DAB Saarland
Re: DAB Saarland
Das sind wir wohl alle. Und hoffentlich sind es nicht wieder solche Luftpumpen wie beim ersten mal. Riesen zusagen gemacht und noch vor dem ersten Ton waren sie alle in der Versenkung verschwunden.
Re: DAB Saarland
Ich denke, dass MB auf solche Kandidaten auch keine Lust mehr hat.
Mit Peli One oder auch Krix hat MB ja schon Erfahrungen sammeln dürfen.
Re: DAB Saarland
Die MB wird sicherlich kandidaten in der Hinterhand haben, sonst wäre dem Weg einer PM nicht gegangen.
Es ist halt die grundsätzliche Frage, ob sich Salue von DAB zurückziehen sollte, denn man war ja bisher gut empfangbar, Alternativen gibt es ja in den beiden Bundesmuxen mittlerweile genug.
Außerdem bleibe ich dabei, dass der Mux in der aktuellen Konstellation auch für "Ausländische" Anbieter attraktiv ist, ein Ausbau bis auf eventuell Mettlach (Teile der A8, Kreisstadt Merzig und auch Richtung Wadern hoch da anderer Winkel) halte ich aber unwahrscheinlich, da die Zugewinne im Vergleich der Kosten gering sind.
RPR könnte sein Gebiet z.b. erweitern. Rockland Radio ebenso, wenn CRR nicht dabei sein sollte. Eventuell auch ein Cityradio Saarland. 2 Sender im 2 bis 4 kW Bereich für 800.000 Einwohner zuzüglich Overspill sind eig schon attraktiv, wenn man es mit anderen Regionen vergleicht. Nachteil ist natürlich, dass im Saarland im Gegensatz zu anderen Ländern keinen 2.ten UKW Platzhirsch gibt.
Hoffnung gibt mir auch, dass der oder die BM vlt auch über Spiesen kommen, hier würde ja eine Funzel mit 1 bis 2 kW genügen. Beim 2.ten BM wäre dies wegen der Nachbarkanalproblematik von beiden Seiten fast schon geboten und der Schoksberg hier auch offiziell nur 4 kW hat.
Re: DAB Saarland
Göttelborner Höhe Mitte Mai
Gleicher Antennentyp für 9A wie in Spiesen; hier aber 4-fach gestockt.
Die hier beschriebenen Auslöschungen von BuMux2 9B auf der A 1 durch 9A von der neuen DAB Antenne konnte ich nicht feststellen. Da scheint das BMW Werksradio großsignalfest genug zu sein. In Göttelborn hatte ich unten im Ort bei der Grube einen kleinen Aussetzer auf 9B. Dort ist der Schoksberg vollständig durch die Göttelborner Höhe verdeckt.
Re: DAB Saarland
Danke für die Fotos.
Meine Interpretation der Höhenangaben https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=10075
Es war mal angedacht, die 103,7 Unser Ding vom Schoksberg zur Göttelborner Höhe zu verlagern. Daraus ist nichts geworden.
Aber das Projekt war so weit, dass es bis heute dafür hier einen Eintrag gibt: 154,8 m - 22,22.
Die 103,7 sollte von der bestehenden Antenne kommen.
Die Angaben drei mal 150 m sind ungenau und müssten auch 154,8 lauten. Schwerpunkt der UKW Antenne 167 m.
Der Eintrag für DAB 118 m 17,89 bezieht sich auf die Zeit, wo die DAB Antenne nur aus einer Ebene bestanden hat.
Jetzt sind drei Ebenen darunter dazugekommen. Unterkante der neuen DAB Antenne ungefähr 113,5 m, Schwerpunkt ca. 116,4 m
Die Abspannung ungefähr 121 m und die Einträge auf 124,5 m passen dann zu den Gebilden, die oberhalb der Geländers der kleinen Plattform zu sehen sind.
Jetzt noch zum Schoksberg https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=5134
103,7 Unser Ding - alte Antenne 6 Ebenen Unterkante 194 m Schwerpunkt 202,7 m
Neue Antenne 8 Ebenen Unterkante 165,2 m Schwerpunkt 172,6 - Minus von 30 m.
101,7 Salü - alte Antenne 6 Ebenen Unterkante 212 m Schwerpunkt 220,7 m
Neue Antenne 6 Ebenen Unterkante 230 m Schwerpunkt 235,3 m - Plus von ca. 14,6 m.
Re: DAB Saarland
Die Höhenangaben der Göttelborner Höhe sind sowieso nicht so genau wegen den Grubensenkungen.
Re: DAB Saarland
Höher geht nicht mehr wegen ser Statik. Der Untergrund ist zu instabil.
Re: DAB Saarland
Spiesen - Neueintrag für DAB 9A - 5 kW ab 61 m https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=554853
Re: DAB Saarland
Taufrisch, habe die letzten Tage immer mal wieder geschaut... Felsberg existiert im übrigen in der Datenbank immer noch nicht, Bliestal steht noch mit 1 kW drin etc.Harald Z hat geschrieben: ↑So 23. Mai 2021, 09:18 Spiesen - Neueintrag für DAB 9A - 5 kW ab 61 m https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=554853
Re: DAB Saarland
Dann sollte es ja bald endlich mal losgehen.Harald Z hat geschrieben: ↑So 23. Mai 2021, 09:18 Spiesen - Neueintrag für DAB 9A - 5 kW ab 61 m https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=554853
Re: DAB Saarland
Interessant bleibt halt, ob man im Bliestal was verändert, das würde dort nämlich viel bringen, wenn Spiesen die nördliche Versorgung übernimmt.PEQsche hat geschrieben: ↑So 23. Mai 2021, 15:40Dann sollte es ja bald endlich mal losgehen.Harald Z hat geschrieben: ↑So 23. Mai 2021, 09:18 Spiesen - Neueintrag für DAB 9A - 5 kW ab 61 m https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=554853
Re: DAB Saarland
Jetzt müsste der Mux nur noch einen wirklichen Mehrwert bieten.
Re: DAB Saarland
Wie das mit dem Mehrwert bei einem ÖR Mux aussieht wenn die privaten Anbieter zu klamm sind, um sich einen Platz zu kaufen, dass wissen wir ja. Ich habe keine Ahnung, wie es mit zusätzlichen Programmen aussieht, z.B. Webchannels, die man von SR Seite aus in den Mux kloppen könnte. Da gab es doch irgendwann mal eine Reglung, wie viele Programme eine ÖR - Anstalt über klassiche Verbreitungswege ausstrahlen kann, abgesehen von den Programmen, die sie schon ausstrahlen. Vielleicht kann mir das jemand noch mal berichten.
Ich habe jetzt aber mal ein bisschen in der Theorie am SR Mux rumgespielt und überlegt, was sich denn mit den ganzen CU's anfangen ließe, wenn Salü denn den Mux verlässt und der SR keine weiteren Programme reinnimmt. Ich bin dann zu folgendem Bild gekommen:
Programm Datenrate Fehlerschutz CU's
SR1 120 1-A 180
SR2 120 1-A 180
SR3 120 1-A 180
UnserDing 120 1-A 180
Antenne Saar 64 2-A 64
Kiraka 72 3-A 54
SR TPEG 8 2-A 8
SR EPG 16 2-A 16
Summe max. 864 CU's 862 CU's gesammt
Wenn ich irgendwo einen zur Bitrate inkompatibelen Fehlerschutz gewählt habe bitte ich um Hinweis.
Weiß eigentlich wer, was sich hinter den beiden Datenchanneln verbirgt?
SR1 120 1-A 180
SR2 120 1-A 180
SR3 120 1-A 180
Kiraka 72 3-A 54
SR TPEG 8 2-A 8
SR EPG 16 2-A 16
Re: DAB Saarland
Hinweis
Es sind maximal 144 CU pro Programm vorgesehen, also maximal 192kbps bei 3A, 144kbps bei 2A und 96kbps bei 1A. Die 120 im besten Protection Level sind also nicht möglich.
