Der Halberg versorgt mehr als Saarbrücken. Man muss bedenken, dass die Frequenz für ein Stadtradio SB und als Backupzuführung zur Göttelborner Höhe koordiniert wurde. Richtung SLS sind es schon 2-3 db weniger, der Sender geht aber noch gerade Beifahrer tauglich.Na ja, mich wundert der schlechte Empfang ehrlich gesagt nicht. Der Halberg versorgt doch auch auf UKW eigentlich nur Saarbrücken selbst. Und 1 kW von der Göttelborner Höhe, und dann auch noch gerichtet - in manche Richtungen auf 10W runter - das kann doch eigentlich gar nicht klappen!?
Ich versteh nicht, warum man von der Göttelborner Höhe nicht mit 5 kW sendet. Dazu 2 kW vom Halberg, 2 kW Mettlach, 0.5 kW Moseltal (das könnte hier sogar reichen), 2 kW Bliestal (1 kW wie "angedroht" dürfte da auch sehr knapp sein!), und evtl. noch schwache Sender in Tholey und Merzig. Dann würde es auch mit dem Empfang klappen.
Bei DAB sind es diese 3 db mehr + der natürliche digitale Gewinn + die Antenne hängt oberhalb der UKW Antenne + Unterstützung von Mettlach
Über UKW wurden die Sender Merzig und Mettlach als getrennte Füllsender konzipiert mit RIchtstrahlung, bei DAB Mettlach als gemeinsamer Sender für Mettlach und Merzig (Stadt). Brotdorf dürfte darunter leider.
Da die Digitalradio Saar ja nicht mehr existent ist, ist auch klar, warum man nun die Göttelbrner Höhe als SR Standort dem Schocksberg vorzieht und vermutlich auch der Standort Leidingen nicht realisiert wird und mit Tholey sieht es auch düster aus.
