DAB+ Bundesmux SFN (Senderstandorte): Störungen, Abschaltungen, Ausfälle
Re: DAB+ Bundesmux SFN (Senderstandorte): Störungen, Abschaltungen, Ausfälle
Störungsart: Komplettausfall
Kanal: nur 5c
Störrungsbegin: ca 12.45Uhr
Störrungsende: /
Sendestandort: Kapaunberg bei Burg (Magdeburg)
Laut www.digitalerrundfunk.de sind für heute keine Wartungen am Standort.
NACHTRAG:
Punkt 13.45Uhr Störung behoben.
Kanal: nur 5c
Störrungsende: /
NACHTRAG:
Störungsart: Radio Bob! Schweigt
Kanal: 5C
Störrungsbeginn : Um 3:35Uhr war sie bereits vorhanden
Störrungsende: Als ich um 5:00 Uhr wieder eingeschaltet habe ging es wieder.
Sendestandort: Aurich
Mein Radiowecker hat mich grade mit Buzzer geweckt, zum Glück. Wenn ich Radio Bob! anwähle steht da nur "Playing" aber es kommt kein Audio. Alle anderen Programme laufen.
Kanal: 5C
Störungsart: Vermutlich SFN Probleme
Kanal: nur 5C
Mehrere Geräte
Störrungsbegin: ca 11:45Uhr
Störrungsende: /
Sendestandort: Mittig Halle / Weimar / Leipzig eventuell noch weitere Standorte
Anmerkung:
Die anderen Ensembles 6B, 8B, 9A, 11C und 12C funktionieren wie gewohnt. Es ist nur noch an wenigen Stelle in der Wohnung Empfang möglich, normal wäre der Bundesmux sehr gut bis in den Keller.
Kanal: nur 5C
Mehrere Geräte
Störrungsende: /
Anmerkung:
Hier bei mir in Sarstedt auch!
Gestört ist 5C ... alle anderen Kanäle sind normal ( 6D, 11B, 11D)
Tatsache, mal auf die Westantenne gesteckt und der 5C ist weg. Also wieder fast komplett D betroffen.
Am Standort FL ist nichts von den SFN Störungen zu merken.
Signal unverändert stark bei >25dB
Ich hatte im Fall von SFN Störungen vermutet, dass Kiel oder Heide mir das Signal kaputt machen.
Du musst mindestens 2 Standorte gleichzeitig empfangen um es zu merken.
Bei mir Rostock 70km und Zuessow 40km. In Door nur leichte Beeintraechtigungen, an Yagi nach Zuessow 0 Signalfehler, an Yagi nach Rostock geht gar nichts mehr. Letztes mal war ein Softwareupdate schuld.
Hier in Stadthagen ist wohl hautsächlich Hannover verantwortlich für den etwas schlechteren Empfang. Bei horizontaler Ausrichtung der Antenne am Ostfenster wird kein Balken mehr angezeigt.
Vertikal im Mittel bei etwa 8 Balken. Auf dem Westbalkon aber Vollausschlag. Direktempfang aus Minden scheint ok zu sein.
@Nordlicht2: Das ist mir bewusst. Das heißt ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich keine bekomme, da das Signal zu dominierend ist.
Ist da wohl die GPS Positionierung ausgefallen?
In Hildesheim gibt es auch Probleme. Hier wird vermutlich Hannover und Sibbesse die Probleme haben.
Im Einzugsbereich Langenberg/Dortmund ebenfalls nur 0-5 Balken im 5C.
Im Solling aktuell auch kein Empfang. Mögliche Sender: Göttingen, Habichtswald, Hoher Meissner und Brocken.
Das kann auch an fehlendem oder falschem Zeitcode im Zufuehrungssignal liegen, an dem der Sender erkennt wie lange er das Signal zwischen puffern muss um es dann zeitlich exakt auszusenden.Eheimz hat geschrieben: @Nordlicht2: Das ist mir bewusst. Das heißt ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich keine bekomme, da das Signal zu dominierend ist.
Wenn GPS die Ursache waere, haetten auch andere Muxe von den gleichen Senderstansdorten das aktuelle SFN Problem.
Ich tippe auf den 5C Multiplexer als Ursache.
Meine Radios im Süden von Sachsen-Anhalt geben wieder laut.
Auch an der Hausdachantenne wieder Signal.
