DAB in Norddeutschland
FM100
Re: DAB in Norddeutschland
Beitrag von FM100 »
Läuft eigentlich Sylt 12B?
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Ja lt. NDR seit dem 14.6. Dazu wurde doch hier was geschrieben...
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/Digi ... um100.html
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Morsum (Sylt) https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... ?fid=22208 Neueintrag ab 80,3 m für DAB 12B
Dr. Antenne
Beitrag von Dr. Antenne »
Manager hat geschrieben: Mo 17. Jun 2019, 18:52
Eheimz hat geschrieben: Mo 17. Jun 2019, 15:27
Jetzt bleiben die Spekulationen: Wenn der Sender Stadthagen auf 7A kommt, Sibbesse auf 7A sendet, was passiert mit Hannover Telemax? Und wird dann Hamburg auf 10A wechseln?
Logisch wäre das. Aber ob der NDR genauso denkt?
6A Visselhövede
6D Hannover
7A Hamburg <=> 7A Hildesheim, [Stadthagen]
8B Ahrenshoop, Garz, Stralsund, Marlow, Greifswald, Züssow
9A Lübeck
9B Lüneburg, [Dannenberg]
9C Kiel
10A Damme, Lingen, Osnabrück
10C Neubrandenburg, [Röbel] <=> 10C Helgoland, Kaltenkirchen, [Hamburg]
11B BS/Drachenberg, Göttingen <=> 11B Rostock, Güstrow <=> 11B Heide
12A Aurich, Bremerhaven, Steinkimmen, [Wilhelmshaven]
12B Wismar, Schwerin <=> 12B Sylt, Schleswig, Flensburg, Husum
Ist alles bei normalen Bedingungen kein Problem. Aber sowas in Norddeutschland, wo gefühlt dreimal in der Woche Tropo ist?
Ein getrennter Kanal für Hannover und Stadthagen macht inhaltlich keinen Sinn, von beiden Standorten kommen NDR 1 Hannover sowie die Niedersachsen-Varianten von NDR 2 und NDR Info. :confused:
QTH: Wedemark (Hannover)
Gibt es beim 12B keine Störungen. Zwischen Flensburg und Wismar ist doch nur Meer.
iro
Beitrag von iro »
Marc!? hat geschrieben: Mi 19. Jun 2019, 02:25 Gibt es beim 12B keine Störungen. Zwischen Flensburg und Wismar ist doch nur Meer.
Karte geschaut? Maximal 1/3 ist über Meer.
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
Der NDR MV Kanal 8B ist ja auch so eine super Fehlplanung. Bei Torpo ist öfters der 8B aus Dänemark zu Gast und Stört ein wenig.
Radio Fan
Das muß Kesseln hat geschrieben: Mi 19. Jun 2019, 10:13 Der NDR MV Kanal 8B ist ja auch so eine super Fehlplanung. Bei Torpo ist öfters der 8B aus Dänemark zu Gast und Stört ein wenig.
"Super-Fehlplanung" ? :gruebel:
Das gerade du, der genau weiß wie schwierig diese Koordinierung für den 8B war, so etwas schreibst, verwundert jetzt aber doch...
Bei Tropo gab und wird es weiterhin immer Störungen geben. Dann sollte doch auch der 11B Rostock/Güstrow als Alternative für dich machbar sein. ;)
Das muß Kesseln
Radio Fan hat geschrieben: Mi 19. Jun 2019, 14:04
Naja dann muss ich wohl ein wenig zurück Rudern. Ja ich weiß das der 8B schwer zur realisieren war. Es muss schon Mega Tropo sein um überhaupt eine Störung im Signal bzw der Fehlerrate zu sehen. Der 10C aus Neubrandenburg ist auch eine gute Alternative klar auch 11B läuft hier noch.
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Dr. Antenne hat geschrieben: Di 18. Jun 2019, 23:18
Dann kann mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass Hannover auf K7A wechseln wird und dann Hamburg auf K10A wechseln wird. Dass es dann erneut eine Kollision mit Osnabrück, Damme, Lingen gibt, ist den Planern wohl egal.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Auch im heutigen BNA Update kein neuer Eintrag. Weiter nur die beiden LB Standorte.
Nachdem Stade ja on air gehen soll. SIeht das ganze in NDS bis auf Dannenberg doch schon sehr gut aus. Der Harz wird auch vom Torfhaus alleine schwierig zu versorgen sein.
Aber mal ne Frage an die Ortskundigen. Auf den NDR Karten ist zwischen Cloppenburg und Papenburg noch weiß. Wie sieht denn dort die UKW Versorgung aus, welcher Sender ist hier zuständig? und vlt ergänzend, warum klappt es hier bei DAB anscheinend ohne einen weiteren Standort nicht?
Eheimz
Ich denke mal das wird je nach Lage Steinkimmen oder Aurich sein.
iro
Beitrag von iro »
Dort sind mehrere Standorte auf UKW zuständig, je nach Lage. Molbergen, Steinkimmen, Meppen, Lingen.
Weiterer möglicher Standort? Gibt es überhaupt einen geeigneten Mast dort?
Und warum überhaupt? Da wohnt ja niemand, zumindest fast niemand, außer ein paar Milchkannen.
Zu beachten ist auch: die Karten des NDR sind sehr konservativ berechnet, fast immer reicht das Signal viel weiter als dort eingezeichnet.
iro hat geschrieben: Mo 24. Jun 2019, 18:03 Zu beachten ist auch: die Karten des NDR sind sehr konservativ berechnet, fast immer reicht das Signal viel weiter als dort eingezeichnet.
Sie sind sich auf die Werkslösungen der Hersteller angepasst. Da lachen sich die 30€ Geräte vom Wühltisch kaputt.
