DAB Saarland
Re: DAB Saarland
Also da kann ich mir eine Landesweite Ausstrahlung ebenso wenig vorstellen wie bei Radio SaarbrückenSpacelab hat geschrieben: *Radio Saarschleifenland (die sagten ja immer schon das sie über DAB+ kommen wollen da man über die mageren UKW Funzeln keinen Blumentopf gewinnen kann)
Von dem Projekt hat man nach der Lizenzerteilung an Eckel nie wieder etwas gehört. Ich vermute, mit dem Start von Antenne Luxemburg, an dem Eckel auch irgendwie beteiligt ist, wurde das beerdigt.Spacelab hat geschrieben: *Kraftpaket, das Radio (auch hier gibt es immer wieder ein "will, will nicht, will, will nicht...)
Re: DAB Saarland
Wäre denn noch Platz genug für alle fünf Programme ? Wenn ja: woran hängts ? Wenn nicht, wie viele Programme wären kurzfristig umsetzbar ?
Re: DAB Saarland
Zwei Programme mit 72 kbit/s mit EEP-3A hätten derzeit ohne weiteres Platz, wenn ich das richtig überblicke. Mehr ging nur dann, wenn der SR Kapazitäten abtritt.
Nachtrag: Laut dem hier sind 726 CU belegt. Damit wären 114 CU frei. Das würden bei 64 kbit/s und EEP-3B nur 8 CU für drei Programme fehlen. Allerdings vermag ich nicht zu sagen ob das SR-Netz im grossen und ganzen gut genug für EEP-3B ist.
Re: DAB Saarland
Exakt genau so ist es.Dampfradio hat geschrieben: Wollen tun Viele aber Können tun sich nicht!
Das würde ich so nicht sagen. Im Gegensatz zu Radio Saarbrücken, wo der enge Regionalbezug bereits im Namen verankert ist, kann RSL von einer Minute auf die andere auf das ganze Saarland ausgeweitet werden. In einer ARD Doku wurde das Saarland als das "Saarschleifenland" bezeichnet. Der Name des Programms ist also eine (mehr oder weniger) gängige Bezeichnung für das Saarland und stellt kein Problem da. Wobei ich vermute das man dann eh nur noch "RSL" sagt und die Bedeutung der Abkürzung höchstens noch als Fußnote auf deren Homepage findet.FrankSch hat geschrieben: Also da kann ich mir eine Landesweite Ausstrahlung ebenso wenig vorstellen wie bei Radio Saarbrücken
2 zusätzliche Programme mit 72kb/s und EEP 3-A wären noch machbar.ExKetscher hat geschrieben: Wenn nicht, wie viele Programme wären kurzfristig umsetzbar ?
Also die Datenrate der vorhandenen Programme wird man nicht herab setzen. Das schließt man aus. Wobei ich finde das für Antenne Saar auch 64kb/s noch locker ausgereicht hätten. :rolleyes: Man möchte aber die Fehlerkorrektur von EEP 2-A wieder auf EEP 3-A zurückfahren wenn das Sendernetz (irgendwann mal) besser ausgebaut ist.FrankSch hat geschrieben: Mehr ging nur dann, wenn der SR Kapazitäten abtritt.
Interessant finde ich die "MSM GmbH". Die Spatzen pfeifen von den Dächern das da ordentlich Kohle hinten dran steht.
Re: DAB Saarland
Beteiligt als Gesellschafter NEIN.mit dem Start von Antenne Luxemburg, an dem Eckel auch irgendwie beteiligt ist, wurde das beerdigt. hat geschrieben:
MSM, da ist Herzog (Antenne West, Radio21 Trier) mit drin.
Da soll es jetzt aber noch eine weitere Gesellschaft geben, mal sehen ob die Bewerbung auf UKW in SLS raus geht.
Re: DAB Saarland
Über die Musik kann man sich streckenweise unterhalten, aber ansonsten ist es gefühlt mehr ein Webradio als ein klassisches Radio. Moderation findet allem Anschein nach nur an Wochentagen bis 10 Uhr statt, und was da an Wortanteil kommt ist an Belanglosigkeit kaum mehr zu überbieten. Nachrichten und Wetter werden stundenlang wortgleich, schätzungsweise von der Festplatte, abgespielt. Die Teamseite von denen listet mindestens 7 Moderatoren. Wo genau verstecken die sich?Spacelab hat geschrieben: *Antenne Luxemburg (die wollen ja unbedingt im Saarland senden und mit den UKW Funzeln geht das von Luxemburg aus nicht)
Re: DAB Saarland
Moderiert sind und warenDie Teamseite von denen listet mindestens 7 Moderatoren. Wo genau verstecken die sich? hat geschrieben:
Morningshow mit Andr4as Radtke
Hits für Fans mit Wilfried Eckel am Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr mit Wiederholung am Sonntag 18.00 - 20.00 Uhr
Back to the 80 mit Mike Caspers am Freitag 18.00 - 21.00 Uhr
Sonntagsclub mit Erhard Pitzius Sonntag 20.00 - 24.00 Uhr letzte Sendung am 10.12.2017, danach keine moderierte Sendung mehr.
Re: DAB Saarland
Das ist die einzige Moderation die mir bisher bewusst aufgefallen ist.Dampfradio hat geschrieben: Moderiert sind und waren
OK, das sind jetzt keine Zeiten zu denen ich klassischerweise Radio höre. Dennoch ziemlich dünn… Wenn sie nebem einen SR oder Salü bestehen wollen, müssen sie sich da noch was einfallen lassen.Dampfradio hat geschrieben: Hits für Fans mit Wilfried Eckel am Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr mit Wiederholung am Sonntag 18.00 - 20.00 Uhr
Re: DAB Saarland
Wenn die wirklich mal über DAB+ senden dann werden die sicher auch die moderierten Sendezeiten ausweiten. Wobei ich aber auch hier immer noch der Meinung bin das gar keine Moderation besser ist als irgendwelches belangloses Geschwafel das nach kurzer Zeit einfach nur nervt.
Re: DAB Saarland
Das Programm von Radio Luxemburg ist, dafür dass der Sender ja praktisch vor Kurzem erst gestartet ist, gar nicht so schlecht. Leider ist es mit der Empfangbarkeit auf meinen Strecken (vom Saarland aus nach Luxemburg rein, also B419 entlang der Mosel, N2 oder A13/A3) nicht gut bestellt. Wenn Antenne Luxemburg wirklich über DAB vom Sender Moseltal starten würde, würde ich sicher öfter reinhören.
Re: DAB Saarland
Also Mike Caspers macht das sehr gut!Wobei ich aber auch hier immer noch der Meinung bin das gar keine Moderation besser ist als irgendwelches belangloses Geschwafel das nach kurzer Zeit einfach nur nervt. hat geschrieben:
Re: DAB Saarland
Das möchte ich auch gar nicht anzweifeln. Ich meinte auch weniger Antenne Luxemburg im speziellen.
Re: DAB Saarland
Warum hörst Du nach so kurzer Zeit schon auf?Dampfradio hat geschrieben: Sonntagsclub mit Erhard Pitzius Sonntag 20.00 - 24.00 Uhr letzte Sendung am 10.12.2017, danach keine moderierte Sendung mehr.
Re: DAB Saarland
Das sollte man nicht in der Öffentlichkeit besprechen!Warum hörst Du nach so kurzer Zeit schon auf? hat geschrieben:
