DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Den Sender am HH-Turm braucht man doch nur, um sich gegen die Muxe von dort durchsetzten in der direkten Umgebung oder?
@marc
Ist sonst in der Innenstadt kein Empfang?
Zumindest sehr geschwächt durch den Heinrich Hertz Turm?
Falls noch nicht beantwortet (ich arbeite gerade den Thread der letzten Tage durch ...): Hab es gestern quasi durch Zufall mitbekommen: NDR 1 NDS LG und dann automatisch auf NDR 1 NDS OL geschaltet; dabei jeweils die Kanäle 8D, 9B und 12A. Beim Umschalten hatte ich einen kleinen Versatz mitbekommen, kann aber sein, dass das der interne Puffer war. Radio ist das Comand NTG 5.5.stefsch hat geschrieben: ↑Do 9. Jul 2020, 12:57 Hallihallo, gibt es da draußen tatsächlich keine kraftfahrende DAB-Autoradio-Hörer in Norddeutschland (die auch noch hier mitlesen), die dieser Themenkomplex auch betrifft/interessiert!? Es betrifft ja ganz NDR-Land?
Ich würde gerne rausfinden ob der "Fehler" in meiner Hardware liegt.....oder ob noch "Hoffnung" besteht....
QTH: Bremer Umland
Kleine Ergänzung noch: Interessant finde ich immer die automatische Umschaltung von "NDR Info NDS" (12A) im Bremer Raum auf "NDR Info HB" (7B). Demnach klappt das auch mit völlig anderem Sendernamen. Die SID usw. also die ganze PIDs kann ich leider nicht auslesen und überprüfen.
Dennoch finde ich vor allem die NDR Info Kennung mit HB schon interessant, denn HB ist ja gar kein NDR Sendegebiet ... Ob dort auch die Bremer Bürgerschaftsübertragungen (UKW Bremen 5 auf 95,0 MHz) übertragen werden wäre mal interessant. Weiß das zufälligerweise jemand? Ansonsten könnte man doch ganz normal NDR Info NDS im Bremer RB-Mux laufen lassen; wüsste nicht, dass es eine spezielle, inhaltliche Bremen Variante gibt.
QTH: Bremer Umland
Jup, NDR Info HB ist de facto Bremen 5.Jens1978 hat geschrieben: ↑So 19. Jul 2020, 13:12Dennoch finde ich vor allem die NDR Info Kennung mit HB schon interessant, denn HB ist ja gar kein NDR Sendegebiet ... Ob dort auch die Bremer Bürgerschaftsübertragungen (UKW Bremen 5 auf 95,0 MHz) übertragen werden wäre mal interessant. Weiß das zufälligerweise jemand? Ansonsten könnte man doch ganz normal NDR Info NDS im Bremer RB-Mux laufen lassen; wüsste nicht, dass es eine spezielle, inhaltliche Bremen Variante gibt.
Hat man das zwischenzeitlich korrigiert? Anfangs hieß es ja, auf DAB+ würde in Bremen im Gegensatz zu UKW NICHT die Version mit den Bürgerschaftsübertragungen laufen.
Ich habe den aktuellen Stand nicht wieder überprüft, aber anfangs wurden die Bürgerschaftsübertragungen nicht auf DAB+ übertragen, nur auf UKW!
Mir war auch so, sowas mal gelesen zu haben und meines Wissens nach selbst zuhause mal überprüft zu haben. Ist aber alles schon lange her und bei DAB+ ist ja noch viel in Bewegung. Ich werde es mal versuchen zu überprüfen, wenn ich eine Debatte mal mitbekomme und dran denke. Gab es nicht mal eine Terminübersicht mit den Bürgerschaftsdebatten?
QTH: Bremer Umland
Frage zu NDR Info HB -> gibt es auch für Bremen morgens ein regionalisiertes Wetter?
Hier die Terminübersicht.Jens1978 hat geschrieben: ↑Mo 20. Jul 2020, 19:06 Mir war auch so, sowas mal gelesen zu haben und meines Wissens nach selbst zuhause mal überprüft zu haben. Ist aber alles schon lange her und bei DAB+ ist ja noch viel in Bewegung. Ich werde es mal versuchen zu überprüfen, wenn ich eine Debatte mal mitbekomme und dran denke. Gab es nicht mal eine Terminübersicht mit den Bürgerschaftsdebatten?
Wie es hiernach aussieht, kommt die RB 5 Sondersendung (sonst NDR Info), nur über UKW und nicht über DAB.Übersicht der Plenarsitzungen
Die Tagesordnungen erreichen Sie durch Anklicken des Sitzungsdatums. Die Tagesordnungen werden in der Regel 14 Tage vor der Sitzung vom Vorstand der Bürgerschaft beschlossen. Soweit die Bürgerschaft die zu beratenden Vorlagen in digitaler Form erhält, können Sie diese über die Tagesordnung aufrufen.
20.07.20 - 20.07.22
8 Einträge gefunden
15.09.20 | 14:00 - 19:00 Bremische Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft)
16.09.20 - 17.09.20 | 10:00 - 18:00 Bremische Bürgerschaft (Landtag)
06.10.20 | 14:00 - 19:00 Bremische Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft)
07.10.20 - 08.10.20 | 10:00 - 18:00 Bremische Bürgerschaft (Landtag)
17.11.20 | 14:00 - 19:00 Bremische Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft)
18.11.20 - 19.11.20 | 10:00 - 18:00 Bremische Bürgerschaft (Landtag)
15.12.20 | 14:00 - 19:00 Bremische Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft)
16.12.20 - 17.12.20 | 10:00 - 18:00 Bremische Bürgerschaft (Landtag)
https://www.bremische-buergerschaft.de/index.php?id=74
Hörfunk und Fernsehen
Die Plenarsitzungen werden auch in Radio und TV übertragen. Kanäle und Frequenzen haben wir für Sie hier zusammengestellt:
Sitzungen der Stadtbürgerschaft Dienstag, 14:00 bis ca. 19:00 Uhr
RadioWeser.TV
UKW: Bremen 92,5 Mhz
Kabel: Bremen 101,85 Mhz
sowie Bremen DAB+
Sitzungen der Bürgerschaft (Landtag) Mittwoch/Donnerstag, 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:30 bis 18:00 Uhr
RadioWeser.TV
Kabel-TV: Bremen und Bremerhaven Kanal 12
"Parlamentswelle" (Radio Bremen, sonst NDR Info)
UKW: Bremen 95,0 Mhz und Bremerhaven 98,9 Mhz
Kabel: Bremen 92,25 Mhz und Bremerhaven 88,95 Mhz
https://www.bremische-buergerschaft.de/ ... ache=1&L=0
Besten Dank für die Daten
Hmm, wann kommt denn nochmal das regionale Wetter? Um kurz nach halb? Kann mir kaum vorstellen, dass man für Bremen (einem nicht NDR Land) einen extra Wetterbericht bringt, das wäre schon schräg ...Frage zu NDR Info HB -> gibt es auch für Bremen morgens ein regionalisiertes Wetter?
QTH: Bremer Umland
Ja morgens zum Wetter um voll und halb.
Naja, wenn es keine Regionalisierung gibt und nicht mal "Bremen 5"* auf DAB geschaltet wird, dann ist es de facto "NDR Info NDS".
*für "Bremen 5" gibt's bestimmt noch ein paar CUs, um ein einfaches Monoprogramm aufzuschalten, gerne mit Ansageschleife, wann die nächsten Übertragungen zu erwarten sind
Folgende Meldung wurde vom NDR veröfffentlicht:
Umbauarbeiten in Röbel schränken Radioempfang ein
Digitales Fernsehen über Antenne, das sogenannte DVB-T2 HD wird immer beliebter. Das Sendernetz ist noch im Aufbau. Ein wichtiger "Lückenschluss" wird von Ende Juli bis Anfang August in der Müritzregion umgesetzt. Der Sender Röbel bekommt einen DVB-T2 HD Sender. Leider bringen diese Arbeiten Störungen der UKW-Frequenz von NDR 1 Radio MV in Röbel (88,5 MHz) und des DAB+ Empfangs mit sich.
Zu folgenden Zeiten können Störungen beim Radioempfang auftreten:
28.07.2020, 10.05 - 10.20 Uhr
28.07.2020, 12.00 - 12.15 Uhr
28.07.2020, 16.30 - 19.30 Uhr
29.07.2020, 10.05 - 13.30 Uhr
29.07.2020, 16.30 - 19.30 Uhr
30.07.2020, 10.05 - 13.30 Uhr
30.07.2020, 16.30 - 19.30 Uhr
31.07.2020, 10.05 - 17.30 Uhr
03.08.2020, 10.05 - 15.30 Uhr
07.08.2020, 10.05 - 12.00 Uhr
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenb ... ll112.html
Grüße vom
Radiofritze
Grüße vom
Radiofritze
da bin ich mal auf die Lösung gespannt..
Ich glaube die wird so aussehen
