DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Interessant, dass man Neumünster dann doch zum 9C Kiel dazu nimmt und nicht zum 10C Norderstedt. Die 106,4 auf UKW aus Neumünster ist ja dem Regionalstudio Norderstedt zugeordnet. Gut, der 9C aus Neumünster strahlt nach Norden, die 106,4 auf UKW strahlt nach Süden. Der 10C Norderstedt hat außerdem ja noch Kaltenkirchen als Standort, der auf UKW beim NDR fehlt.
Dann gibt es den NDR ja demnächst ganze 4 mal zumindestens Stationär zu empfangen. Denke ich zumindestens das in der Region um Greifswald der 11D noch empfangen wird.
12B Marnitz mit 10kW ganz oben aus den Ruhner Bergen finde ich auch spannend. Das ist ja ein ähnlich exponierter Standort wie der Helpterberg. Man sendet zwar nur nach Nordwesten, aber trotzdem dürfte das Signal relativ weit kommen. Wie ist denn ganz im Südwesten von Mecklenburg eigentlich der UKW-Empfang? Röbel und Schwerin sind da ja doch schon ein ganzes Stück weg. Hört man da eher schon den rbb via Pritzwalk? NDR 1 MV hatte ja mal einen Füllsender für Dömitz.
Also im Süden ab Stavenhagen etwa geht schon die 101.0 Radio Brocken mit etwas rauschen. Meine Erfahrung im Raum Spornitz bei Schwerin geht ziemlich viel von RSH bis BB Radio. Also ja zumindestens die Autobahn 19 sollte gut versorgt sein. Wer wirklich noch UKW im Auto nutzt sollte schon eine gute Antenne benutzen. Ich weiß auch noch im Niedersächsischen Gebiet war damals ziemlich viel rauschen auf UKW weil die Antenne nix taugte vom Bekannten. Ja die Ruhner Berge waren doch immer von einen Analog Freak oft zum DX Empfang genutzt. Also auf den 12B Empfang bin ich auch gespannt. Der sollte dann auch bei leichter Tropo viel besser ankommen. Selbst Schwerin kam auf Dab+ sehr oft an.
Wohl kaum, und wenn hätte man Helgoland nen anderen Kanal besorgt.
Glaube ich bei der Richtstrahlung nach Norden eigentlich weniger. Da wäre ja Kaltenkirchen noch problematischer.
Der genaue Kanal bzw. die Zuordnung zum Regionalmux war m.W. bisher nie genannt worden, oder? Dass es der 10C werden könnte, haben wir ja rein aufgrund der von UKW bekannten Regionalaufteilung angenommen.
Könnte natürlich auch sein, dass man neben dem 9C später auch den 10C abstrahlt, dann aber gerichtet nach Süden.
Bei ukwtv.de steht beim 10D in Hamburg eine Leistung von 4kW Leistung drin (max, 10 kW), aber unter fmscan.org ist er mit 10 kW rund eingetragen.
Welche Angabe stimmt denn?
Danke! Sollte nun auch bei fmscan.org stimmen!planetradio hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 13:55 Bei ukwtv.de steht beim 10D in Hamburg eine Leistung von 4kW Leistung drin (max, 10 kW), aber unter fmscan.org ist er mit 10 kW rund eingetragen.
Ja wird jetzt mit 4 kW angezeigtHabakukk hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 14:01Danke! Sollte nun auch bei fmscan.org stimmen!planetradio hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 13:55 Bei ukwtv.de steht beim 10D in Hamburg eine Leistung von 4kW Leistung drin (max, 10 kW), aber unter fmscan.org ist er mit 10 kW rund eingetragen.
Wie viel KW gehen Richtung Hamburg raus aus Neumünster?
Ähnliche Frage zu den neuen 11D Standorten. Wie viel KW geht von den 3 Standorten in Richtung Greifswald raus?Norddeutscherjung hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 15:44 Wie viel KW gehen Richtung Hamburg raus aus Neumünster?
Ich denke an Hand der Kreise sollte man sich das errechnen können...
Bei Pasewalk und Ückermünde die volle Leistung und Casekow ca.85%
Richtung Greifswald: 330 Grad.
Zuletzt geändert von Radio Fan am Mo 12. Okt 2020, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Sicherlich @Radiofan, aber wenn man nicht genau weiß wie man das Diagramm lesen muss ziemlich blöd. Aber dazu ist ja dieses Forum da um noch was zu lernen. Edit: Alles klar volle Leistung von PW und Ückermünde. Und Casekow 85%. Ich habe irgendwie von 300 bis 330 Grad geschaut. Aber halt noch nie gelesen sowas.
