnis aber bewusst ignoriert.....warum auch immer .
Man kann das ja jetzt schon mal testen: was passiert denn bei NDR Kultur (überall D383) oder N-Joy (überall D385)? Klappt es da?
