DAB Saarland
Re: DAB Saarland
@Marc
Klar. Bin da auch mal gespannt. Vor allem wann der SR dazu detailliertere Infos rausgibt.
Es wäre ohnehin mal wünscheswert, dass der SR ähnlich wie andere ARD-Anstalten Angaben zu Senderstandorten und ERP macht. Tut er ja bei UKW immerhin auch.
Okay, Antennencharakteristik wird man da nicht zum nachlesen bekommen, aber generell behandelt der SR das Thema immer noch zu stiefmütterlich, auch wenn nun endlich mal der Ausbau weiter geht.
Re: DAB Saarland
Koordiniert ist glaube ich im 9A alles rund, aber die Realität sieht anders aus. Bin auch mal auf Spiesen gespannt, ob man rund sendet. Das würde jedenfalls die Attraktivität für mögliche weitere Mieter am Standort erhöhen.PEQsche hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 22:34 @Marc
Re: DAB Saarland
Nachdem ichs vergangene Woche vergessen hatte, hier nun der Vorher/Nachher-Vergleich mit dem SR auf Kanal 9A und den Qualitätsanzeigen des kleinen Sony.Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: ↑Mo 5. Okt 2020, 17:44 Hab gestern an meinem Zweit-QTH in Köllerbach in 2.27 km Entfernung vom Schoksberg indoor ein paar Referenzpositionen mit dem Sony XDR-P1DBP mit 100%, 90-100% und 30-50% Qualitätsanzeige bestimmt.
Die Göttelborner Höhe ist dort abgeschattet, was ich auch schon am schwierigeren Indoorempfang der 2 DVB-T2 Muxe mit einer Einfach-Quad erkennen konnte. Man hat aber besten Blick auf den Mast auf dem Schoksberg.
Nächstes Wochenende wiederhole ich den Test, sofern ich dran denke, den Empfänger wieder dorthin mitzunehmen.
Vorher Nachher
Indoor Fensterbank 100 % 63 - 66 %
Indoor Tisch 1m von Fenster 90 - 100 % 70 - 80 %
Indoor Tisch 2m von Fenster 30 - 50 % 25 - 35 %
Outdoor Antenne Vertikal 100 % 25 - 35 %
Outdoor Antenne Horizontal -- 60 - 67 %
Outdoor hatte ich gar nicht so genau gecheckt. Nun stellt sich heraus, dass der Empfang mit der Antenne Horizontal und maximal auf Göttelborner Höhe ausgerichtet besser ist als vertikal.
Vielleicht schaue ich demnächst nochmal, wie der DAB4 mit Venice 7 damit zurecht kommt.
Re: DAB Saarland
Möglich, dass Göttelborn oder andere Standorte das Signal schon gedreht ist, so dass man durch die Drehung den Störer Schoksberg ausblenden kann.
Re: DAB Saarland
Durch Hügel oder Berghalden (Topographie), im ersten Satzteil. Beim Schoksberg besteht ja im Gegensatz dazu eine direkte Sichtverbindung.
Re: DAB Saarland
Ich denke mal, in diesem Fall wird durch die horizontale Polarisation die Übersteuerung des Empfängers stärker abgeschwächt, als der Empfang des beeinflussten Senders.
Dass diverse Reflexionseffekte Einfluss haben können, stimmt aber wohl auch.
Re: DAB Saarland
In der theorie ist die Abschwächung natürlich mal gleich. Aber wie gesagt ist einmal eine Drehung möglich und zweitens, dass man unter die Schwelle für eine Überstreuung fällt.Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: ↑Mo 19. Okt 2020, 10:50 Ich denke mal, in diesem Fall wird durch die horizontale Polarisation die Übersteuerung des Empfängers stärker abgeschwächt, als der Empfang des beeinflussten Senders.
Interessant bleibt nun wie der SR reagiert, denn jeder weitere Ausbau wird den 2.ten BM natürlich auch umgekehrt in die Zange nehmen und sollte irgenwann der Privatmux noch von anderen Standorten als der Schoksberg kommen, was aktuell zwar höchst unwahrscheinlich ist, wird der 2.te BM noch von der Seite in die Zange genommen.
Re: DAB Saarland
Ich bin ja mal gespannt, ob der Sender Felsberg den Empfang im Köllertal verbessern wird, denn im Gegensatz zu den anderen Standorten wie Göttelborn oder Halberg strahlt er von der anderen Seite rein, wenn auch orthogonal zum Tal. Was meint ihr?
Aber mal was anderes. Wie würde denn euer DAB Netz im saarland unabhängig von poltischen Querelen, wie Nichtnutzung des Schoksberg durch den SR und umgekehrt aussehen?
Re: DAB Saarland
Ginge es nach mir, wären Berus und Spiesen zum einen früher dabei gewesen, außerdem die Göttelborner Höhe nicht zurechgestutzt.
Heißt: Antennen wenigstens auf die 150m Höhe mit den koordinierten 5 KW Sendeleistung. Ebenfalls der Sender Moseltal mit den vollen 2 KW. Außerdem die Anpassung der Antennencharakteristik Spiesen/Bliestal wie von Marc dargestellt. Göttelborner Höhe rund.
Ich denke damit käme man der vom SR angepeilten "Vollversorgung" zum Jahresende (unabhängig von späteren, punktuellen Füllfunzeln) am nächsten
Re: DAB Saarland
Frei von den Eigentumsverhältnissen, stelle ich mir die Frage ob Göttelborn überhaupt notwendig wäre.PEQsche hat geschrieben: ↑Fr 23. Okt 2020, 06:33 Ginge es nach mir, wären Berus und Spiesen zum einen früher dabei gewesen, außerdem die Göttelborner Höhe nicht zurechgestutzt.
SB-Schoksberg 10 kW D
Spiesen 5 kW ND
Bliestal 5 kW D (Richtstrahlung untere Blies)
Tholey 5 kW D
Mettlach 5 kW D
Moseltal 2 kW D
Optionale Füllsender:
Türkismühle (Nahetal) 2 kW
Kleinblittersdorf (Auberg / WIntringer Höhe) 1 kW
Re: DAB Saarland
Heute Update in der BNetz für den Standort Felsberg (Berus)
Nur noch 46 Meter anstatt 48 Meter höhe und 3 db einzug nach hinten. Ob man diesen in der Praxis voll ausnutzt oder wieder mit gestockten Diolen mit bis zu 8 db Einzug nach hinten arbeitet muss man sehen.
Die 2 Meter Höhe weniger, hört sich nicht viel an, aber der Betonturm steht eben hinter dem Sauberg, der 10 Meter höher ist als der Grund, sodass sich jeder fehlende Meter schon bemerkbar macht, wegen dem Winkel.
Re: DAB Saarland
Gibt es schon irgendwo nähere Infos zum Standort Spiesen bzgl. Inbetriebnahme auf DAB+ ?
Re: DAB Saarland
Habe ic bereits schon im anderen Thread gepostet.
Im Prinzip ein Zwilling von Spiesen was die Höhe angeht. 46m bei DAB scheint mir deutlich zu tief.
