DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Konnte schon jemand Empfangsverbesserungen feststellen?
War ein neuer Suchlauf notwendig?
Vielleicht wird im Laufe des Jahres die Leistung in Aurich noch erhöht?
Warum sollte das geschehen? Sie ist doch vollkommen ausreichend für indoor/nasser Finger.planetradio hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 11:09 Vielleicht wird im Laufe des Jahres die Leistung in Aurich noch erhöht?
Das SNR mit einer auf Aurich gerichteten Antenne ist tatsächlich etwas höher als im alten Kanal 12A. Ob das an mehr Leistung liegt oder an der tieferen Frequenz, weiß ich nicht. Die EID hat sich auch geändert. Ist nicht mehr 1114, sondern 11A7. Das müsste in der Datenbank, die man mit Qirx herunter laden kann, noch korrigiert werden
Wie groß ist deine Entfernung zum Sender?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Bei mir scheint beim Wechsel von 12A auf 8D beim Empfang des Senders Steinkimmen eine Verschlechterung eingetreten zu sein. Mein Empfangsort ist Osnabrück, etwa 95 Kilometer von Steinkimmen entfernt. Bisher war Audio kein großes Problem, seit dem Wechsel wird mit ein bisschen Geduld nur das Bouquet eingelesen, Audio ist quasi nicht empfangbar.
Antenne: "3H-VHF-16-LOG - logarithmische DAB+ / VHF Band III Außenantenne, 16 Elemente, 10 dB(i) von Antennenland" auf dem Dachboden
Empfänger: Nooelec-SDR-Stick über rtl_tcp mit QIRX V3 und DAB-Player
Osnabrück
DAB+: RP3 mit RTL_TCP-Server (RTL SDR Blog + LNA) und 3H-VHF-16-LogPer-Antenne/Dachboden
UKW: 3H-FM-5-Yagi-Antenne/Dachboden, Empfänger: NXP-TEF6686, silbern, 2 Drehknöpfe
DAB+ über Satellit: DM920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Der NDR hat doch sein Sheet auf 8D aktualisiert. Aurich und Steinkimmen weiterhin mit 4 kW.
sieht in Stadthagen aehnlich aus. Heute morgen noch 6 Balken. An der gleichen Stelle jetzt nur noch 1-2 Balken mit wackeligem Audio.Städter hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 14:22 Bei mir scheint beim Wechsel von 12A auf 8D beim Empfang des Senders Steinkimmen eine Verschlechterung eingetreten zu sein. Mein Empfangsort ist Osnabrück, etwa 95 Kilometer von Steinkimmen entfernt. Bisher war Audio kein großes Problem, seit dem Wechsel wird mit ein bisschen Geduld nur das Bouquet eingelesen, Audio ist quasi nicht empfangbar.
Zuletzt geändert von RF_NWD am Mi 13. Jan 2021, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund dafür dürfte nicht die ankommende Feldstärke sein, sondern das SFN auf 8D. Du wohnst ja außerhalb des SFN-Gebietes, so daß das für Deinen Bereich natürlich nicht optimiert ist und überhaupt werden kann. Und sehr wahrscheinlich empfängst Du noch mindestens einen weiteren 8D-Sender - der Dir den Empfang kaputt macht. Das ganze funktioniert ja nur bis 74 km Entfernung zum Sender.
Hatte ich früher mit Hamburg: ich konnte ALLE Einzelsender aus SH und NDS empfangen, schon ab 1,5 Balken mit Audio. Nur Hamburg, wo schon die ganze Zeit ein 2-Sender-SFN bestand, reichten selbst 4 Balken nicht für Audio.
Entscheidend ist hier aber nicht die absolute Distanz zu den Senderstandorten, sondern die relative Distanz. D.h., wenn alle Standorte 150km entfernt sind, geht's natürlich auch. Ein Problem gibt es nur, wenn ein Standort mehr als 74km weiter entfernt ist als der andere.
Die beiden Hamburger Standorte sind aber doch niemals weiter als 74km voneinander entfernt. Also sind die locker innerhalb des Guard-Intervalls, egal aus welcher Richtung und in welcher Entfernung man die empfängt.
Was ihr immer, mit euren 74 km Entfernung, zum Sender habt.Habakukk hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 18:17Entscheidend ist hier aber nicht die absolute Distanz zu den Senderstandorten, sondern die relative Distanz. D.h., wenn alle Standorte 150km entfernt sind, geht's natürlich auch. Ein Problem gibt es nur, wenn ein Standort mehr als 74km weiter entfernt ist als der andere.
5C DR Deutschland / 10A NDR HH / 10D Hamburg K10D Heinrich-Hertz-Turm (ham) 09e58/53n33
5C DR Deutschland / 10A NDR HH / 10C NDR SH NOR Hamburg-Moorfleet (ham) 10e06/53n31
Entfernung: HHT, zum NDR Sender Billwerder Moorfleet, sind es nach Straßenkarte (Routenplaner), nur 14,4 Km, trotz einiger Umwege.
Luftlinie, sind es noch weniger Km, zwischen den beiden Sendestellen.
Zuletzt geändert von 793267 am Mi 13. Jan 2021, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Was bedeuten eigentlich laufzeitunterschiede auf DAB+? Ist das so wie beim Schall, der aus ner größeren Entfernung auch beim Empfänger später ankommt als es losgeschickt wird?
Hä? Das heißt also wenn er 75km entfernt ist geht es nicht, aber wenn er nur 73km weg ist dann geht es? Leuchtet mir irgendwie nicht so richtig ein. Ein Sender "weiss" schließlich ja nicht wie weit er von anderen weg ist. Spielen da nicht auch die verwendeten Sendeleistungen eine Rolle?
Richtig. Der Wert ist eine zeitangabe in µs, aufgrund der Lichtgeschwindigkeit wird dies dann salop in km umgerechnet.Radio Bose hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 20:33 Was bedeuten eigentlich laufzeitunterschiede auf DAB+? Ist das so wie beim Schall, der aus ner größeren Entfernung auch beim Empfänger später ankommt als es losgeschickt wird?
Aber wie gesagt es zählt nur die Zeit, also alles was in dieser Zeitspanne eintrifft wird verwertet, danach gibts Störungen, sofern die Signale einigermaßen gleich stark einfallen. Natürlich kann man auch hier nachhelfen und Sender später senden lassen.
So kommt der Wert von 74 km in der Differenz zustande. Das ist wichtig. Theoretisch ist also auch der doppelte Abstand zwischen 2 Sendern möglich, denn in der Mitte wäre die Differenz 0, da beide Signale zeitgleich einträfen und im direkten Einzugsbereich der Sender ist das andere Signal (normal) zu schwach um relevant zu sein.
Im Norden nicht so relevant, aber man muss natürlich auch Reflexionen (durch Hügel, Berge, Häuser etc) berücksichtigen, deswegen versucht man immer noch eine Reserve mit ein zu planen.
Im Fall bei mir würde ich gar nicht das vergrößerte SFN als Hauptursache für die niedrigere Balkenanzahl vermuten, sondern eher dass die Oldenburger NDR Version auf Kanal 8D bei mir jetzt im Störbereich des Senders Stadthagen auf 7A gelandet ist. Zusätzlich könnte auch noch die UKW Einstreuung der 100,8 reinspielen.
Bei Visselhövede 6A war ja nach Aufschaltung am Bückeberg das Signal hier auch fast weg und wurde mit dem Wechsel auf 9B trotz größerem SFN wieder etwas stärker.
Vielleicht hat ja auch In Osnabrück die geringere Signalqualität etwas mit Übersteuerungseffekten auf dem neuen Kanal zu tun.
Da ich auf meine Geräten die 3 schwachen, für mich nicht nicht relevanten Regionalversionen eh gelöscht habe, war der Test heute nur technischer Neugier geschuldet.
Im Übrigen hat sich auf der Versorgungskarte des NDR in der aktuellen Version gegenüber Oktober nichts geändert . Die Unterschiede zur Prognosekarte Ende 2021 , die Anlass für die Spekulation einer Lesitungerhöhung in Aurich und Steinkommen bot, bleiben weiter bestehen.
Der NDR Mux auf 8D kommt in der Tat etwas schwächer an als er noch auf 12A gesendet hatte.
Am Microspot RA 319 macht der NDR Mux bei mir 14 - 15 Blöcke.
Wo der noch auf 12A gesendet hatte alle 16.
Wird da noch was Optimiert?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Interessant wäre halt generell euer Lage zu wissen, denn nun sind ja Schiffdorf und Cuxhaven mit im SFN.
