DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Ich kann die gleichen Erfahrungen wie ihr auch machen. In Bielefeld selbst liegt das aber auch am brachial starken K5C von der Hünenburg. Ich hatte auch mal das näher hier betrachtet...
viewtopic.php?p=1521078#p1521078
Bei einer noch vorherrschenden Leistungsreduzierung dürfte es dann wie beschrieben noch enger werden, trotz EEP2-A. Ich habe erst in einigen Wochen die Gelegenheit dazu es vor Ort zu testen.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Weis eigentlich jemand von euch welche arbeiten am Sendemast in Hamburg-Moorfleet vorgenommen werden? Bis zum 15.5.2020 wird von dort noch mit reduzierter Leistung gesendet.
Zuletzt geändert von Norddeutscherjung am So 3. Mai 2020, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Das Datum ist aber schon lange vorbei
Er hat sich verschrieben und meint den 15.05.2020,betroffen ist offenbar aber nur UKW.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
irgendwann muss aber mal der Kanalwechsel von 7A auf 10A erfolgen, wenn man schon Arbeiten vor Ort durchführt, hätte man das ja gleich auch machen können
Das dachte ich auch aber den Kanalwechsel möchte man ja durchführen wenn der Zweite Bundesmux startet.planetradio hat geschrieben: ↑So 3. Mai 2020, 11:20 irgendwann muss aber mal der Kanalwechsel von 7A auf 10A erfolgen, wenn man schon Arbeiten vor Ort durchführt, hätte man das ja gleich auch machen können
Ich hatte dem Technischen Service vom NDR Ende letzten Jahres, u.a. wegen dem Kanalwechsel vom 7A auf den 10A in Moorfleet, angeschrieben. Dort teilte man mir nur mit das der Kanalwechsel definitiv in 2020 statt finden soll. Aber im Zusammenhang mit dem 2. Bundes-Mux, also das man die Aufschaltung vom 2. Bundes-Mux erst abwarten will, hatte man in den Schreiben nix davon erwähnt.
DXer Equipment :
Weitere Tuner + Radios
Warum genau gibt es da einen Zusammenhang mit dem 2. BuMux?
Scheinbar block Niedersachsen direkt DAB und nicht die großen Privaten Sender!
FFN sendet seit längeren über DAB+ in Bremen und seit kurzen auch Hit Radio Antenne NDS über DAB+ in Hamburg.
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 70454eae0a
Ob Niedersachsen nun in Zugzwang kommt wegen Private Sender via DAB+?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Dass die Programme in Hamburg und Bremen auf DAB+ vertreten sind, widerspricht nicht der DAB+-Verhinderungsstrategie in Niedersachsen. Denn: Das Vertreten-Sein in Hamburg und Bremen auf DAB+ steigert die eigene Reichweite, die DAB+-Verhinderung in Niedersachsen verhindert, dass man Marktanteile im Heimatmarkt einbüßt.
Deswegen ist von diesen Programmen ein scheinbar zwiespältiges Verhalten zu erwarten. Nehmen wir als hypothetisches Beispiel einen Lokalmux in Hannover: Zunächst werden ffn/Antenne gegen diesen Plan heftig wettern und argumentieren, dass Hannover sowas nicht braucht. Sollte aber dennoch eine Ausschreibung stattfinden, werden ffn/Antenne sofort mit einer Bewerbung zur Stelle sein. Wenn man dann auf DAB+ sendet, wird man DAB+ als Empfangsmöglichkeit natürlich nicht erwähnen (machen ffn und Antenne heute auch nicht) und herumjammern, dass DAB+ so teuer sei, eine schlechtere Audioqualität als UKW biete und eigentlich abschaltwürdig sei.
Es bestehen jedoch zwei Chancen für Niedersachsen:
a) Die Landesregierung „kippt“ und zieht DAB+ auch gegen den Willen der UKW-Platzhirsche durch, so wie es in Österreich und NRW passiert ist.
b) Die Hörer entfleuchen zu den DAB+-Angeboten des NDR und der zwei Bundesmuxe. Dann kann für ffn/Antenne die DAB+-Einführung gar nicht schnell genug gehen.
Die ideologischen und lobbyistischen Beiträge von satellifax und teltarif zu Niedersachsen kann man nicht mehr ernst nehmen. Entgegen der Datenbasis wird ein abstruser Zusammenhang zwischen Hörerverlusten und DAB + Verweigerung bei Antenne NDS konstruiert. Nicht einmal Dehnmedia übernimmt das.
Antenne laufen die Hörer weg, weil das Programm schlecht und konzeptionslos ist.Über DAB + würde es sich nicht besser anhören.
vgl. mein Beitrag zu MA Audio 2020: viewtopic.php?p=1533863#p1533863
Wie ist überhaupt der Klang von Antenne Niedersachsen via DAB im Vergleich zu den Programmen mit niedrigerer Bitrate?
https://www.ma-hsh.de/dab.html
DAB+ in Hamburg und Schleswig-Holstein
Hamburg gilt mittlerweile als regelrechte DAB+ - Hochburg. Der DAB+-Multiplex für private Hörfunkprogramme ist aktuell mit sechzehn privaten Programmen vollständig ausgelastet. Insgesamt sind im Ballungsraum Hamburg nunmehr 37 Hörfunkprogramme über DAB+ empfangbar, deutlich mehr als über UKW.
Im Flächenland Schleswig-Holstein sind in den Regionen Flensburg, Heide, Kiel und Lübeck die öffentlich-rechtlichen Radioprogramme bereits über DAB+ empfangbar. Derzeit wird daran gearbeitet, auch privaten Hörfunkveranstaltern einen wirtschaftlich tragbaren Einstieg in die DAB+ - Verbreitung in Schleswig-Holstein zu ermöglichen. Dabei gilt es, die Interessen lokaler wie auch landesweiter Hörfunkveranstalter gleichermaßen zu berücksichtigen.
LautFQXfritz hat geschrieben: ↑Sa 2. Mai 2020, 20:09Im Autoradio (Continental CDD7418UB-OR) ist seit Aufschaltung von Stadthagen (7A) in Bielefeld der Empfang der NDR-Programme über DAB+ sogar schlechter geworden. Das Radio ohne manuelle Kanalauswahl springt seitdem - insbesondere im Osten der Stadt - oft von Kanal 10A auf 7A mit stark schwankendem Signalpegel und damit verbundenen massiven Aussetzern. Es dauert dann meist einige Minuten bis zum weitgehend störungsfreien Kanal 10A vom FMT Grafensundern zurückgewechselt wird.FQXfritz hat geschrieben: ↑Sa 26. Okt 2019, 17:45 Hier in Bielefeld hat der Sender Stadthagen bisher nicht die erwartete Empfangsverbesserung gebracht, obwohl die Leistung in Richtung West Südwest laut Diagramm 5kW betragen sollte. Außerdem befinden sich die gestockten Dipole im GFK-Zylinder 20m höher als die leistungsstarken UKW-Sendeantennen mit 25kW ERP. Die UKW-Frequenzen sind hier gut, wenn auch teilweise mit leichtem Rauschen, bei Stereo-Wiedergabe zu empfangen. Sogar die nochmal 18m tiefer hängende UKW-Funzel von N-Joy auf 91,3 MHz mit 32W in Richtung Bielefeld ist hier bei Überreichweiten regelmäßig hörbar. Das kann doch wirklich noch nicht alles gewesen sein?Hoffentlich handelt es sich um eine Störung seit Sendebeginn, die erst jetzt bei Prüfung durch den neuen Servicedienstleister Media Broadcast aufgefallen sein könnte. Eine Anpassung an das Sendediagramm würde ich begrüßen.RF_NWD hat geschrieben: ↑Do 30. Apr 2020, 18:22 Verlängerung der Störungsmeldung für den Sender Stadthagen in den Empfangsprognosen des NDR
"Leistungsreduzierung seit dem 25.04.2020 bis voraussichtlich 07.05.2020 aufgrund einer Störung. (Betroffener Standort: Stadthagen/Bückeberg)"
In Stadthagen und Minden ist davon absolut nichts zu spüren. Auch im Wartungsfenster von Hannover keinerlei Änderung ersichtlich. Hat jemand eine Idee, was für eine Störung hier vorliegen könnte, die eine Absenkung erforderlich macht ?
müsste die Leistungsreduzierung seit heute aufgehoben sein. Dafür ist heute Nacht nochmals der Telemax abgeschaltet worden.
Am Sonntag habe ich auch in den etwas abgeschatteten Gebieten um Bad Eilsen und hinter dem Harrl bei Bückeburg fast immer Vollausschlag auf 7A gehabt.
Nebenbei ist mir erst in der Bückeburger Innenstadt durch erste Aussetzer augefallen, dass ich auf dem Sangean Pocket die ganze Zeit den 10A eingeschalet hatte und dieses Gerät erst dann wechselt, wenn über längere Zeit kein Signal mehr anliegt. Für DX Reichweitentests aber nicht schlecht.
