DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Die Aufschaltung des Senders Neumünster-Armstedt wurde dann wohl auf mindestens 2021 verschoben!
So ist es. Sonst wäre es ja auch für 2020 angekündigt worden.
In der Überichtskarte ist/war er drin.
Ganz genau. Und der Sender NMS-Armstedt ist auch immer noch in der NDR Ausbaukarte drin.
Heute soll der Standort Grevesmühlen auf Kanal 12B aufgeschaltet werden
Du sagst es... Das hat aber der User DABM schon gestern bekannt gemacht
viewtopic.php?p=1545492#p1545492
Habe ich das eigentlich richtig gesehen, dass Nordost-Holstein (nordöstlicher Landkreis Plön zB) immernoch nicht richtig vom NDR versorgt wird und das in nächster Zeit auch nichts wird? Bungsberg scheint noch immer nicht aktiv zu sein?!
Ja da muß analog zum 1.Bundesmux, der ja mit 500W vom Bungsberg sendet,
noch ausgebaut werden. Mal schauen wie die Planung des NDR für 2021 aussieht...
Kann den schon jemand etwas sagen zum Empfang vom Senderstandort Grevesmühlen ob der schon On Air ist und wie die Reichweite ungefähr Richtung Schleswig-Holstein aussieht? Vielleicht kann das mal jemand testen.
Laut Nachbarforum wurde Grevesmühlen heute in Betrieb genommen.
Nach SH strahlt er nicht, soll er ja auch nicht unbedingt.
Schaue hier: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... bmv110.pdf
Da hat wohl einer beim NDR nachgebessert.
Stand heute:
" Zweites Halbjahr
Region Wendland (Dannenberg, Hitzacker, Lüchow)
Region Herzogtum Lauenburg (Mölln, Schwarzenbek, Geesthacht)
Region Uecker Randow (Pasewalk, Eggesin, Ueckermünde)
Region nördliches Emsland ( Lathen , Dörpen, Werlte)
Region Einbeck (inkl. Kreiensen und Bad Gandersheim)
Region Neumünster
Die Regionalisierung der NDR 1 Landesprogramme erfolgt im Sommer 2020."
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... au100.html
Hat schon mal jemand beim NDR gefragt warum Cuxhaven als einziger Sender im 8D sendet und ob der 12A evtl. ganz abgeschaltet wird?
Das könntest du ja auch tun.
Irgendwo wurde schon mal geschrieben, nur finde ich es leider nicht, daß das ganze SFN mit den Sendern auf 12A zukünftig auch auf den 8D wechseln sollen.
Ein Grund dafür, dass die Spekulation über einen einen Kanalwechsel nicht abwegig ist, ist ja das komplette Verschwinden des Kanals 12A aus den Daten der BNETZA für die bisherigen Standorte. Angabe eines neuen Kanals bislang aber Fehlanzeige.
